Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Стабилизатор напруги
    Аватар для A s x
    По умолчанию Стабилизатор напруги
    На чём можно реализовать стабилизатор напруги:
    Uвх = +/-45В выход +/-30...35В, ток порядка 4 ампер...
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    По умолчанию Re: Стабилизатор напруги
    Сам в этом не особо понимаю, но микрух таких не встречал(lt1083 на 7,5A но падение напряжения на ней не более 1в)....наверно можно реализовать такое на транзюках и стабилитронах
    Казахстан, Петропавловск
    На стабилитронах и транзисторах в качестве усиллителя тока. Поищи схемы в старых журналах и брошюрах. Там в общем-то расчет несложный.
    г.Курск
    Последний раз редактировалось YurOK; 02.08.2008 в 19:38.
    Неплохой стабилизатор можно позаимствовать из схемы усилителя Одиссеё У 010 - там защита от перегруза есть
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от YurOK Посмотреть сообщение
    Эта схема не даст большой ток без просадки Uвых - но это решается составным транзистором --> лучше тройным
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 02.08.2008 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    LM317 + транзисторы
    Последний раз редактировалось bez_; 03.08.2008 в 16:47. Причина: перепутал
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    YurOK, ты исправь схемку-то, в плюсовом источнике стабы не так нарисовал.
    Геннадий К.
    однако до 45 ватт рассеивания на силовом транзисторе при максимальном токе, если обычный компенсационный стабилизатор. надо кулер будет ставить или огромный радиатор.
    Добавлено через 7 минут
    а такие схемы на 4а не тянут вот. написано в любом справочнике прошлых времен.
    и транзисторы делают а-п-чхи при малейшем перегрузе.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 02.08.2008 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
    г.Курск
    Так?
    г.Рязань
    Так?
    Так то оно так, но действительно - слишком простое решение для четырёх-амперного стабилизатора.
    Геннадий К.
    г.Курск
    Это уже не ко мне
    Новичок Аватар для misty
    A s x, есть такая книга: "Микросхемы для импульсных источников питания и их применение", изд. Додека, 1997 г.
    скачать её можно здесь, ну или что-то подобное ищите.
    Микросхемы для таких напряжений и токов стоят немало, можнок примеру составной транзистор сделать вместо одного по приведенной выше схеме.
    Цитата Сообщение от Radist444 Посмотреть сообщение
    можно к примеру составной транзистор сделать вместо одного по приведенной выше схеме.
    Radist444, ну если делать по той схеме, то не можно, а нужно и желательно не один транзистор добавить, а два
    да и вообще, не очень понятно, для каких целей автору топика нужен этот стаб.
    а что касаемо дорогих микросхем, то ещё неизвестно, что, в итоге, обойдётся дешевле...
    я не думаю, что цены на микросхемы - заоблачные.
    SMD-n
    Задача простая на первый взгляд, однако надо хоть немного подробнее о сабже:
    - с каким К(стабилизации)?
    - с каким выходным сопротивлением?
    - диапазон рабочих частот?
    - защита по току нужна?
    - КПД?
    - допустимый уровень пульсаций на выходе?
    - и т.п.
    Иначе так и ответят...
    А в той простой схемке на регулировку просятся полевики, по парочке в плечо. Всего по 20Вт на транзистор при максимуме тока в 4А .
    г.Курск
    Вот,вот...
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Даже если получится собрать простейший стабилизатор на транзисторах с током 4А, в чем я очень сомневаюсь, то в тепло уйдет более 100 Ватт мощности, выдаваемой трансформатором.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    вобщем в "радио" раньше устройства с такими параметрами назавались
    лабораторный блок питания. и были это весьма наворочаные устройства.
    кот базилио, прям с языка сорвали... , только хотел про это сказать
    Улыбка Re: Стабилизатор напруги
    извините, поторопился
