Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Диффузор в домашних условиях и пр...
    Ukraine, Berdichev
    По умолчанию Диффузор в домашних условиях и пр...
    Есть абсолютно неубитые динамики от колонок С-90 - 75ГДН. От них планирую использовать Магнитную Систему, корзину и центрирующую шайбу. Хочу сделать новый динамик: этакую помесь 6ГД-2 с мощным магнитом семидесятипятки.
    Пока наметил такой план мероприятий:
    - Изготовление нового диффузора, как можно более легкого. Возможно с ущербом для жесткости.
    - Изготовление новой катушки. Намотаной тонким проводом, на мощность не более 10 ватт. Невысокую - возможно типа Underhung, лишь бы в результате все-таки больше витков было в зазоре, и вес катушки был существенно меньше, чем в оригинале.
    - Доработка центрирующей шайбы. Нужно сделать ее помягче, чтобы обратно опустить резонансную частоту. Пока думаю просто повырезать из ЦШ равные сегменты, и этого "паука" приспособить обратно.
    В результате хотелось бы получить нежный домашний динамик для сабвуфера. Т.е. этот дин не будет играть выше 150 Гц. Но все что до 150 Гц должен отыгрывать с минимальным запозданием. Сокрушать стены и разбивать стекла тоже не надо, вполне удовлетворит небольшая комфортная громкость прослушивания.
    А теперь конкретно по дифузору. Этот этап вызывает самые большие сомнения. Как его сделать?
    Ну для начала думаю сделать пресс-форму из гипса (сатен или изо). На доску наложить лепешку из гипса, воткнуть в нее специально вырезанный профиль под форму диффузора и проворачивая, сделать воронку нужной формы. А вот дальше просто теряюсь в догадках. Пока только пришло в голову: выложить поверхность этой воронки какой-нибудь легкой тканью, кисточкой равномерно помазать лаком. А когда высохнет отодрать от формы.
    Вот ниразу не слышал о тканевых диффузорах, поэтому и грызут сомнения. Может еще какие идеи предложите?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Диффузор в домашних условиях и пр...
    Тканевые диффузоры из стеклоткани, углеволокна и кевлара вроде массовое явление...
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Посмотрите http://www.sergeev21.narod.ru/avtor.htm
    особенно динамики «Vonapets»
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
