Страница 12 из 546 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 10911
    Давно не заходил
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #221
    Давно не заходил
    Волгоград
    Мотал на сборном сердечнике ETD34.
    Первичка - 90 витков диам. 0,3мм
    Обмотка связи - 10 витков в три провода диам. 0,3мм
    Вторичка - 16 витков в два провода диам. 0,6мм
    Вот по этой схеме:
    (плату выложу завтра)
  3. #222
    Давно не заходил
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Resistant, Если чесно не понял что это за сердечник Но по цифрам вроде похоже на правду... Первичка тут должна содержать гораздо больше витков чем в полумостовых схемах.
  4. #223
    Давно не заходил
    Волгоград
    Стандартный Ш-образный с круглым сердечником (как и рекомендуют в даташитах).
    [ADDED=Resistant]1112804323[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Mishan
    Resistant у тебя пелевики сгорели.
    Точно!
    Как ты догадался?
    короткое замыкание где-то было
    Это я трансом намудил... Не пойму как у него обмотки расположены! :twisted:
    Вот откуда я его выпаял:
    Последний раз редактировалось Resistant; 06.04.2005 в 20:18.
  5. #224
    Resistant, TOP204 предназначен для обратноходового (flyback) преобразователя, следовательно в вашем ETD должен быть немагнитный зазор!!
  6. #225
    Давно не заходил
    Волгоград
    Про немагнитный зазор нет ни слова ни где! ни в даташитах ни здесь:
    • Тип файла: pdf top.pdf (78.5 Кб, Просмотров: 1905)
    Последний раз редактировалось Resistant; 06.04.2005 в 21:17.
  7. #226
    а может и не флайбак и не должен..
    просто на схеме фазировка обмоток попутана, тогда это прямоходовый и без зазора.
    Последний раз редактировалось IVX; 06.04.2005 в 23:18.
  8. #227
    Давно не заходил
    Волгоград
    Вот готовая плата и печатка:
ID:	1662   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #228
    Давно не заходил
    Волгоград
    М-16, а данные на транс не укажешь?
    И сколько у тебя опорное напряжение получилось?
    По даташиту должно 5,7в а у меня 5,8в...
    И диод (VD6) я поставил 1N4007 хотя рекомендуют ультрафаст...
  10. #229
    Давно не заходил
    г.Омск
    Resistant, Данные своего транса не помню (несколько лет прошло) намотан он на пермаллоевом колечке МП-140, БП 7,5В/5А. В твоём случае зазор в трансе нужен обязательно. А в кач-ве VD5 и VD6 по схеме при малой мощности БП я всегда использую P6KE200A и BYW26C соответственно, необязательно с TOP22x. Ну, и ввести ОС на оптопаре и TL431 очень желательно. Кстати.
    У Power Integrations кроме всего прочего,есть симпатичная софтинка для рассчёта источников питания на базе их микросхем. Сама всё считает, включая зазор в сердечнике, чего куда мотать и какие детали использовать, а потом указывает на близкий по параметрам аппнот с готовой схемой.
    [ADDED=M - 16.]1112855059[/ADDED]
    А по поводу "верхнего" транса - никаких перемычек не надо, используй верхние правые две ноги и "хобот" из транса(средняя точка). Остальные - пусть висят в воздухе.
    Последний раз редактировалось M - 16.; 07.04.2005 в 10:24.
  11. #230
    Давно не заходил Аватар для Mishan
    Lithuania
    TDA почему когда ты расчитывал транс, взял магнитную индукцию 0.17, а не 0.39 (ведь у 2000НМ она такая)?
  12. #231
    Давно не заходил Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Подскажите, пожалуйста принцип работы импульсного бп... а то теряюсь в мыслях (вроде понятно, но не до конца)...
  13. #232
    Давно не заходил
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Mishan, Чтобы потери были меньше! Нужно выбрать нечто среднее между понижением частоты и магнитной индукции, и так добиться миниальных потерь в феррите.
    [ADDED=TDA]1112901414[/ADDED]
    yahoo, Просто трансформация происходет на высокой частоте и всё. Поэтому основная часть схемы ИБП это генератор импульсов (или ШИМ модулятор). Тк частота высокая транс получается маленький.
    Последний раз редактировалось Артём; 07.03.2007 в 18:24.
  14. #233
    Пятигорск/Таганрог
    Хелп ламеру((( от чего зависит выходная мощность бп? Не только ведь от выходного трансформатора?
  15. #234
    Давно не заходил
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Mishan, Необязательно расчитывать на такую индукцию, возможно лучше будет взять кольцо с меньшим сечением... Вобщем надо экспериментировать
    yahoo, Ну ещё зависит от того какой максимальный ток выдержат полевики. Тебе наверно будет полезно эту ветку повнимательнее прочитать
  16. #235
    SMD-n
    - От максимально возможного тока в первичке , ну и габаритных размеров + частота преобразования ...
  17. #236
    Давно не заходил
    Аватар для TDA
    Люберцы
    [ADDED=TDA]1112902928[/ADDED]
    SMD-n, Всё что ты написал зависит только от конструкции транса Максимальный ток зависит только от полевиков. Больше на мощность ничё и не влияет.
    Последний раз редактировалось Артём; 07.03.2007 в 18:22.
  18. #237
    SMD-n
    ostrige, Абсолютно согласен
    У меня вон 6 версий платы ИБП было
    - Максимально возможный ток в первичке - зависит только от транса ? ( про Rds)
    - попробуй намотать первичку проводом 0.5мм ... или частоту опусти до 20кГц ... Все влияет .
    И еще момент :
    Помимо того , что надо "вдуть" в транс мощность , ее надо еще и отобрать ...
  19. #238
    Давно не заходил
    Аватар для TDA
    Люберцы
    SMD-n, Я не спорю Просто частота влияет на мощность транса, а он уже влияет на мощность всего ИБП, толщина провода зависит от его конструкции вот и получается что мощность зависит тока от параметров и режима работы ТРАНСА. Вобщем тока от него Ну и полевиков.
    Лана хватит наверно обсуждать от чего зависит мощность ИБП и так понятно . Если комуто нет или хочет знать подробнее то лучше почитать книжки или поискать статьи в инете.
  20. #239
    Lithuania
    Че то я намудрил:
    Собрал схему, намотал транс, всё подключил. Тока схема у меня проработала 2 сек, а патом вылетели полевики, да ещё и резистор (тот который перед полевиком).
    Транс мотал на кольце 40*25*11 2000НМ-1
    22 витка первички и 3 вторички, магнитную индукцию взял 0.34 (смотрел по справочнику) Частота 60Khz.
    Схема проработала, так как на конденсаторах остался заряд, напряжение 17в (как и по подщётам должно быть)
    Могли ли сгореть полевики из за транса?
    Помогите Чайнику
  21. #240
    Давно не заходил Аватар для witali
    Владимир
    Мдя....чтото у всех горит....блин у меня три собранных блока и все работают с первой попытки
    [ADDED=witali]1112972035[/ADDED]
    попробуй увеличить количество витков
    Последний раз редактировалось witali; 08.04.2005 в 18:53.
