Страница 136 из 561 Первая ... 126134135136137138146 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #2701
    Леонид, какой сигнал подавать на вход для измерений.
    Для каких измерений?
  3. #2702
    МО Салтыковка
    Гармоник, spektraplus на 1кгц
    Андрей Константинович
  4. #2703
    МО Салтыковка
    Дифф. подключение. На входе делитель1:2
    При подключении нагрузки появляются гармоники на входе.
    Вход - верхняя
Название:	1КГЦ 15В хх.GIF
ID:	33465   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1КГЦ 15В 6ом.GIF
  5. #2704
    Одесса
    Диф подключение входа? А схема подключения какая?
  6. #2705
    МО Салтыковка
    Всё как рекомендовал Леонид.
    Причём появляются только нечётные гармоники
  7. #2706
    Одесса
    В обход входного регулятора.
    А раньше на потенциометр подавали?
  8. #2707
    Одесса
    Но раньше ведь все было нормально!
    Вот мои кабели для измерения. Не пожалел вампировские разъемы
    Лучше смотреть зависимости уровня продуктов искажений от уровня выходного сигнала, сопротивления нагрузки и частоты.
  10. #2709
    Одесса
    У меня такого нет. На входе ничего не меняется при подключении нагрузки.
  11. #2710
    МО Салтыковка
    Так это новый вариант уся - ВК на биполярах, БП - RIFA 22000x63, Все конденсаторы RIFA
    У меня не хуже
  12. #2711
    Одесса
    У меня не хуже
    Хуже (если о кабеле). Кабель очень длинный. А что внутри него? Витая пара? И кабелей ведь надо три. На фото только один.
    Посмотрел результаты Ваших предыдущих измерений. Так они ведь похожи на те, что сейчас получены.
    Добавлено через 1 минуту
    ВК на биполярах
    В ВК по одному транзистору всего? Какие?
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 09.07.2008 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение
  13. #2712
    МО Салтыковка
    А IMD зависит от наличия выходного фильтра: наверно надо экранировать.
Название:	IMD 19+20 без фильтра.GIF
ID:	33476   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 19+20 c фильтром.GIF
  14. #2713
    Одесса
    Вход - верхняя
    Почему такой высокий уровень шума?
    Добавлено через 3 минуты
    Вы измеряли после фильтра? Тогда это не
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 09.07.2008 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
  15. #2714
    МО Салтыковка
    Так наверно понял откуда на входе появляются гармоники. В этом варианте я хотел поставить все разъёмы на заднюю панель- вот и идёт наводочка. А тех усях Вход спереди, а выход сзади.
    А провода вего 2 метра иначе неудобно, пробовал короткими - никакой разницы. А кабелей 4 остальные 3 сейчас подключены.
    Измеряю до фильтра
    Это сама карта так работает: и шумы и гармоники самой карты.
    Может попробывать карту в старенький КП всунуть. Частота поменьше(500мгц), вентилятор только один .
    SpectraPlus потянет?
  16. #2715
    Одесса
    У меня в каком-то двухядерном Атлоне. Но. карта внизу корпуса. Выше видеокарта, у которой нет вентилятора, а на всю плату большой радиатор. Может он работает экраном. В ПК дорогой БП ($65). И шлейф, соединяющий звуковухи сантиметра 3-4 сделали.
    А попробовать в старом ПК оно конечно можно. Но при высоких FFT и усреднении будет тупить наверное.
    Провода похожи на фабричные. А разве им можно доверять? Писал как сделал кабели из витой пары. За часа три - четыре можно сделать.
    Добавлено через 4 минуты
    У меня сзади разъемы в аппарате. Многие так делают и ничего. Кстати Вы так и не привели качественных фоток усилителя. А привели бы, так может и советы получили бы дельные. Кстати я про колоночный кабель к фильтрам писал. Он ловил у меня наводки. У Вас колоночник там был. Сплетите два МГТФ и в термокембрик...
    Добавлено через 6 минут
    Надо потерянные 10дБ найти! И влияние выхода на вход убрать, что наверное важнее. А то несоответсвие затратам. Детали а ля Линкс однако...
    Добавлено через 8 минут
    Андрей, а какой уровень составляющей 1кГц?
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 09.07.2008 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
  17. #2716
    Андрей, в прошлый раз у Вас чище спектры получались:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4664
    Сейчас наверное что-то по-другому сделали?
    Покажите фотографию конструкции покрупнее.
  18. #2717
    МО Салтыковка
    На уровне шумов, совсем не заметно.
    С чего начать: колоночные провода поменять?
    Посмотрим, есть в этом резон.
Название:	IMD 19+20 c фильтром R=6om.GIF
ID:	33479   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #2718
    Андрей, к каким точкам подключали входы звуковой карты? Что за пара черных прямоугольников в районе входа? - если это входные разъемы, то почему два? Какие номиналы резисторов во входном делителе?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 09.07.2008 в 18:18.
  20. #2719
    МО Салтыковка
    Входы к делителю. Делитель собран на выводах разъёма и коротким витым проводом соединён сплатой. Второй разъём для красоты - закрыть дырку. А может его использовать для подключения карты.
    Резисторы по 5,1ком
    У меня входные резисторы слегка изменены: R2=2k, R3=3k, R4,5=75k, Kус=30
    Да выход беру с платы ВК а не филтра
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.07.2008 в 18:29.
  21. #2720
    Резисторы по 5,1ком
    Это нормально.
    А откуда выходной сигнал на карту берете - из точек возврата сигнала ООС на плате усилителя или с платы выходного фильтра?
    Андрей, если не сложно, сфотографируйте усилитель, соединенный со звуковой картой.
    Добавлено через 9 минут
    Проигрыш по глубине ООС и линейности порядка 4дБ.
    Сопротивление R3 лучше было оставить как есть.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 09.07.2008 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
