Страница 7 из 19 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 366
Тема: Травление Печатных Плат
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Травление Печатных Плат
    Как травить платы?
    В непромышленных условиях в качестве травителя для плат наибольшее распространение получил раствор хлорного железа.
    Эта соль в водном растворе окисляет медь:
    FeCl3+Cu->FeCl2+CuCl,
    а затем и образовавшийся хлорид одновалентной меди:
    FеС13+СиСl->FеС12+СиС12.
    В свою очередь хлорид двухвалентной меди взаимодействует с металлом:
    CuCl2+Cu-2CuCl.
    Концентрация используемого раствора 400 г/л, рабочая температура до 35 °С. Регенерации использованный раствор не поддается.
    Травить можно и раствором персульфата аммония (200-250 г/л) с добавлением концентрированной серной кислоты (4-5 мл/л, кислоту лить в раствор, а не наоборот!):
    (NH4)2S208+CU^(NH4)2S04+CUS04.
    Наилучшие температуры этой реакции - до 50 °С. Для более полного использования реактива раствор надо подщелочить аммиаком и охладить до 5 С. При этом выпадаютв осадок кристаллы состава
    CuS04 (NH4) 2S04 6Н20.
    Распространен также раствор на основе хлорида двухвалентной меди СuСl2. Как уже сказано, эта соль тоже способна окислять медь. Получающийся хлорид одновалентной меди CuCl нерастворим в воде, поэтому в
    (сноска - см выше *)
    * Разумеется, в химической лаборатории можно регенерировать любой раствор, но расход средств и времени на такую регенерацию будет таков, что дешевле и проще приготовить свежие растворы.
    В раствор добавляют, например, хлорид аммония в количестве 145-150 г/л или хлорид натрия (160-165 г/л), с которыми CuCl образует хорошо растворимые соли с не очень устойчивым комплексным анионом [CuCl2].
    Исходная концентрация CuCl2 100-150 г/л, рабочая температура 45-50 С. Существенно, что 100 граммам CuCl2 эквивалентна смесь 185 г медного купороса СuS04-5Н2О и 85 г поваренной соли. Эти компоненты (не забудьте про хлорид меди для образования комплекса!) растворяют в горячей (около 80 С) воде. Сразу после остывания раствор готов к применению.
    Медно-хлоридный раствор обладает еще и, тем преимуществом, что его можно регенерировать. Для этого 1/7 часть отработанного раствора сливают, оставшуюся часть подкисляют концентрированной соляной кислотой (20-25 мл/л), добавляют разбавленный 1:6 пергидроль* (110-115 мл/л) и перемешивают раствор воздухом (например, с помощью микрокомпрессора) 20-30 минут. При этом происходит реакция:
    2CuCl+H202+2HCl-2CuCl2+2H20.
    В заводских условиях применяют смесь соляной кислоты и 30 %-ного пероксида водорода в соотношении 1:3. После использования этот раствор практически не отличается по составу от отработанного медно-хлоридного. Однако дома копировать этот процесс не советуем. Такая смесь очень опасна в обращении - при попадании ее на открытые участки тела неизбежен ожог, поэтому с раствором такого состава работать можно только в очках и резиновых перчатках, под вытяжкой. В домашней лаборатории намного безопаснее смесь концентрированной соляной кислоты, пергидроля и воды в соотношении 1:1:3. Сначала растворяют в воде пероксид, затем кислоту.
    Известен и такой рецепт: в 1 л холодной воды - растворяют 20-25 таблеток гидропирита (твердое соединение пероксида водорода с мочевиной состава (NH2)2CO-H202), затем осторожно добавляют 100 мл концентрированной серной кислоты. Растворы такого рода - самые <быстрые>.
    Для сведения: в промышленном производстве печатных плат чаще всего применяют: щелочной раствор солей меди, содержащий 65-110 г/л хлорида меди (II), 100-150 г/л хлорида аммония, 20-30 г/л карбоната аммония, 400-500 мл/л 25 %-ного раствор аммиака. Температура при травлении 45-50 С. Реакция в этом случае такова:
    Сu(NН3)4Cl2+Cu->2Cu(NH3)2CL
    Отработанный раствор легко регенерируется при продувании в него воздуха:
    (сноска см выше * )
    * Пергидроль - это 30 %-ный раствор пероксида
    водорода.
    4Cu(NH3)2Cl+02+4NH4Cl+4NH40H -> 4Cu(NH3)4Cl2+6H20.
    Вместо аммиачного медно-хлоридного раствора иногда применяют аммиачный медносульфатный раствор следующего состава:
    медный купорос 170-190 г/л,
    сульфат аммония 150-170 г/л,
    водный аммиак 400-500 мл/л.
    Рабочая температура также 45-50 С, но травление меди в этом случае протекает медленнее.
    Несколько слов о реактивах. Раствор хлорного железа можно получить, например, так: 10 %-ной соляной кислотой заливают в открытом сосуде железные опилки (1 объем на 25 объемов кислоты) и оставляют на несколько дней (осторожно, при этом выделяется взрывоопасный водород!). Когда раствор приобретёт желто-бурый цвет, он готов к работе. Остальные вещества придется покупать, доставать - словом, кустарным способом их не синтезируешь.
    Персульфат аммония входит в состав фотографического ослабителя, поэтому его иногда можно купить в фотомагазинах. Медный купорос бывает в магазинах для садоводов, пероксид водорода - в аптеках, хлорид натрия - в продовольственных магазинах.
    Советуем принять во внимание и то, что при промывке плат после их травления хлоридом железа (III) остатки раствора легко гидролизуются с образованием труднорастворимых основных солей. Кроме того, материал основы способен адсорбировать ионы Fе3+, что может ухудшать его изолирующие свойства. А вот растворы на основе солей меди смываются без осложнений. Hе проливайте раствор FeCI3: очень нелегко удалить его яркие ржавые пятна с одежды, стен и эмалевого покрытия ванны.
    Последний раз редактировалось Bob Sinclar; 18.02.2006 в 13:49.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  2. #121
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Травление Печатных Плат
    Сразу, как смыл фоторезист, намазать спирто-канифолью, паяется просто на ура. Даже если год лежит. После сборки напшикать Пластика. И все! И даже если после сборки ничем не покрывать, то в нормальных условиях будет работать дольше, чем я проживу. Так зачем же лудить?
    Сергей.
  3. #122
    Всегда лужу в старой сковородке смесью сплава розе и какого-то импортного припоя.
    Ядовитый активный флюс-паста и резиновый ракель.
    Цвет получается желтоватый.
    Качество - не придерешься...
    Всегда!!!
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Точно! Я тоже так делаю. Спиртоканифоль рулит. Главное сразу залачить, чтоб не окислилось.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  5. #124
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    дело конечно хозяйское,
    ИМХО спирто-канифоль хорошо, но эта жидкость долго сохнет это раз а если в нее вляпался..., два - закупорка отсверленных дырок, три - вид оставляет желать лучшего.
    Ну согласитесь РОЗЕ прелесть - ничего не липнет красота!
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  6. #125
    Рига, Латвия
    Просто мутить надо с разумом, там 5-10% канифоли достаточно. Тогда и сохнет в момент и не липнет, и защищает нормально.
    Что тут плохо выглядит?
    Сергей.
  7. #126
    Существуют ли другие(кроме лазерно-утюжной техн.) методы нанесения рисунка на текстолит, а то лазерного принтера нету. Для травления есть токо FeCl3 (извените если офф топ, я сегодня первый день).
  8. #127
    USSR
    водостойкий маркер...
  9. #128
    г.Ижевск
    простой маркер для CD. Лично пробовал
  10. #129
    USSR
    иногда когда не совсем прилипнет тонер к меди то правлю тоже маркером для CD.
    Вот я задавлся вопросом если напрямую нанести рисунок струйником на медь... Я имею ввиду принтеры типа Epson HP и т.д. кооторые умеют печатать на поверхности CD
  11. #130
    г.Ижевск
    у нас что все платы будут круглые с дыркой в центре?
  12. #131
    Спасибо, будем пробовать.
  13. #132
    USSR
    там не критично будь это круг с дыркой или без неё...
  14. #133
    А если это печатка для лм3886, её всю маркером рисовать? Или с бумаги на плату можна както по другому?
  15. #134
    Estonia
    Valo, если "ЛУТ" не устраивает, то фоторезист в руки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=753
  16. #135
    USSR
    на мой взгляд тебе проще взять файлик и пойти в какую нить которку и распечатать. У нас в каждом магазинчике есть печать документов. Сделай экспорт принта в pdf думаю он у всех есть.
  17. #136
    Ответ канешна не по существу, но...
    Когда у меня возникла подобная проблема, озадачился покупкой лазерного принтера. В результате купил HP LaserJet 1100 за 2000р. Принтер дает небольшую полосу слева, но для плат вполне хватает. Пошукай в инете, мож кто БУ задешево продает
  18. #137
    Yugra
    Можно и "ксероксом" скопировать рисунок.
  19. #138
    Кишинев
    Народ! Ну будьте повнимательнее к сабжу! О методах нанесения, а не
    технологиях травления, есть куча инфы в других ветках...
  20. #139
    Yugra
    И то правда. Каюсь не обратил внимания.
  21. #140
    - да маркер отлично работает, Нарисовал все от руки
    - по чьему-то совету кинул пару гвоздей, на утро гвозди пропали
    - Хлорное железо и так отлично травит несколько раз.
