Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Прямой сабвуфер для дискотек
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Улыбка Прямой сабвуфер для дискотек
    Тема открыта для того,чтобы не захламлять тему "Рупорный саб для дискотек".Так что любители прямых сабов добро пожаловать сюда!!
    old chap
    По умолчанию Re: Прямой сабвуфер для дискотек
    Цитата Сообщение от BritwuSEG Посмотреть сообщение
    Речь тут идет про прокат и туринг,но никак не про инсталяции,посмотрите ради интереса обородувание московских прокатчиков,НИГДЕ в 98% случаев Вы не встретите бенд пас или рупор на низах. И вообще,Вы в кинотеатре то когда были в последний раз? Низы там порой такие,что тошнить начинает.
    От "правильных"низов не тошнит! А КПД (SPL) у правильно сконструированного БП как миниум вдвое выше чем у ФИ на тех же головах, да и габариты меньше!
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Ну видимо есть весомая причина,по которой прокатчики не используют бэнд пас,при всех его хороших сторонах.
    old chap
    Наверное мы живём на разных планетах Первый раз слышу про такое!
    Ребята, я щас вам такую историю раскажу - не поверите.
    Короче сейчас работаю на аппарате суммарной мощностью 7кВт, так в нем два саба раскачивает усилитель с мощностью 2*600 Вт RMS остальные 5800 Вт равномерно распределены между восьмью сателитами.
    Акустическое оформление сабов - фазоинвертор.Частота раздела 100 Гц.
    Внимание - на стадионе нехватает сч/вч, а низу хоть отбавляй, причем бас очень музыкален.
    Фирма производитель этого чуда Ross - с виду один 18" динамик в ящике формой трапеции с тремя фазиками диаметром 8 см.
    Добавлено через 23 минуты
    Вот поэксплуатируйте эти конструкции лет этак 3-5,и я посмотрю как вы поменяете своё мнение.
    Через 5 лет любой саб сыпется и динамик тоже
    Добавлено через 1 минуту
    А это может уже от установщиков зависеть
    У него только одна хорошая сторона - чутьё, а всё остальное набор компромисов
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 13.08.2008 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
    Черкассы
    Интересна причина этого...
    Эти виды АО не обеспечивают достаточного качества при низкой цене
    А вот это зря!
    Я знаю достаточно Московских прокатчиков и пратически все везут рупорный низ если речь идет об открытой площадке, буть то Martin Audio, TurboSound или какой либо самопил!
    Лчно сам всегда вожу Мартин WSX, но что касаемо проката в клубе, то это да там рупор менее актуален так как не успевает расрыться, и то все зависит от помещения в котором клуб!
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Если можешь,назови названия контор которые рупорный низ таскают,я просто таковых не знаю.
    Добавлено через 3 минуты
    Если его таскать туда сюда и представлять для работы случайным лицам, то может быть я и соглашусь с этим утверждением,но аппаратура в данном конкретном случае КИНОШНАЯ,которая стоит за экраном на полу все время эксплуатации. К примеру тот же EVM киношный гораздо крепче и надежнее!
    Последний раз редактировалось BritwuSEG; 15.08.2008 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
    я вот думаю купить сабовый динамик подскажите пожалуйста какой купить только нужено не дорогой!
    old chap
    Так и купите недорогой
    soute,
    Вот тебе как вариант!!!
    http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=17699
    Сделаешь что нить типа этого!!!
    http://www.muzbazar.ru/shop/3887.html
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Если уж совсем недорогой, то для такого саба Alphard-Magnum MW-18 будет довольно неплох. Пара обойдется в ~200 у.е. Только чуйка будет все же пониже (100Дб где-то на паре), и мощность (рекомендуется усилитель 1000Вт на 4 Ом с лимитером).
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    ИМХО чуть дороже можно soundKing тогда взять в готовом корпусе
    спасибо всем!
    г. Оренбург
    И что-за дин там будет стоять, если весь саб чуть дороже 3000руб
    и что за звук там будет .
    да и ящик наверно будет из 8мм MDF скорее всего
    USSR
    ...хлебом не корми лишь бы все "обкакать"...
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    а чему вы удивляетесь? - высококачественные продукт денег стоит...
    а про саунд кинг так и будет... и ящик из бумаги в лутьшемслучае из псевдо фанеры...
    и бошка -муляж ....
    один высококачественный басовый излучатель 18" дороже стоит э того ящика... притом представьте закупочную цену саунд кинга - если даже в эту маленькую цену уже входит - таможня и заработок российских поставщиков...
    единственное как бюджетная альтернатива это "наши" производители голов ...
    но вродебы есть разница между фирменной бошкой за 7 тыс (дилл)
    и китайской за 3 тыс - но она будет ничтожна - если учесть -цена качество. цена надежность.. особнно спустя пол года или болше...
    я к тому что даже экономически невыгодно брать излуатели сомнительного качества... экономия в 3-4 тыс -вам может встать боком ...
    впрочем у каждого в этом плане есть выбор...
    Здраствуйте! Мне думается, что изначальный посыл этого топика неверен. Для туринга и открытых площадок чаще всё-таки используются рупорные системы. Дальнобойность и давление повыше, даже, несмотря на некоторую специфичность звучания. Две недели назад озвучивали юбилей одной компании. Было две площадки. На одной стоял рупорный комплект (производвcтва TDA-audio, спасибо Дима!), на другой - сопоставимый по мощности - прямого излучения. Так рупора легко уделали не только конкурента, но и два вертолета, которые взлетали и садились в 30 метрах от сцены.
    2BritwuSEG Мы находимся рядышком. Это - Покров. Можно устроить сравнительное прослушивание.
