Страница 209 из 232 Первая ... 199207208209210211219 ... Последняя
Показано с 4,161 по 4,180 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #4161
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Это без SinGen-ов ?
    Два генератора : 2 кгц и 3 кгц, а помех то меньше, и в ВЧ и в НЧ
    Так надо сделать и в преде
    А нельзя прямо на дифф входы ОУ подавать?
    А как сделать дифф выход?
    Андрей Константинович
  3. #4162
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Теоретически можно, инструментальные усилители есть и на одном ОУ, но он по идее будет хуже.
    Добавлено через 2 минуты
    Это зависит от того какой предвак, и какои источник сигнала, DAC например тогда тоже надо с диф выходом, иначе смысла городить это никакого нет.
    Последний раз редактировалось Nick; 07.07.2008 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  4. #4163
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Nick, Привет!
    А послойно платку можно глянуть твою?
    Давно хотел спросить, а почему такие узкие дорожки - личные предпочтения?
    Выбрался в отпуск, теперь можно позаниматся усилителем
    Последний раз редактировалось MadAleks; 08.07.2008 в 06:50.
    С уважением, Алексей.
    HTPC -> Lynx 29v4/Asus Xonar Stx/FIRDAC -> ZD50/Lynx HA61/LME49600 -> Dynaudio Focus 140/Beyerdynamic DT880/AKG702/Senn580
  5. #4164
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Они такие в этом софте по умолчанию, я немного их увеличу, потом.
    Добавлено через 32 секунды
    Может быть, но только через ЛС ...
    Последний раз редактировалось Nick; 08.07.2008 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
  6. #4165
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Т
    Вот для однослойки неплохо получилось у devisangela https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4127 , только катушку не надо туда ставить, и эта плата не под сдвоенные ОУ.
    Исправил ошибку, выложил плату частично на SMD, хотя в данном случае смысла большого не вижу. Платы для утюга. ОУ одинарные, т.к. делаю 6 моноблоков.
    Очень хочется ИТУН.
    Толя.
  7. #4166
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от devisangela Посмотреть сообщение
    Очень хочется ИТУН.
    Можно подумать, но эксперементировать у меня желания нет. Могу промоделировать...
    Добавлено через 3 минуты
    Исправил ошибку,
    Там по схеме ещё нужно поставить R23, R24 и R26, R27 по 300 ом. А если есть постоянка на выхоже, неплохо бы ещё добавить балансировку на LM318 (на какой нибудь один ОУ, входной или "корректирующий").
    Последний раз редактировалось Nick; 08.07.2008 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
  8. #4167
    Сидней, Австралия
    Так стоят же вроде, с номиналами как в упрощенной версии?
    Толя.
  9. #4168
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, но в упрощённой только 1 ОУ, буфера нет. Да и то их даже там лучше немного уменьшить.
  10. #4169
    Сидней, Австралия
    Промоделируйте, пожалуйста, а то у меня что-то не сильно получается.
    Добавлено через 1 минуту
    Ага!
    Последний раз редактировалось devisangela; 08.07.2008 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
    Толя.
  11. #4170
    Аватар для Nick
    NY, USA
    ОК.
    Добавлено через 4 минуты
    Ага!
    Для двух ОУ оптимально надо эти 4 резистора где-то от 300 до 390 ом каждый.
    Добавлено через 7 минут
    Какая кстати постоянка на выходе ?
    Последний раз редактировалось Nick; 08.07.2008 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
  12. #4171
    Сидней, Австралия
    ОК.
    Порядка 0-40 мВ, сильно зависит от экземпляра LM318. Лучше бы ее балансировать, но я думаю и так сойдет.
    Толя.
  13. #4172
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да можно бы поставить SMD тример маленький, причё неважно на какой ОУ, можно на буфер например.
    Кстати а питать будете каждый усилитель от отдельного транса или думаете обьединять ?
    Последний раз редактировалось Nick; 08.07.2008 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
  14. #4173
    Сидней, Австралия
    Производители предупреждают, что этой балансировкой не следует убирать постоянку на выходе всей схемы, иначе параметры ОУ могут уплыть.
    Ну не больше 2-х трансов. Проверю 2 и 1.
    Вообще, с питанием 6-ти каналов для меня вопрос не ясен. Ставить стабилизаторы на каждый канал-можно получить сюрпризы по земле, общий на все?
    Толя.
  15. #4174
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Думаю это не тот случай...
    Это плохо, общее питание сделает петлю по земле, и будет очень сложно добиться низких искажений, осбенно на ВЧ.
    Последний раз редактировалось Nick; 08.07.2008 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
  16. #4175
    Сидней, Австралия
    Печатаем одновременно, спасибо.
    Попробую, нaверно, ставить RC по питанию, чтобы развязать каналы.
    Толя.
  17. #4176
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если ставить стабилизаторы на каждый канал усилителя, тогда нужно иметь как минимум независимые обмотки, по две на каждый канал. Иначе из-за однополярности стабилизаторов и общей земли стабилизаторы в минусе питания работать нормально не будут.
    Добавлено через 59 секунд
    Вообщем так или иначе значительно лучше делать независимое питание на каждый канал. Это очень важно, иначе можно делать схему из даташита и намного хуже не станет. А со стабилизаторами даже и выбора нет.
    Последний раз редактировалось Nick; 08.07.2008 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
  18. #4177
    Сидней, Австралия
    Если ставить стабилизаторы на каждый канал усилителя, тогда нужно иметь как минимум независимые обмотки, по две на каждый канал. Иначе из-за однополярности стабилизаторов и общей земли ничего работать нормально не будет.
    Будем пробовать. Может закажу трансы.
    Толя.
  19. #4178
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я подредактировал предыдущий пост. Со стабами нужно только отдельное питание на канал, иначе не будут работать нормально. Кстати если ставить стабы из лучше размещать на одной плате с усилителем.
  20. #4179
    есть есть
  21. #4180
    Сидней, Австралия
    Спасибо за советы, Nick! Я все это умом понимаю, но нужны компромисы хотя бы с точки зрения габаритов (и цены тоже). Вот их то я и ищу.
    Опять же, для многолоски, ИТУН, даже посредственный, может в конце концов звучать лучше. Поэтому то я и пытаюсь напрячь моск в эту сторону, надеюсь на вашу помощь.
    Толя.
