Страница 3 из 14 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 269
Тема: Рассчитал Никитинский регулятор
    Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Рассчитал Никитинский регулятор
    Может кто-нибудь тоже захочет посчитать на досуге, пересчитать на другие номиналы и т.д....
    http://a3v16radio.narod.ru/Nikitin_att.doc
    Alex Nikitin, Lynx, WP, ... не пинайте меня, это я так... для пацаков написал и для себя
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    По умолчанию Re: Рассчитал Никитинский регулятор
    Дык, отфильтруйте, чай не проблема, ну в доллар станет, с 78ХХ, тайваньскими електролитами и пленкой.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Alex Nikitin,Алексей,что скажешь о таких реле для твоего регулятора http://mega.elfa.se/pdf/37/03702214.pdf
    Сергей.
    всем привет.
    вопрос - есть желание обойти использование регуляторе Alexa Nikitina использование программ. микроконтроллера и использовать для регулировки обычный резистор (или нечто подобное, н-р валкодер).
    схема предложенная ditter вроде ничего и достаточно проста, но - как запомнить уровень громкости при выключении аппарата?
    есть такой вариант: обычный переменник >> АЦП >> микр. для управл. реле >> регулятор, дешифраторы с индикаторами - по желанию.
    АЦП - ADC0801 (или 02,03,04,05) - 8-бит, режим self-clocking - не требует внешнего генератора, питание 5V, стоит примерно 8$
    кто какие видит в использовании АЦП недостатки?
    p.s. "есть мнение" (как говорил И.В.С.) - что АЦП "фонить" будет - так-ли это?
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Не столько АЦП, сколько контроллер к нему. И вообще я уже говорил тебе, что это некрасивое и громоздкое решение. Гораздо проще на ПЛИСке сделать.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Зачем после АЦП микроконтроллер? Можно сразу с параллельного выхода АЦП управлять ключами.
    Цитата Сообщение от Viking
    громоздкое решение
    к нарисованной в картинке схеме включения АЦП - добавь 2 кондера - по питанию - вот это - "громоздкая схема"?
    ну а дальше???
    Art_M,
    ИМХО
    можно в случае выполнения схемы на жесткой логике при включении регулятора грузить в счетчики некое значение по дефолту, которое в свою очередь выставлять ДИП свичиком. ИМХО это может как то заменить запоминание последнего уровня. Я сейчас пользую регулятор "от нуля по включению" - достаточно неудобно каждый раз выгонять на нужный уровень. Думаю, ДИП свичик плюс индикатор решит все мои проблемы, как руки дойдут...
    С уважением
    Евгений Балакин
    сорри, если непонятно сократил - "микр. для управл. реле" - это микросхема для управления, не контроллер.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А чем не устраивает валкодер абсолютных значений?
    http://www.chip-dip.ru/library/files.../17770/eaw.pdf
    http://www.chip-dip.ru/library/file...5/17770/eaw.pdf
    О! Это вообще классная штука! ТОлько не известно где ее купить в Украине...
    если есть информация - какова цена и где можно приобрести?
  14. #53
    Частый гость Аватар для Demonter
    Тамбов
    [QUOTE=Art_M]
    У меня такая идея возникла как раз на лабе по изучению АДС0804 (2 бакса стоит), но там был использован многооборотный резистор, и все равно младший разряд скакал. Т.е., 7 разрядов -- только с многооборотником.
    Может, все же существует какая дешевая флэшка на 6-8 бит, чтобы с нее при включении ИЕ7 загружать?
    Начните заниматься тем, что вам нравится, и вам не придётся работать ни одного дня в жизни.
  15. #54
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Куча реле...
    Куча точных резисторов...
    Схема управления...
    Не дешевле и лучше ли будет обзавестись хорошим ALPSом?
  16. #55
    согласен - "дребезг" младшего разряда будет присутствовать, хотя слышно его вряд ли будет
    [ADDED=Art_M]1112786413[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Ё!Ё!
    хорошим ALPSом
    не дешевле. 40$ - ALPS RK40 + 3 x ALPS RK18 20$ = 100 $ на регуляторы.
    Последний раз редактировалось Art_M; 06.04.2005 в 15:20.
  17. #56
    И еще как слышно!!! Особенно если релюшки "громкие"
  18. #57
    Тамбов
    Ага, а если попадешь на переключение нескольких разрядов? Так что либо многооборотник и шесть разрядов, что не так уж плохо, либо валкодер.
  19. #58
    Последнее лучше.
  20. #59
    Ё!Ё!,
    ИМХО не измериловкой занимаемся, нафиг в этой схеме особоточные резисторы не нужны, нужны хорошие - металлопленка там или еще чего. Если они из одной упаковки, то наверняка будут одинаковыми. Т.о. получим идентичные каналы, с высокой точностью, думаю всяко лучше 0.5 Дб, где взять такой пременник? АЛПС не думаю, что поможет.
    С уважением
    Евгений Балакин
  21. #60
    хорошим ALPSом
    я абсолютно поддерживаю мысль, что хорошее дешевым не бывает - но разумный предел должен быть. Да и качество релейного регулятора будет получше
