Страница 218 из 232 Первая ... 208216217218219220228 ... Последняя
Показано с 4,341 по 4,360 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #4341
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от Leiv Посмотреть сообщение
    Николай, скажите пожалуйста, как сильно греется в вашей схеме LM3886? В собраных мною схемах в "штатных" включениях (ОУ+ инвертирующая схема LM) микросхема достаточно сильно нагревалась из-за постоянного потенциала на выходе. После установки балансирующих цепочек на ОУ и устранения "постоянки", нагрев резко уменьшился.
    В вашей схеме возможна балансировка "0" ? Не повлияет ли она на качественные показатели?
    С используемым мной радиатором, усилитель может часами работать на максимальной мощности, усиливая например синус 20кГц на 4 ома резистор (ватт 60-70), без сигнала он еле тёплый.
    Постоянка в данном усилителе определяется входным ОУ, при установке LT1363 или LM318 можно балансировать, хотя с AD8065 она и так единицы милливольт. Балансировка на хар-ки не влияет.
    Добавлено через 3 минуты
    Для экранировки есть всякие многослойные материалы:
    Ферромагнетики по идее лучше не использовать, даже как часть многослойных материалов.
    Последний раз редактировалось Nick; 29.07.2008 в 02:47. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  3. #4342
    Россия.Ц.О. Рязань
    Вот ещё вопрос: некоторые специалисты рекомендуют устанавливать в цепь MUTE, вместо резистора генератор тока на ПТ. Вы, же, оставили сопротивление. Как Вы отностиесь к возможности установки вместо резистора ПТ?
  4. #4343
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если питать эту цепь от стабилизированного наряжения, не вижу в ИТ большого смысла.
    Последний раз редактировалось Nick; 29.07.2008 в 13:09.
  5. #4344
    Королев
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Глянул, теоретически экранирует в 2.7 раза при толщине экрана равному скин слою данного материала на данной частоте.
    Для аллюминия это 0.85мм на 10кГц.
    Т.е. для 20дБ на 10кГц надо где-то 2мм аллюминий.
    Медь будет тоньше.
    Да, слегка ошибся. Для меди глубина проникновения на 10кГц 0.65мм. Требуемая толщина экрана 1.5мм. Уже слишком толстый. Я бы не заморачивался. Тем более нет уверенности, что наводилось на плату, а не на входной кабель.
  6. #4345
    2 NICK.
    Вопрос вы измеряете искажения на резистивной нагрузке или комплексной? К примеру holton держит 0,01% на на нагрузке от 3Е до 33Е
    и ёмкости от 0 до 1мкф на 20кГц, что получится если вашу реализацию усилителя нагрузить на такое комплексное сопротивление?
    С уважением VaSho.
  7. #4346
    а главное зачем? уже сейчас ТТХ с хорошим запасом, делать лучше разве что из спортивного интереса, на звуке это уже не отразится
  8. #4347
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от VaSho Посмотреть сообщение
    2 NICK.
    С уважением VaSho.
    Я пробовал цеплять 1мкф параллельно 4 омам, искажения на 10КГц практически не менялись по сравнению с просто 4 омами.
  9. #4348
    Королев
    Согласен. Ну и ещё что бы иметь возможность написать в ТТХ THD 0.0001 10кГц 4ом.
    Это, конечно, с катушкой индуктивности на выходе?
  10. #4349
    да имеется 0,0001%=-120дб да при том на 60Вт, хватит
  11. #4350
    Аватар для Nick
    NY, USA
    , конечно. Когда планируешь 2-й канал сделать и прослушать (очень интересно) ?
  12. #4351
    Интересно, а мост можно получить?
    Ветеран броуновского движения
  13. #4352
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, конечно, но желательно тогда нагрузка 8ом.
  14. #4353
    Королев
    Точно. Я подзабыл что вторая гармоника была -120дБ.
    Наверное на следующей неделе. На этой не успею. Еще нормальные сетевые трансы нужно доделать. И хорошего регулятора громкости нема.
    Поставлю временно ALPS RK27 10кОм, если найду в наличии в Москве.
  15. #4354
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да я тоже такой использовал при прослушивании .
    Последний раз редактировалось Nick; 30.07.2008 в 01:54.
  16. #4355
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Собираю потихоньку 2-й канал. Вид снизу:
Название:	ZD-50 Rev D7.12.86 Pic 4 .jpg
  17. #4356
    CЛ в миниатюре
  18. #4357
    Краснодар
    Цитата Сообщение от RED FOX Посмотреть сообщение
    CЛ в миниатюре
    Благодаря этому,Nick*у удалось снизить IMD !
  19. #4358
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Nick, а это ж кто в TO-220? И что за трехногая живность появилась?.. чет я пропустил...
    Я даже боюсь спрашивать, что будет в конечном варианте...
  20. #4359
    Аватар для Nick
    NY, USA
    ТО-220 это LM1084. Живность - стаб LM317, для защиты.
  21. #4360
    г.Орёл, РФ
    Ясно, спасибо, ждём-с результатов прослушивания с LM1084!
