Страница 146 из 561 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #2901
    Одесса
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    По повод тестирования?
    По поводу нагрузочного резистора. Тесты тут описывались, новых не планирую.
    Вообще получается, что если с конструктивом все более менее, то для этого аппарата для определения уровня искажений достаточно дать 1кГц и посмотреть спектр. Если подаю 10кГц или 20кГц картина практически не меняется. Двухтоновый сигнал также ничего нового практически не дает.
    Добавлено через 12 минут
    Интересует такой момент. Принято измерять гармоники на номинальной мощности, или на мощности меньше номин. на несколько дБ. Но реально аппарат дома не используется на такой мощности. Мне кажется нужно измерять параметры в том диапазоне мощностей, в котором аппарт будет эксплуатироваться. Т.е. на малой, средней мощности и для контроля на номинальной. У некоторых аппаратов (безосных или таких как аппраты Нельсона Пасса) на номинальной мощности идет значительное ухудшени характеристик.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 05.08.2008 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
  3. #2902
    Лучше использовать проволочные типа ПЭВ, С5-35, С5-37 и т.п. максимальной мощности, которая найдется. Я включаю последовательно несколько одноомных С5-16В-10Вт.
    Линейность свежесобранного аппарата лучше все-таки на ВЧ проверять. Так надежнее. Проверка на СЧ может не выявить каких-то паразитных эффектов, которые могут проявиться на ВЧ, а если на ВЧ искажения будут небольшие, то и на СЧ тоже все будет нормально.
  4. #2903
    Одесса
    Это не проблема. С безиндуктивными проблема.
    А какое сопротивление нагрузки посоветуете? У 8-ми омных АС сопротивление падает до 4.2ома. Я проверял на 6.3Ома.
  5. #2904
    Для получения максимальной информации о линейности лучше строить зависимости уровня искажений от выходной мощности, частоты и сопротивления нагрузки.
  6. #2905
    Одесса
    Леонид, не смотрели зависимость THD+N от мощности? Мне кажестя должна получится красивая зависимость. Аппарат малошумящий.
    Добавлено через 2 минуты
    Попробую по крайней мере несколько точек таких графиков построить.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 05.08.2008 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение
  7. #2906
    Можно с разной нагрузкой посмотреть - вплоть до минимального значения, которое позволят ОБР выходного каскада и блок питания.
    Пока не смотрел.
  8. #2907
    Новокузнецк
    Всем спасибо, запустил-таки один канал. Оказались транзисторы каким-то леваком, все 10 пар. Сегодня купил новые, подобрал, поставил и вуаля - все появилось.
  9. #2908
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Л. Зуев, при такой разности напряжений питания УН и ВК (70 и 38В) не нужно ли в качестве VD11, VD12 ставить что-нибудь повысоковольтнее, чем 1N4148, например BAV21?
    И еще, можно ли в схеме стаба из поста 4963 в качестве VD3,VD4 использовать менее мощные стабилитроны, чем 1N5234?
    Попробовал свести воедино изменения в защите
Название:	Защита и БП.GIF
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 05.08.2008 в 22:10.
  10. #2909
    Не нужно. Максимальное обратное напряжение на VD11, VD12 ограничено суммой напряжений плеч питания ВК, поэтому 1N4148 здесь будут работать нормально при любом напряжении питания УН.
    На VD1, VD2 рассеивается до 350мВт, а на VD3, VD4 - всего 30мВт, поэтому VD1, VD2 нужны одноваттные, а VD3, VD4 можно ставить любые маломощные, подходящие по напряжению, например, BZX55C6V2 или что-то в этом роде.
    Есть несколько замечаний и пожеланий:
    При установке в позиции VT6 IRF5210 сопротивление R20 нужно увеличить до 1,5к.
    В качестве VT3, VT4 кроме указанных можно ставить транзисторы типа 2N5551/2N5401, а VT5 - такого же типа, как и VT4.
    В мост питания ВК VD21-VD24 лучше ставить диоды на 150-200В.
    У Т2 (ТА13) перепутаны вторичные обмотки. Нумерация обмоток сверху вниз должна быть: 11-12, 17-18, 13-14, 15-16.
    Если УН будет питаться через стабилизатор, то C12, C13, VD17-VD20, C22, R37 лучше расположить на плате стабилизатора, земли цепей питания УН и ВК соединить на плате усилителя (блоки питания УН и ВК сделать полностью раздельными, и от каждого из них на плату усилителя вести по три провода: "+", "-" и "общий"), а к плате защиты от платы стабилизатора подвести только "+80В" и "-80В" к VD15, R34 и VD16, R35.
  11. #2910
    МО Салтыковка
    Это какие? В УНе или ВК. И чем заменил?
    Добавлено через 7 минут
    Леонид здравствуйте!
    А что если питать усилитель от двух обмоток, но поставить четыре моста - напряжение на УН будет чуть выше чем на ВК за счёт меньших токов.
    Что тогда нужно изменить в схеме защиты?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.08.2008 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей Константинович
  12. #2911
    Андрей, здравствуйте!
    Чуть выше - не пойдет. Разница должна быть минимум 8-10В, а лучше - 15-20В.
  13. #2912
    МО Салтыковка
    КПД будет пониже, Но работать должен. Зато значительно упростится. И развязка по питанию будет - что важно.
  14. #2913
    С нормальной разницей - 15-20В - КПД будет существенно ниже, а полноценная развязка получится только при питании УН от независимого БП со отдельным трансформатором.
  15. #2914
    МО Салтыковка
    А если намотать отдельные слаботочные обмотки 2Х40в. на тот-же транс. это лучше чем добавки по 10в. Чтобы не связываться с отдельным трансом.
  16. #2915
    Лучше.
  17. #2916
    Одесса
    Вчера прослушивал аппарат в течении трех часов. Кu=4 (делитель на входе). На Кесарии Эворе покрутил ток покоя от 80мА до 500мА. Не выявил улучшения качества звучания при 500мА. Установил 22-25мВ на 0.25Ом. Немного прозрачней. Ну и по спектрам лучше... Не Пасс 100.5... Той мягкости нет. В чем проблема? Может тут тракт, может там тракт не тот. Но вобщем не напрягает. Эту загадку попробую потом решить
    Всего понемногу послушал. Потом.
    Хворостовский, Калинка DDD. Хор акапелла. Хорошо "рисует" стереопанораму. Тангайзер Вагннера, Плачидо Доминго(вспомнил высказывания господина Хироясу Кондо). Похоже. Гилельс в Японии. http://www.transylvania.ru/catalog/g..._brams_shuman/ Потрясно.
    Расшумелся ТПП321. Надо менять. Наверное битый...
    Надо менять АС. Не хватает прозрачности для высшего класса. Как-нибудь запущу от EMU1212m. Потом. Комп лень таскать.
  18. #2917
    Возможно, характер искажений разный. Лампы, например, звучат мягче, теплее, но у всего лампового, что я слышал, на мой слух в большей или меньшей степени не хватало ясности, энергичности. Другие звенья тракта, особенно АС, тоже должны вносить заметный вклад в различие характера звучания.
  19. #2918
    В стабе из поста 4963 конденсаторы С7,С8 должны быть обязательно на 100В или вполне хватит 63В? Вроде режима где последних не хватит возникнуть не должно
  20. #2919
    Можно и на 63В.
  21. #2920
    Можно и на 63В.
    Прекрасно, а то низкоимпедансники на 100В искать надо, а на 63В - в изобилии
