Страница 6 из 26 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 504
Тема: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Саратов
    По умолчанию Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Появилась новая конструкция
    С виду-весьма симпатично, а вот обсудить тонкости схемотехники пока не получится - в статье есть ссылка на рисунок со схемой, а сама схема потерялась
  2. #101
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Цитата Сообщение от alex74 Посмотреть сообщение
    ottisk, На схеме поста №100 имеет смысл предохранитель по входу, а не по выходу поставить. Чтобы при пробое варисторов от повышенного напряжения, выгорел предохранитель.
    Предохранители портят звук... От той схемы у меня работают щас только два дросселя.
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от abwh Посмотреть сообщение
    А если ради эксперимента попробовать еще раз запитать магнитолу от аккума
    Это запланировано... В эксперименте с аккумулятором я тогда не догадался слить помехи с корпуса (управление ЛПМ, индикатор и т.д.) на "0" в щитке. Как это должно быть по замыслу разработчиков автомагнитолы (кузов авто - заземление). Возможно еще поэтому с аккумом звучало хуже, чем сейчас... И банка была B41458, а не PEH200. Кроме этого на тот момент в автомагнитоле оставался штатный шунт по питанию - электролитический Ничикон (VZ), который я в последствии удалил. +Еще с тех пор были удалены штатные предохранитель и фильтрующий дроссель (по питанию).
    Последний раз редактировалось ottisk; 09.08.2008 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
  3. #102
    ottisk,
    И главное. Сомнения у меня, что это помехи в сети. Т.к. включаешь/выключаешь люминсцентное освещение, компьютер, насос бойлера. В звуке абсолютно ни чё не меняется...
    Конечно, я ж тебе сразу сказал. Все, что ты слышишь - это особенности функционирования связки "транс - диодный мост - фильтр БП".
  4. #103
    Посмотрел на варисторы LS40R275QP, нет ли чего-нибудь подобного доступнее?
    Ветеран броуновского движения
  5. #104
    Инженер Аватар для Lynx
    Это помехи тех составляющих, которые не давятся пилотами и прочим фуфелом.
    Добавлено через 2 минуты
    Естественно, говеные свинцовые проволочки с изменением сопротивления в 10 раз в рабочем диапазоне токов портят звук, а кроме того, ВООБЩЕ нарушают работу многих вещей, например мощных ВЧ-инверторов. Почитайте на сайте Сибы, что такое предохранитель и почему он стОит 40Е за штуку.
    Последний раз редактировалось Lynx; 09.08.2008 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
  6. #105
    собственными ушами слышал как портится звук от традиционного конденсатора 0,05 мкф- 0,3 мкф, параллельного первички силого тр-ра. Причем чем больше емкость, тем хуже звук. Это хуже проявляется (в т.ч.) в виде сильной потери микродинамики в ВЧ. Т.н. "воздух" пропадает.
    Объяснение этому наблюдению достаточно простое, но пока я не буду его оглашать
    Цитата Сообщение от A.R. Посмотреть сообщение
    Можно я попробую объяснить? Первичка имеет индуктивность, а небольшая емкость параллельно с ней создает параллельный колебательный контур, чем качественнее емкость (ниже ESR/ESL), тем выше добротность контура. Соответсвенно помехи не только не подавляются, но и резонируют, что сказывается на звуке. Решение: небольшой резистор последовательно с емкостью....Я ставлю в свои поделки порядка 10Ом
    Перепробовал кучу вариантов (см. рисунки). В итоге удалось найти очень простое и эффективное решение. Схема - на рис.4. Звуку очень похорошело. И никакого даже намека на потерю микродинамики. А вот вариант на рис.5 (так штатно сделано во всех заводских фильтрах) уже не прокатывает. Из двух последовательно соединенных конденсаторов получается одна общая емкость, параллельная первички тр-ра...
Название:	Ярлык для Цветоделение.lnk.jpg
  7. #106
    ottisk, Олег, может имеет смысл перенести эту емкость вообще в щиток?
  8. #107
    Ну, у производителей предохранителей по 40 евров за штуку конешно же имеется нужный комплект хвалилок и страшилок, ясно намекающих, что чё-то включать в сеть лучше именно через ихие предохранители.
    И только в комплекте с серебрянными сетевыми проводочками и самшитовыми подставками под них!
  9. #108
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Интересно, а до моей розетке все предохранители за 40E?
  10. #109
    Сколково
    А что такое самshit? Лень в гугл лезть.
  11. #110
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Не скажу за все, а некоторые и подороже будут. Те, что на подстанциях...
    http://www.etk.spb.ru/predohran_bistro.html
    Андрей
  12. #111
    Мариуполь
    Это дерево такое- а не то, что Вы подумали
  13. #112
    Russia, Moscow.
    Ну слава Богу, и провода небось "серебряные с самшитовыми подставками"?
  14. #113
    Нет, есть просто объективные данные испытаний и измерений. К слову, к аудиофилии эти фьюзы никакого отношения не имеют, это индустриальные приборы и рекомендуются к применению даже не самими их производителями, а в первую очередь производителями мощных асинхронных приводов, электроподвижного состава, выпрямительно-инверторных установок.
  15. #114
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    А где нибудь можно посмотреть тех. данные на эти предохранители?
    Это X2 + 2xY конденсаторная сборка производства Rifa
    И на этот кондёр?
    Сам не смог найти
  16. #115
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Сообщение от Lynx
    И на этот кондёр?
    Сам не смог найти
    Там же в ВестЭле:
    http://mega.elfa.se/pdf/65/06564934.pdf
  17. #116
    Фильтры по уму надо в корпус каждого аппарата встраивать
    Андрей
  18. #117
    www.siba.de, www.ferrazshawmut.com, www.bussmann.com
    И на этот кондёр?
    www.evoxrifa.com
    да, совершенно справедливо. Но, если нет такой возможности, или не хочется пилить заднюю панель или не поставить полную систему защиты второго класса, то хорошие внешние фильтры очень уместны.
    Последний раз редактировалось Lynx; 10.08.2008 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
  19. #118
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По идее, емкость должна стоять после дросселя, тогда образуется делитель по ВЧ. Иначе особого смысла нет.
  20. #119
    Проблема всё это более менее точно смоделировать в симуляторе. Какая у тр-ра ИЧХ? В виде какой эквивалентной схемы его можно представить? Одному богу известно... В итоге остановился на варианте согласно рис.1. На слух стало чуть поглуше. Но с микродинамикой - порядок. Согласно симулятору (плюс минус километр) резать должен на нескольких сотнях кГц.... Вариант согласно рис.2 не прокатил. Микродинамике - кирдык.
  21. #120
    Игорь, ага Не сразу врубился. Осенило только на второй день... Фильтр можно установить прямо в щитке, что решит проблему паразитной индуктивности днинного и тонкого провода заземления. Т.е. чем этот провод больше в сечении и короче, тем лучше заземление.
