Страница 88 из 317 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1741
    Украина, Киев
    Просьба глянуть еще раз на мое произведение... В этот раз постарался учесть те замечания, что мне делали в прошлый раз...
    Скажите пожалуйста, есть ли еще что-то, что можно было бы улучшить?
    Во вложении плата в SprintLayout 5.
    Украина, Киев
    Спасибо, много каментов. Все, кто хотел отписаться отпишутся позже, так как процесс сборки уже пошел...
    Предварительно данный ПН должен ганять только один канал УМЗЧ Ускова на 200-250Вт в сабовом исполнении, так что долговременной мощности не нужно... Посему и опустился на землю и решил использовать лишь по одному IRF3205 в плече. На освободившееся место наставил електролитов максимально близко к ключам.
    Вобщем даже не знаю, на что надеятся, если свои прежние два ПНа на TL494 и IR2151 я так и не смог запустить. Если и этот ПН постигнет та же учать, пойду в детский кружок "маячки" собирать да "канарейки".
  4. #1743
    Украина, Киев
    Ура, я его запустил. Наконец. Я счастлив)))))
    Платка значит рабочая, единственное я неправильно развел Ремоут...
    И немного перемотал вторички, что вместо 45 Вольт у меня на выходе 60, а кондеры то на 50, поэтому я не проводил пока испытания на предельных мощностях, да и аккумы у меня слабенькие. Вот доделаю до конца, проверю на машине с запущеным двигателем, потом отрезюмирую по полной программе.
  5. #1744
    Limatov
    Цитата Сообщение от ostrige Посмотреть сообщение
    .............немного перемотал вторички, что вместо 45 Вольт у меня на выходе 60, а кондеры то на 50.........
    А после моста с кондерами ничего больше во вторичке нет?!Я столкнулся с такой же проблемой, когда собрал схему из #1622......я мотал транс на напряжение +-90в, померил, все ок, и выкинул два резистора по 2к, которые перед стабилитронами стоят......лег спать......утром встаю, начинаю мерить- +-130в.......я уже собрался было перематывать транс, и вспомнил, что выкинул резисторы, так как они грелись.....поставил на 2.7к двухватники, все вернулось на место
    короче во вторичке должна присутствовать небольшая нагрузка, как я понял.....
ID:	33172   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1745
    Украина, Киев
    Я легонько пригружал вторичку резисторами по 470к. Напряжение просело с +-66В на ХХ до +-60В. Но мне этого реально много, боюсь, чтоб кондеры не повзрывались, а то я имел опыт взрыва 16мф, в нос было больно и сильно воняло и долго. А тут 4700мф и просто страшно прикинуть, что будет...
  7. #1746
    Украина, Полтава.
    смело грузи резисторами по ~2-3ком. 470наверное реально много.
    Limatov а фотка со стороны проводников печатных есть? сИколько ватт снято?
  8. #1747
    Limatov
    Фотку со стороны печати могу только старую выложить-без компонентов, или только фото печати платы усилителя могу сделать!
    Мощность точно не замерял пока, но могу сказать следующее: при испытании обычным трансом +-90в и от ПНа +-90в разницы большой на слух не заметил, давление тоже, ну может чуть меньше,долго не грузил, так как диоды в выпрямителе на 12в слабенькие совсем , проект предполагается закончить в это воскресенье, тогда могу и померить
    P.S. Мощность примерно 450-500Вт на 8Ом; усилитель Холтона; 4 пары IRFP240/9240......для саба
    Добавлено через 9 минут
    У меня еще вот такой вопрос: можно ли по подобной схеме сделать ПН на 1.5кВт? Скажем колечко помощней, после 3525 драйвера поставить, и ключей побольше....
    Последний раз редактировалось Limatov; 03.07.2008 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
  9. #1748
    Украина, Полтава.
    думаю что по этой схеме можно. только вопрос зачем? я, как помню, в своей пред. версии снимал около 800вт с пары 3205 в плече. нагрузка непродолжительная.. но все-же! как по мне так проще сделать 2 ПНа на 800вт чем один на 1600.
  10. #1749
    Limatov
    Ладно, допустим сделал 2 ПНа на 800ВТ, мне ими надо запитать усь на 1.5кВт с двухуровневым питанием. Мне надо +-60 +-120в, т.е. один ПН имеет на своей вторичке +-60, другой +-120 и средняя точка для них общая......так можно?! Должно получаться вообще следующее (это пример для сетевого БП):
  11. #1750
    Украина, Полтава.
    C такими усями дело не имел(двухуровневое питание).
    Для простого двухполярного я б делал один преобраз на + другой на -
    А вообще....
    Д-клас рулит. Дерзайте Корольковский усилитель - прост, дешев и надежен. Пара в мостовом включении даст ~1200вт на 8 ом.
  12. #1751
    Limatov
    Маловато, да и не нравятся мне они, усилители D класса
  13. #1752
    Чем не нравятся?
  14. #1753
    Владимир
    Ты просто не умеешь их готовить
  15. #1754
    Limatov
    Да, признаю, не умею пока ведь я не волшебник я только учусь
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от aleksandr_pot Посмотреть сообщение
    Чем не нравятся?
    Звук мне у них не нравится,......мне попадались автомобильные усилители Д класса, звучание гуано вот UCD попробовать бы
    Последний раз редактировалось Limatov; 04.07.2008 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
  16. #1755
    Владимир
    а в чем проблема?
  17. #1756
    Владимир
    вот 2хUcD + ПН 2х150 или 1 х450ватт правда спаян только ПН
ID:	33247   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1757
    Limatov
    Красиво
    Добавлено через 4 часа 49 минут
    А какой демпиг-фактор у UCD?
    Последний раз редактировалось Limatov; 05.07.2008 в 07:32. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1758
    Владимир
    чтот около 3000 точно не считал
  20. #1759
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    желательно уточнить импеданс нагрузки, частоту. Наверно всё-таки некорректно говорить о демпинг-факторе топологии в целом, всё зависит от конкретной реализации.
    по даташитам оригинального UcD цифра получается на порядок меньшей Что-то около 200 на 1кГц @ 4Ом.
  21. #1760
    Владимир
    может быть не спорю нисколько
