Нужна схема усилителя Hi-End лампа+полевик(не очень сложная и на дступных деталях) мощьность 50-70 ватт на канал ,входное напряжение 1вольт,без ООС.
Кто может помогите советами по созданию и схемой.
На выходе ОУ с указанными транзисторами никогда 0 не будет.Сообщение от ZUMM
А будет около минус 1,5...2В. Поэтому, в данном случае, резистор можно и нужно сажать именно на землю. Быстродействие же выходного транзистора ОУ - здесь дело десятое.
Я сказал как правильно установить О.У в режим однотактного усиления.
" а не с указанными транзисторами "
Всё остальное в штатном порядке.
А быстродействие лишним не бывает.
Напряжение на выходе ОУ от этого резистора не зависит. (До тех пор, конечно, пока от такой "подстройки" выходной каскад ОУ не начнет ограничивать токСообщение от ZUMM
Резистором свыхода О,У. в минус питания О.У замещаетсяСообщение от Semigor
pnp транзистор выходного каскада О,У. тем самым
из двухтактного каскада мы получаем однотактный.
Резистором подбираем режим работы однотактного каскада.
А ты советуешь просто нагрузить вых каскад О,У резистором в 1ком,тем самым увеличивая искажения О.У.
В зтом случае будет просто перекос вых каскада.
Не только резистор - источник тока на 1-2 mA ...Резистором свыхода О,У. в минус питания О.У замещается
- перевод в класс А .![]()
Подобное решение было , когда еще не умели делать хорошие P-N-P транзисторы для ОУ ( N-P-N имели параметры выше) .
Верно. Но резистор на землю в данной схеме приводит к такому же результату. Просто работает PNP транзистор, что в данном случае не принципиально. Важнее, что исключается влияние минусового источника питания.Сообщение от ZUMM
Ничего подбирать не надо - все считается.Сообщение от ZUMM
Максимальный ток через R5 будет +-0,3mA. Чтобы выходной каскад ОУ работал в классе А, ток через резистор должен быть больше этого значения, (но не слишком большим, чтобы напрасно не греть ОУ). При R=1к, этот ток будет 1,5...2mА.
Верно, но в данном случае ИТ будет хуже резистора на землю.Сообщение от SMD-n
SergM,я использовал для питания лампы кенотрон+конденсаторы,в общей сложности 400мкф.Но фон лез через БП транзисторной части,пришлось ставить дроссели.
Выхлоп у меня без серво,звучит очень хорошо!Короче,гибрид рулит![]()
Вот нашёл схему гибридникаИнтерисует следуещие.
1. Будет ли работать с УН на 6Н23П?
2. Случаем не в классе А работает токовый повторитель?
Всемза ответы.
Выходной каскад - параллельный повторитель. А уж в каком классе он работает зависит от тока покоя. Но на класс "А" мало похоже.Сообщение от Leon
хм мнеб АВ. с питаловом 50В в плече ато транс 2х35 на 250вт лежит без дела. а выходит что-то типа 100вт на 8Ом с таким питанием, ну если АВ![]()
Ну так что скажете?
В классе А,но до определённого тока на выходе.Зависит от тока покоя.Сообщение от Leon
1. Напрямую на 6н23п работать не будет(вернее будет, но очень плохо) - параллельный усилитель требует низкого выходного сопротивления от УН. Т.е тут доработка по сравнению с оригиналом Лачиняна свелась к включению триода 6С19П с низким выходным сопротивлением. Первый вариант - это вернутся к Лачиняну с катодным повторителем, но мне не понравилась. Второй - добавить на входе параллельного усилителя истоковый повторитель, т.е УН на 6Н23П, истоковый повторитель, нагруженный на генератор тока, параллельный усилитель. Это опробованный рабочий вариант. Полевик - КП902. Если интересно, то схема есть.Сообщение от Leon
2. Нет. В АВ. Если интересно, то поищи в инете усилитель Лачиняна, если не найдешь, где то у меня было сохранено описание.
Есть еще третий вариант.Сообщение от SergM
Использовать в качестве УН АД811.
Мощность правда не будет такой большой. Но зато можно будет выход ближе к классу "А" сдвинуть и снизить напряжение питания.
SergM, Архив со схемой выложите плиз на форум, а то у меня с почтой траблы.
Viking, А у тебя сейчас, что за усил? Идея с AD811 мне кажется не очень хорошей.
Зря тебе так кажется.Сообщение от Leon
И усил у меня сейчас именно с ней на входе. Она же и драйвер.
Выход однотактный полевой.
Вобще стоит задача по постороению гибридника с мощностью 100Вт на 8Ом и чтоб на 4Ом мог стабильно работать. В качестве УН всётаки хочу использовать 6Н23П как в схеме у килоОма, а токовй повторитель впринцыпе любой не очень сложный.
порывшись на этом форуме и инете нашёл страничку http://www.homestead.com/whaan/files/page1.html
Там стоят БУЗЫ которых в нашей стране не купить (а заказывать и чтоб пришло через год не охото) возможно ли их заменить на 2sj162 и 2sk1058? Схема токового повторителя тут http://www.homestead.com/whaan/files/hyb_2a.jpg будет ли он нормально работать с УН на 6Н23П (ун как у килОма лампа включкна помоему в СРПП правильно?) Так же при замене на 2sj162 и 2sk1058 будут помоему не нужна цепочка стабилитрон-диод которая защищает затвор от пробоя, т.к. у 2sj162 и 2sk1058 она уже есть в нутри их самих.
Вобщем помогите в создании несложного грбридника.![]()
так выложи схему сюда на форум, так сказать для общего обозрения. За одно может я её и собиру. Кстати сколько мощности она выдаёт?Сообщение от Viking
[ADDED=Leon]1113226161[/ADDED]
Вот мыло мож дойдёт leon12345@list.ru
Последний раз редактировалось Leon; 11.04.2005 в 17:29.
Лови.Сообщение от Leon
Спасибо. подобное уже где-то видел. Но как-то мне этот токовый повторитель не особо нравится (вот такой я капризный![]()
слишком много транзисторов. Хотелось бы для начала попроще.
Вот и Синтез искал и ищет до сих пор что-нибудь попроще. Удачи в поисках.Сообщение от Leon
