Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Практические схемы на советских ОУ
    г. Бийск
    По умолчанию Практические схемы на советских ОУ
    В частности имеется: 574УД2А,574УД2Б,574УД2В,1401УД1,К157ДА1,УД708. Вообще-нужен всего лишь простой предусилитель с регулировкой громкости,но хотелось бы узнать что вообще интересного можно сляпать из этих микросхем или из других подобных старых советских. Любые схемы-кто что может предложить. Заранее спасибо...
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Практические схемы на советских ОУ
    Больше всего схем сможет предложить журнал "Радио" 80-90 гг. Вот там - раздолье!
    г. Бийск
    Безусловно... Все же хотелось бы каких-то опробованных,надежных решений,статьи в журналах зачастую не отличатся простотой,да и не редко вопросы возникают...
    Мариуполь
    Солнцевский предварь хорошо работает. К574УД2А вместо УД1 в его схеме дает практически такой же результат, описаний схемы в Сети полно.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Используя К157ДА1, можно собрать стрелочный индикатор уровня - это спец микросхема как раз для этого.
    Заплатив всего 10...20руб. можно купить двухканальный операционник NE5532 и собрать на нём очень хороший пред, а 574УД2 лучше всё же не использовать, хотя смотря какие требования, высокие и басы он передаст без особых проблем.
    Геннадий К.
    Внутренняя Монголия
    Солнцевский усилок - отличная штука! (http://irls.narod.ru/unch/unch03.htm). Собирал его еще в конце 80-х. Только выкинул то, что после R22 идет (развязывающий усилитель) - за ненадобностью. При отсутствии УД1 можно УД2 поставить, не думаю, что параметры сильно ухудшатся. Только плату придется переделать с учетом того, что УД2 двухканальный операционник.
    г. Бийск
    NE5532 у нас 50р. но это не важно,просто вот сейчас нужен какой-нибудь любой предусилитель временно...для экспериментов так сказать...в частности для динамического 600 омного микрофона.В таких случаях брать хороший операционник не хочется... Солнцевсний-неплохо,даже слишком хорошо для этих целей... А чем плох 574УД2 на средних частотах...раз выдает высокие и низкие...? В справочнике пишут К1401УД1-прецензионный(и все вообщем-параметры стандартные вроде,не на много лучше аналогичных) что это дает..?
    г.Рязань
    Тут не в этом дело.
    Этот опер отличается не совсем натуральным звучанием, но для преда "по быстрому" естественно подойдёт.
    считался в начале 80-ых, если не раньше.
    Геннадий К.
    г.Рязань
    самый быстрый микрофонный усилитель можно сделать так.
    Геннадий К.
    Мариуполь
    Не совсем понятно, предварительный усилитель для чего? Если для микрофона, то это микрофонный усь, а, допустим, для сидюка там или компа - то совсем другая колбаса. И коммутировать входные сигналы надо или не надо? А спаять на предложенных микросхемах можно очень много всего, полезного и не очень. При совке радиоконструкторы были, что-то вроде "25 схем на одном ОУ". Жменька деталюх,бумажка с описанием 25 схем, макетная плата и ОДИН операционник. Простор для творчества колоссальный!
    г. Бийск
    Конкретно сейчас нужен усилитель для микрофона(пусть так назовем...) что-то приличное/простое как из того что есть под рукой(в частности "совковые" ОУ) для стереопередатчика. Подразномевается не "жучек",а более менее приличное устройство(уже собрано-проверено передачей музсигнала с выхода наушников плеера) и хотелось бы что бы тракт микрофона с усилителем не прибавлял шумов в без того перенасыщенный ими FM диапазон...
    Внутренняя Монголия
    http://jap.hu/electronic/micamp.html - микрофонный усилитель с низкоимпедансным входом. Как раз для электродинамического микрофона. На схеме небольшой косяк - резистор обозначили как кондюк- С1, но номинал указали в килоомах . Для 600Ом микрофона номиналы R1-R4 стоит увеличить в 3 раза, напряжение питания - вольт 20 (для К574УД2), при меньшем весьма вероятен возбуд. Т1 можно наш совковый КТ3102.
    г. Бийск
    Вполне можно попытаться такое соорудить "на скорую руку"...практично...хорошо бы если других ошибок нет ,хотя вроде все логично...Есть хороший стабилизированный БП на 24В-как раз подойдет думаю. А 1N4148 каким лучше нашим заменить? 3102-в принципе любой или коэффицент передачи побольше нужен?
    Внутренняя Монголия
    Диод можно любой, с током не менее 100мА и обр. напряжением 30В (КД522 пойдет вполне). Транзистор лучше КТ3102Е - он самый малошумящий из этой серии и коэффициент передачи у него большой. Напряжение коллектора 25В, так что должен подойти.
    Добавлено через 9 минут
    Еще одно забыл добавить: номиналы резисторов обр. связи операционника Р1 и типа С1 надо тоже увеличить в 3 раза, т.к. увеличится выходной импеданс первого каскада при увеличении R3,R4 в 3 раза. И R5 не 680, а 100 Ом- К574УД2 сильно прожорливая тварь!
    Добавлено через 13 часов 9 минут
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16380 - здесь тоже микрофонный усилитель обсуждают.
    Последний раз редактировалось abwh; 06.07.2008 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
