Страница 12 из 546 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #221
    Волгоград
    Мотал на сборном сердечнике ETD34.
    Первичка - 90 витков диам. 0,3мм
    Обмотка связи - 10 витков в три провода диам. 0,3мм
    Вторичка - 16 витков в два провода диам. 0,6мм
    Вот по этой схеме:
    (плату выложу завтра)
  3. #222
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Resistant, Если чесно не понял что это за сердечник Но по цифрам вроде похоже на правду... Первичка тут должна содержать гораздо больше витков чем в полумостовых схемах.
  4. #223
    Волгоград
    Стандартный Ш-образный с круглым сердечником (как и рекомендуют в даташитах).
    [ADDED=Resistant]1112804323[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Mishan
    Resistant у тебя пелевики сгорели.
    Точно!
    Как ты догадался?
    короткое замыкание где-то было
    Это я трансом намудил... Не пойму как у него обмотки расположены! :twisted:
    Вот откуда я его выпаял:
    Последний раз редактировалось Resistant; 06.04.2005 в 20:18.
  5. #224
    Resistant, TOP204 предназначен для обратноходового (flyback) преобразователя, следовательно в вашем ETD должен быть немагнитный зазор!!
  6. #225
    Волгоград
    Про немагнитный зазор нет ни слова ни где! ни в даташитах ни здесь:
    • Тип файла: pdf top.pdf (78.5 Кб, Просмотров: 1887)
    Последний раз редактировалось Resistant; 06.04.2005 в 21:17.
  7. #226
    а может и не флайбак и не должен..
    просто на схеме фазировка обмоток попутана, тогда это прямоходовый и без зазора.
    Последний раз редактировалось IVX; 06.04.2005 в 23:18.
  8. #227
    Волгоград
    Вот готовая плата и печатка:
ID:	1662   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #228
    Волгоград
    М-16, а данные на транс не укажешь?
    И сколько у тебя опорное напряжение получилось?
    По даташиту должно 5,7в а у меня 5,8в...
    И диод (VD6) я поставил 1N4007 хотя рекомендуют ультрафаст...
  10. #229
    г.Омск
    Resistant, Данные своего транса не помню (несколько лет прошло) намотан он на пермаллоевом колечке МП-140, БП 7,5В/5А. В твоём случае зазор в трансе нужен обязательно. А в кач-ве VD5 и VD6 по схеме при малой мощности БП я всегда использую P6KE200A и BYW26C соответственно, необязательно с TOP22x. Ну, и ввести ОС на оптопаре и TL431 очень желательно. Кстати.
    У Power Integrations кроме всего прочего,есть симпатичная софтинка для рассчёта источников питания на базе их микросхем. Сама всё считает, включая зазор в сердечнике, чего куда мотать и какие детали использовать, а потом указывает на близкий по параметрам аппнот с готовой схемой.
    [ADDED=M - 16.]1112855059[/ADDED]
    А по поводу "верхнего" транса - никаких перемычек не надо, используй верхние правые две ноги и "хобот" из транса(средняя точка). Остальные - пусть висят в воздухе.
    Последний раз редактировалось M - 16.; 07.04.2005 в 10:24.
  11. #230
    Новичок Аватар для Mishan
    Lithuania
    TDA почему когда ты расчитывал транс, взял магнитную индукцию 0.17, а не 0.39 (ведь у 2000НМ она такая)?
  12. #231
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Подскажите, пожалуйста принцип работы импульсного бп... а то теряюсь в мыслях (вроде понятно, но не до конца)...
  13. #232
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Mishan, Чтобы потери были меньше! Нужно выбрать нечто среднее между понижением частоты и магнитной индукции, и так добиться миниальных потерь в феррите.
    [ADDED=TDA]1112901414[/ADDED]
    yahoo, Просто трансформация происходет на высокой частоте и всё. Поэтому основная часть схемы ИБП это генератор импульсов (или ШИМ модулятор). Тк частота высокая транс получается маленький.
    Последний раз редактировалось Артём; 07.03.2007 в 18:24.
  14. #233
    Пятигорск/Таганрог
    Хелп ламеру((( от чего зависит выходная мощность бп? Не только ведь от выходного трансформатора?
  15. #234
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Mishan, Необязательно расчитывать на такую индукцию, возможно лучше будет взять кольцо с меньшим сечением... Вобщем надо экспериментировать
    yahoo, Ну ещё зависит от того какой максимальный ток выдержат полевики. Тебе наверно будет полезно эту ветку повнимательнее прочитать
  16. #235
    SMD-n
    - От максимально возможного тока в первичке , ну и габаритных размеров + частота преобразования ...
  17. #236
    Аватар для TDA
    Люберцы
    [ADDED=TDA]1112902928[/ADDED]
    SMD-n, Всё что ты написал зависит только от конструкции транса Максимальный ток зависит только от полевиков. Больше на мощность ничё и не влияет.
    Последний раз редактировалось Артём; 07.03.2007 в 18:22.
  18. #237
    SMD-n
    ostrige, Абсолютно согласен
    У меня вон 6 версий платы ИБП было
    - Максимально возможный ток в первичке - зависит только от транса ? ( про Rds)
    - попробуй намотать первичку проводом 0.5мм ... или частоту опусти до 20кГц ... Все влияет .
    И еще момент :
    Помимо того , что надо "вдуть" в транс мощность , ее надо еще и отобрать ...
  19. #238
    Аватар для TDA
    Люберцы
    SMD-n, Я не спорю Просто частота влияет на мощность транса, а он уже влияет на мощность всего ИБП, толщина провода зависит от его конструкции вот и получается что мощность зависит тока от параметров и режима работы ТРАНСА. Вобщем тока от него Ну и полевиков.
    Лана хватит наверно обсуждать от чего зависит мощность ИБП и так понятно . Если комуто нет или хочет знать подробнее то лучше почитать книжки или поискать статьи в инете.
  20. #239
    Lithuania
    Че то я намудрил:
    Собрал схему, намотал транс, всё подключил. Тока схема у меня проработала 2 сек, а патом вылетели полевики, да ещё и резистор (тот который перед полевиком).
    Транс мотал на кольце 40*25*11 2000НМ-1
    22 витка первички и 3 вторички, магнитную индукцию взял 0.34 (смотрел по справочнику) Частота 60Khz.
    Схема проработала, так как на конденсаторах остался заряд, напряжение 17в (как и по подщётам должно быть)
    Могли ли сгореть полевики из за транса?
    Помогите Чайнику
  21. #240
    Владимир
    Мдя....чтото у всех горит....блин у меня три собранных блока и все работают с первой попытки
    [ADDED=witali]1112972035[/ADDED]
    попробуй увеличить количество витков
    Последний раз редактировалось witali; 08.04.2005 в 18:53.
