Страница 212 из 232 Первая ... 202210211212213214222 ... Последняя
Показано с 4,221 по 4,240 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #4221
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Но я так и не понял откуда 120в и куда они пропали когда заземлил.
    Внутри блоков питания стоят два конденсатора, одни между одним входом из розетки и землёй, другой между другим входом и землей. Они образуют делитель, получается что на корпусе половина сетевого напряжения. Но так как ёмкости относительно малы, когда вы заземляете корпус через них течёт небольшой ток, поэтому достаточно даже штыря чтобы на корпусе стало 0.
    Добавлено через 43 секунды
    Цитата Сообщение от devisangela Посмотреть сообщение
    Nick, пока твои платы пекутся, не было возможности подумать об ИТУН? Я не пристаю, просто лмка - любимый компонент многополосников, а с твоим вариантом система вообще могла бы быть супер!
    Я подумал, самым простым кажется сделать так. С10 и R12 (по этой схеме) нужно подключить прямо на выход LM3886, эти цепи будут обеспечивать устойчивость усилителя. А резисторы R4 и R14 нужно взять меньшего номинала и подключить к сенсору тока через нагрузку. Сенсор тока нужно подобрать под нужный Ку усилителя. Это получится чистый ИТУН.
    Последний раз редактировалось Nick; 11.07.2008 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  3. #4222
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    [QUOTE=Nick;455842]
    Не такой уж и не большой ток там. Я отлично вижу искру и даже щипает неприятно. Надо быть осторожным со входными цепями аудио карт.
    Добавлено через 4 минуты
    Я подумал, самым простым кажется сделать так. С10 и R12 (по этой схеме) нужно подключить прямо на вход LM3886, эти цепи будут обеспечивать устойчивость усилителя.
    R13 имелось ввиду?
    Спасибо, буду думать.
    Последний раз редактировалось devisangela; 11.07.2008 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
    Толя.
  4. #4223
    Аватар для Nick
    NY, USA
    R13 имелось ввиду?
    Не, имелось ввиду то что я написал, только я описался, не на вход LM а на выход (я уже исправил). Вообщем я привёл рабочую схему в симуляторе.
  5. #4224
    Сидней, Австралия
    Спасибо, понял(?).
    Толя.
  6. #4225
    Николай, а моделировали эту схему, как она в сравнении с ИНУНом?
    Ветеран броуновского движения
  7. #4226
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Глубина ОС примерно таже, по идее должны быть те же параметры, если только конечно нелинейности токового сенсора будут низкие.
  8. #4227
    Спасибо, буду делать, со свободным временем плохо...
  9. #4228
    Королев
    Измерил реакцию стабилизатора на импульс тока на своей плате. Зарисовал с экрана - фотоаппарата под рукой не оказалось. Нагрузка подключена к точке пайки первого вывода LM-ки и в 7мм от минусового вывода ближнего к LM электролита питания. Подбор номиналов обвязки стаба (120ом, 220мк, 1мк) показал, что они близки к оптимальным и сделать картинку ближе к меандру не получается.
    Но на мой взгляд и так неплохо.
  10. #4229
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А какие стоят электролиты и сколько ? А мерял между этими же точками куда и нагрузку подключал ? Интересно ещё посмотреть сразу на первом кондёре после стаба. Кстати, что за стабы, LT1083 ?
    Ближе к меандру возможно получится если увеличить ёмкость после стабов. Вот этот всплеск, как палка, в начале импульса, это не уберёт (он из-за индуктивности дорожек и кондесатора), но после него не будет наклона, будет сразу прямоугольник. Этот наклон из-за увеличения импеданса самого стабилизатора на ВЧ (меньше глубина ОС) и недостаточной компенсации его кондёрами после него (ёмкость наверно маловата).
    Хотя если даже и увеличить ёмкости после стабов, в реалии я думаю разницы в работе усилителя никакой не будет.
    Последний раз редактировалось Nick; 14.07.2008 в 06:55.
  11. #4230
    Королев
    Электролиты Panasonic FM1500х35v 4 штуки впараллель. Стабы LT1083CP. Мерял в точках подключения нагрузки. Пробовал в эти же точки подключать пятый электролит (FM 1500мк длина выводов по 5мм) наклон немного уменьшается - процентов на 20. Если этот электролит подключить со стороны стаба, он почти не влияет, т.е. наращивать количество конденсаторов смысла нет, учитывая что ближе к LM-ке их не подвинуть.
    Завтра, ради интереса, гляну на первом конденсаторе после стаба.
    Иголки на фронтах в точке запитки кристалла будут присутствовать в любом случае, поэтому решил не заморачиваться с дополнительным шунтированием керамикой.
  12. #4231
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я тоже
    Добавлено через 6 часов 38 минут
    Кстати, в первом посте есть ссылки на мои осциллограммы (называется работа стабилизатора), можешь сравнить.
    Последний раз редактировалось Nick; 14.07.2008 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
  13. #4232
    Королев
    Дык, первым делом сравнил и смотрел на той же частоте - 2,5кГц. У тебя покрасивее, но масштаб по вертикали мелковат. Кстати, на этой картинке https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1200613492 ты подключал нагрузку и смотрел на выводах LM-ки, или на последнем электролите?
  14. #4233
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это был макет, поэтому это было просто 1см (если не изменяет память) от последнего кондёра. На выводах LM скоро померяю, с новыми платами.
  15. #4234
    Я просто так пока и не понял почему со стабами было лучше, особенно на НЧ, но возможно было плохое питание у входного ОУ.
    В усилителе, где я хочу использовать это включение LM3886 с доп. МС, уже есть высококачественный стабилизатор +/- 12В. Имеет ли смысл запитка входных ОУ от него, или это будет хуже стабилизаторов на плате рядом с LM ?
  16. #4235
    Казань
    Если используется стаб, то в Zero D 50 Rev D4.pdf неправилно разведен блок питания (диоды) на нижней вторичной обмотке
    2 рис. как должно быть(datasheet Lm1084)
    Выход GND есс-но это ADJ
ID:	33771   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Deus-Ex; 15.07.2008 в 13:58.
  17. #4236
    из какого даташита картинко?
  18. #4237
    Казань
    Вот еще интересное включение стаба, можно сьэкономить на резисторах
    из ктр 12в получаем
  19. #4238
    Это на рис. 2 ошибка, все диоды включены "по-кругу".
  20. #4239
    диодный мост
  21. #4240
    Казань
    не случайно ведь там кондер на 10000мк нарисовали
