Господа! опять прошу помощи. Нужна схема на этот аппарат. Хотя бы та часть, что касается серво. Или хотябы информация какой там серво стоит. Сам, увы, ничего не смог найти...
Better reign in Hell, than serve in Heaven!
NEC uPD63711
PS. И вообще вот:
http://amp8.com/amp-etc/cd/cd3300.htm
Страничка тяжеловатая (порядка 10 метров), но там хорошие фотки внутренностей. При желании можно и схему срисовать
Последний раз редактировалось Alex TG; 03.04.2008 в 18:33.
Viking, Игорь, а их же два штука разных.
3300 просто и 3300R - в последнем ЦАП 1796.
У тебя какой именно?
Добавлено через 2 минуты
По ссылке - старая версия.
Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.04.2008 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось Viking; 03.04.2008 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
Блин... Прошерстил даташит на серво... Нифига не нашел какой там выходной формат... Может кто знает?
Добавлено через 7 минут
Судя по тому, что ЦАП там РСМ1738 и скорей всего с дефолтовыми установками, то формат RJ 16bit. Это хорошо...
Последний раз редактировалось Viking; 04.04.2008 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение
Попалась еще одна версия CEC 3300R.
Уже третья, как видно.
Платы раздельные, схема видно что отличается, детали тоже другие.
У кого есть дополнительная, любая инфа по схеме, дайте плиз!
ЦАП РСМ1796.
Привет! как успехи с поиском схемы на CD3300? У меня такая же хочу, но пока ничего кроме фоток апгрейденого аппарата не нашел. Пока методом обратного инжиниринга снял часть схемы (питалово и цифровые выходы) могу поделится.... если нужно.
в дальнейшем буду делать схему ЦАП и выхусилителей.
Да с ЦАПом там понятно.
А вот схема выхухолеусилителей темный лес.
Аппарат чужой был, так что подробно разобраться не мог, не было времени.
Ну кондюков Chang там просто залежи.
(Есть подробные фото)
на досуге решился всёж вскрыть этот модуль... выпаял его из платы цап, разобрал. Внутри он залит каким то компаундом, но не то чтобы весь, так, для вида... фото модуля прилагаю.А вот схема выхухолеусилителей темный лес
Но пока нет ни времени ни желания его ковырять дальше. Дело в том, что в моем аппарате кроме выходных аналоговых каскадов на плате ЦАП "накрылась" часть "серво\дата процессора" та, что выдаёт сигналы I2S. На 32(SCKO), 34(LRCK), 30(DOUT) выходах uPD63711 сигналы есть, но слабые 37-72 мВ. на 38(С16М) - вооще ничего кроме шумов. И похоже, что PCM1738 "умерла" - греется так, что невозможно на ней держать палец. . Но управление транспортом функционирует, и на 36(ТХ) сигнал нормальный по амплитуде - порядка 4,8 вольт. Посему думаю для моего случая разумнее сделать внешний ЦАП с внутренним генератором и не морочится с ремонтом.
P.S. в процессе обнаружилась такая вот краказябра в разводке платы PCB,SERVO: дорожки с сигналами МСК и ТХ от выводов 38(С16М) ic101(servo\data processor) и 36(ТХ) идут параллельно друг другу почти 15 см. В моём случае на не работающей шине MCK был наведённый сигнал от TX амплитудой около 350 мВ! По моему, если используется цифровой выход, этот момент нужно исправлять.
с откинутым шлейфом смотрел.... на выводах проца.... больше там нечему сигнал давить, всёж напрямую - с проца на разъём. Что в двойне обидно - Выходной буфер 16 МГц умер, с него МСК на триггер идёт. Это наверное можно назвать пересинхронизацией? В принципе можно буфер сделать на платке отдельно и юзать цифровой выход... или менять проц, ЦАП, кандеицевские выходные модули... ну нах, неинтересно! Я лучше внешний ЦАП пожалуй возьмусь делать.
так на них и название созвучное CANDeiosВыхУсилители у меня незалитые были, но на ОУ название спилено.
Ну чисто лоховские ухватки...
а у наших модулей топология разная. На твоих СМДшные светодиоды стоят? чтот на фото не видно.
Вот вот, в моем неисправном, тож так же светились... в линейку. Я ему и сделал харакири... А в исправном(гдет в инете были фото этих светящихся модулей)крестиком горят.
А можно ли реально купить uPD63711 для серво? а то без неё мне нет смысла цап ковырять.
вот сделал темку в разделе ремонт и доработка чтоб здесь не оффтопить
https://forum.vegalab.ru/showthread....811#post484811
