Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Два Цапа в одном корпусе.
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Два Цапа в одном корпусе.
    Как лучше сделать, имеется ввиду питания и переключение между цапами шины I2s и аналогового сигнала из цапов. Нужно ли ставить 2 блока питания. и две платы стабилизаторов?.
    Цапы на PCM63 и AD1862
    С уважением Дмитрий.
    По умолчанию Re: Два Цапа в одном корпусе.
    Переключение квадратных шин на шинном формирователе - 1 шт, питания 2 комплекта - не имеет смысла - попереключать/посравнивать на лету - нужно предусматривать процедуру сброса автоматическую при переключении, что усложняет несколько конструкцию, в то же время, сброс происходит при подаче питания на ЦАП - можно подергать первичные стабы с помощью реле тоже.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Инженер Аватар для Lynx
    Очень просто. Ставишь один тактовый генератор, оба ЦАП работают постоянно и синхронно. Входы запараллеливаешь, выходы коммутируешь. Первичное питание обоих устройств - одно, вторичные стабы для каждого свои. Я такие системы делал не раз. Даже сейчас у одного из заказчиков работает тройная система - Lynx20, Lynx27, Lynx28.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Павшинская пойма
    Дима, входы параллить без резюков, или развязать их резюками?. Питания совпадают, да, согласен. 7v3 по аналогу 18 вольт выдержит?.
    А в чем практический смысл таких конструкций?
    Павшинская пойма
    использовать два цапа от одного источника с минимумом переключений
    Для меня - нулевой. Заказчики же хотели иметь комплект ЦАПов разного принципа преобразования с несколько различным характером звучания.
    Добавлено через 1 минуту
    Что значит "выравнивать? защитные резисторы в цифровых линиях такой же обязательный элемент, как, скажем вентильные элементы в выпрямителе. вообще-то они все есть на платах. Посмотри схему.
    Последний раз редактировалось Lynx; 12.08.2008 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    Павшинская пойма
    RS485 На платах в таком случае пользовать не получится, я прав?. Про резисторы, ступил, все есть на платах.
    Посмотри номер посылки
    Неправ. Используются точно так же. Один передатчик от сервы и два приемника в параллель. такт идет один. Генератор такта тоже общий для обоих плат.
    __________________
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    А как передавать такт на "ведомую" плату? Шлейф? Коаксиал? Буферы? Приёмопередатчики? ...
    Я бы наверное расположил платы пооптимальнее (блоки тактовых генераторов поближе друг к другу) и соединил просто коротким шлейфом, но всё-таки интересно ваше мнение
    С тактом все очень просто - ставим генератор на одну из плат, а на вторую передаем отрезочком коаксиального кабеля (желательно с высоким волновым, хорошо подойдет кабель, применяемый в широкополосных осциллографических щупах). если поставить платы одну над другой, то получится совсем небольшой отрезок кабеля.
    __________________
    Северная Голландия
    Спасибо, примерно так себе и представлял
    Были только сомнения насчет типа кабеля.
