Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Странно ведет себя Диффузор Динамика!!!???
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Странно ведет себя Диффузор Динамика!!!???
    Вобшем скопировал двухполоску у одного немчуры! Звучат вроде нормально! но вот странно ведет себя Диффузор Среднечастотника ,сильно заметно на некоторых композициях! на небольшой громкости ,диффузор ведет себя так, как будто сейчас выпрыгнет ! И главное не в такт ,и при этом становится скучно слушать музыку!!! а некоторые композиции играют вообше замечательно!
    Что за ерунда такая !?
    ВЧ: Seas Noferro12 , СЧ: Monacor SPH-130 .
    ниже на фотках сами двухполоски
    и схема Кросса!
    элементы Кросса : MKP Mundorf на ВЧ,и MKP Audin Cap на СЧ, Катушки мундор , без сердечника, Резисторы Металооксидные- так вроде они называются! ,от IT и Mundorf .
ID:	35070   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bauplan Noferro 12.gif
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: Странно ведет себя Диффузор Динамика!!!???
    С усилителем проблемы,если дин на малой громкости,да не в такт с музыкой,хочет из колонки вылезти
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Цитата Сообщение от Express Посмотреть сообщение
    ... диффузор ведет себя так, как будто сейчас выпрыгнет !
    Частоту настройки фазоинвёртора измеряли? Если высокая - вот вам и причина. На частотах ниже настройки фазоинвёртора наступает акустическое корокое замыкание, и дин идет вразнос.
    Какова длина фазоинвёртора? IT TR45? Укорочен?
    Вообще, проверить можно элементарно - закупорить фазоинвёртор. Если проблема исчезнет, значит перестарались с укорачиванием фазоинвёртора. В противном случае, грешим на усилитель.
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Скорей всего усилитель.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    old chap Аватар для subsonic
    Ваша акустика является очень тяжёлой комплексной нагрузкой для Вашего усилителя,создается впечатление что "Z" падает до недопустимых величин на "низах"!Другими словами,акустика временами "закорачивает" выход усилителя!Нужен усил с могучим токовым выходом!
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Так ведут себя практически все ФИ полочники на частотах ниже настройки фазоинвертора на мощном сигнале. Ничего ты не с этим сделаешь. Тут вариант лишь один - другие колонки. Либо ЗЯ полочник, либо ФИ с более низкой настройкой фазоинвертора.
    С уважением, Сергей.
    Аватар для Express
    Germany
    Закупорив ФИ ,дифузор практически перестает беспорядочно двигатса , но прибавив громкости опять начинает! длинна трубы 141мм,длинна внутри от стенки до стенки 220мм !
    вообшем скорей всего тогда усилок?
    а что может такого быть что усь нетянет колонки?
    и что можно с ним сделать ?
    либо с колонками?
    Добавлено через 8 минут
    а может быть чтото с пайкой Кросса я намудрил ?
    Последний раз редактировалось Express; 16.08.2008 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    Есть еще один выход, поиграться с subsonic фильтром. Если найти оптимальную частоту среза то можно не особо пожертвовав басами решить проблему раз и на всегда.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Поздравляю! Симпатяшки получились!
    Express, а ты ИЧХ выложи, может чего и прояснится.
    Очень похоже на усь (из-за провала в ИЧХ), или слишком высокая настройка ФИ, тогда либо удлинять трубу, либо сабсоник в усь ставить.
    Кстати, а усь на чём? Блок питания не слабоват (в смысле просадок напряжения)?
    Аватар для Express
    Germany
    Спасибо!
    я даже сам себе удивился ,что вроде как первый блин и не комом ,но вот зря зарание радовался !
    вот я бы и сам с удовольствием посмотрел бы на АЧХ ,так как сами полочники копировал,думал если их уже до меня делали и опробовали ,и отзывы на буржуйском сайте о них нормальные ,то вроде тупо скопировать и радоватся ,ан нет ,оказывается не так уж все просто !
    видать всетаки предется докупить мик для снятий АЧХ,дело скорей всего в усилке ,так как закупорив ФИ ,ситуация немного улучшается ,но не более того
    усь,верней ресивер- Sony STR DB790,
    он у меня качает мою старую Акустику не слабо, дома стекла тресутся без проблем
    Ничего не выйдет с настройками фазоинвертора. И с усилителем нет проблем никаких. Это просто длинноходный динамик с мягким подвесом. Слушай потише или включи сабсоник, как Беркут рекомендовал.
    Express, ты не понял, я не про АЧХ. Я про ИЧХ (Импедансно Частотную Характеристику), т.е. тут интересна зависимость полного импеданса готовой АС от частоты. Для снятия ИЧХ микрофон не нужен, достаточно иметь резистор последовательно с АС, генератор ЗЧ и вольтметр переменного тока. А ёще проще прогой воспользоваться.
    На ИЧХ будет прекрасно видно как работает твой ФИ и насколько провалился импеданс на частоте раздела. Сам получишь полезную информацию и народу будет проще поставить диагноз.
    (Так ты получается настройку ФИ даже не проверял? )
    Ленобласть
    Что за усилитель-то??? Какой источник?
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Он написал уже:
    Аватар для Express
    Germany
    Источник EMU 0404 USB ,и Вертушка с Фонопред SUPA 2.0G
    нет настройку фИ непроверял!
    Генератор ЗЧ ,наврятли найдется ,а вот с прогой можно было бы !
    но вот какой прогой и как !?
    Ленобласть
    От вертушки будет колбасить, если фильтр инфранизких не поставить.
    Toronto
    +1
    Краснообск
    И не только от инфранизких, но и от всех низких, которые ниже частоты настройки фазоинвертора.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Аватар для Express
    Germany
    Значит всетаки ФИ неправильно настроил ?
    Иркутск
    Конечно проверить настройку ФИ.
    И поставить фильтр ниже 20 герц.
    тем более для винила.
