Страница 16 из 22 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 433
Тема: Кабель межблочный из литцендрата.
  1. #301
    По умолчанию Re: Кабель межблочный из литцендрата.
    Цитата Сообщение от OlegCH Посмотреть сообщение
    Я, вобще то, стараюсь ОЧЕНЬ много читать
    Вот читать надо! Причем не столько форумы, сколько учебники - больше толку будет.
    (и чморить будут меньше, по крайней мере, по тех. вопросам )
    P.S. И еще желательно оставить идиотскую привычку, писать ответ на вопрос в сообщении, которое находится выше вопроса, правкой раннего сообщения.
    Многие читают только с того места, где они остановились в прошлый раз Твоих ответов в подобном стиле - они посто не увидят.
  2. #302
    Осталось найти синус в музыкальном сигнале и востанавливать его там хоть до посинения.
    легко, их там мнооооого
    P.S. На этом от данной темы отключаюсь.
    не, пожди, отожги еще
  3. #303
    г. Пенза
    Успокойтесь!
  4. #304
    Успокойтесь!
    да я спокоен
  5. #305
  6. #306
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    На НЧ коаксиал естественно работать будет, но качественного звука не обеспечит, по сравнению с витой парой.
    Игорь я тут пытаюсь родить геометрию кабеля обладающую довольно низкой емкость по сравнению с коаксиалом и сопоставимой с геометрией StarQuad помехозащищеностью.
    Вырисовывется геометрия кабеля изображенная на рис. вложения.
    Есть два варианта конструкции различающихся проводниками земли:
    1) Все три земляных проводника идентичны и по качеству металла соотвествуют качеству сигнального проводника. Диаметр проводников выбирается таким, чтобы суммарное сечение трех проводников земли было равным или немного большим сечения сигнального проводника.
    Все три проводника присоединяются к разъему и со стороны приемника и со стороны источника сигнала.;
    2) Сигнальный и один из проводников земли идентичны по качеству материала и равны по диаметру. Два других проводника земли могут быть более низкого качества. Эти два проводника соединяются с контактом земли в RCA разъеме только со стороны источника сигнала.
  7. #307
    Помоему, тут явное противоречие.
    Кстати, я делаю примерно также
    Только у меня все 5 проводников одинаковые - литц в нейлоновой оплетке AWG20 (255xAWG44), это эквивалент 0.812мм (0.512мм2), 255х0.05мм, .
  8. #308
    г.Ижевск
    в чем фича? я непонял за счет чего емкость уменьшается?
  9. #309
    Беларусь, Минск
    Здесь нет никакого противоречия, т.к. во втором случае линию передачи сигнала составляют один сигнальный и один земляной проводник, а оставшиеся два проводника выполняют только роль экранирующих и при этом сохраняется симметрия распределения ЭМ поля в кабеле.
    Всем литц хорош, но его не отполируешь и эмаль не заменишь.
  10. #310
    Чебоксары
    если брать вдвойней нейлоновой оплетке (похоже наш ПЕЛШО)
    Алекс! ШО - шелк одинарный. ШД - шелк двойной. Разве не так?
    ЛЭПКО - провод круглого сечения с жилой, скрученной из медных проволок, изолированных лаком на полиуретановой основе, с однослойной обмоткой из капроновых нитей.
    ЛЭПШД - провод круглого сечения с жилой, скрученной из медных проволок, изолированных лаком на полиуретановой основе, с двухслойной обмоткой из натурального шелка.
    ЛЭШО - провод круглого сечения с жилой, скрученной из медных проволок, изолированных лаком на полиуретановой основе, с однослойной обмоткой из натурального шелка.
  11. #311
    хлопая дверью...
    Судя по цифре 22 КГц вы не видите никакой разницы между верхней частотой диапазона и верхней частотой спектра, т.е. не понимаете смысл ТК. Для вас синус имеет ограниченный спектр. Судя по непониманию озвученной цифры 4, применительно к частоте дискретизации, и непониманию цифры 10 там же, вы не знакомы с критериями Железнова для стохастических сигналов. Судя по полной уверенности в цифре 2Fв из ТК, вы совершенно не знакомы с теорией информации, в частности с одним из базовых ее принципов - с удельной информативностью выборки, или энтропией по Шеннону. Ну и какой мне смысл тратить время на просвещение ПТУшников? Учите матчасть. Дверями я не хлопаю, как выучите, пообщаемся.
  12. #312
    о уже энтропию сюда привязали, щас начнем новый отжог про мп3
  13. #313
    AMUR, Андрей, вариант трех тонких в центре и трех таких же по окружности рассматривал?
    Вообще - очень интересно.
    ________________________
    Ю.Новиков!
    Смешно и нелепо утверждать, что при частоте выборки 44.1 кГц информация восстанавливается только до частоты 11 с небольшим кГц. Я просил показать, где вы эту чушь взяли, ответа не дождался.
    Его и быть не может, разумеется. Но раз вам так хочется, считайте как хотите
    Очередной перл - про синус, который для меня имеет ограниченный спектр. Цитирую:
    А для вас? Наверное, бесконечный
    В общем, для Ю.Новикова значение синуса в военное время может достигать четырех.
    Давайте так.
    Докажите свое утверждение по 11,25 кГц, или сознайтесь, что не разобрались в этом вопросе.
  14. #314
    Беларусь, Минск
    Рассматривал. Если делать три сигнальных, то уже используя три различных диаметра проводника. Это уже долгая песня, т.к. эти проводники должны быть сопоставимого качества. В общем песня долгая и проект созревает. С одним проводником другой плюс - равномерность распределения ЭМполя вокруг сигнального проводника.
  15. #315
    ПТУшникам никто ниче доказывать не будет, учите матчасть а то будет такаяж временно-частотная муть в голове
  16. #316
    г.Ижевск
    у Юрки обострение видимо. Только запоздалое-весна то кончилась
  17. #317
    Мариуполь
    Спор ваш некорректен несколько. Существует несколько, (если глобально, то около четырех) критериев определения необходимой частоты дискретизации с разными начальными условиями к сигналу и соответственно функции, которую собираемся представить ее отдельными значениями. Так что формально, если обосновывать методом, отличным от теоремы Котельникова, то 44.1 кГц и будет недостаточно. Вопрос в достаточности выбора этой частоты для музыкального сигнала именно по частотному критерию (у которого есть известные недостатки), но это тема не для ветки в форуме...
  18. #318
    Перечисленное справедливо для устройств преобразования, но не для способа представления информации. На сегодняшний день, кроме прямого преобразования, существует много способов решения проблемы, один из них передискретизация.
  19. #319
    Володя, я знаю мало.
    Но поскольку объем знаний невелик, мне и запутаться в них сложно.
    Так вот, насколько я понимаю, если на входе был оцифрован спектр, ограниченный частотой 20 кГц, с частотой выборки 44,1 кГц, то этот спектр восстанавливается. С незначительной погрешностью, зависящей от качества реализации.
    Это так?
  20. #320
    Да, ПТУшное образование - сила! Он и про ряд Фурье ничего не знает, зато про "звук проводов" умеет рассказывать. Абзац. Учите матчасть. Это уже не шутка.
