Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Посоветуйте усилитель для мултимедийной акустики
    По умолчанию Посоветуйте усилитель для мултимедийной акустики
    Планирую превратить 15АС109 в активные для работы с компом. Смотрел в сторону интегральных,но уже разочаровался с ТДА2030,и теперь в раздумьях. Нужно что то чтобы из колонок получить максимум. Блок питания ,который планирую использовать,дает 2*14в. Регулировки не обязательны. Желательно размер поменьше чтоб его внутрь колонки без ущерба можно было поместить и проверенную схемку(желательна чтоб сумма на усь не превысила 200р ,так как особых требований к качеству нет).
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель для мултимедийной акустики
    Цитата Сообщение от partner56026647 Посмотреть сообщение
    мост на 6а грееться,
    Это ты на какой громкости такого добиваешься?
    Я спокойно живу с трехамперными диодами в мосте...
    Удачи.
    Это микруха подключенна к АС97 и в виндовсе громкость 90-100%.В стереорежиме на две веги(4ом каждая). Я думаю может мост кривой(в смысле на нем потери большие) ? Я его в чип-дипе взял (импортный 6а,50в).Или 10000мкф маловато в фильтре...
    Крэш тест какой-то.....
    я на такой громкости слушаю, только когда пылесошу...
    Удачи.
    Ну я тоже на такой не слушаю,но надо протестировать же
    Казахстан, Петропавловск
    Не знаю, у меня мост на КД213 чуть теплый, даже если целый день играет почти на "всю катушку"
    Казань
    У меня тоже помню мост на 6А 200В грелся при большой громкости, усил был на ТА8210.
    попробовал радиатор-за 20 минут(больше не время небыло) почти на максимуме нагрелся до теплого состояния-как думаете оставить так? (есть побольше в два раза но у него вид совем уж не очень)
    все собрал,радиатор оставил маленький покачто...
    Последний раз редактировалось partner56026647; 07.08.2008 в 23:48.
