Страница 73 из 176 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #1441
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Опять пытаюсь наладить свой L17. Конструкцию переделал в виде двух моноблоков - так получается логичнее и проще. Не могу победить генереж, сначала "свистел" на 3 Мгц - удалось подавить сделав по три витка на кольцах проводами питающими пред. каскады. Теперь генерит на 40 кГц, пробывал играться корректирующими емкостями - эффект нулевой. Сейчас длина проводников к транзисторам выходного каскада не превышает 10 см, эмиттер с коллектором свиты, проводники питания оконечного каскада около 15 см, шунты безиндуктивные на каддоках. Хотя на таких частотах думаю дело не в проводах. Честно говоря не знаю теперь в каком направлении искать и пробывать. Может у кого есть идеи на этот счет?
  3. #1442
    Частый гость Аватар для внуков
    Очень странно. У меня оба канала запустились сразу и без проблем. Работают прекрасно. Я доволен. Радиаторы в какой точке заземлены? Правда у меня длина проводников к выходникам 3-4 см.
  4. #1443
    Радиаторы как и весь корпус сейчас не заземлены. Думаете проблема в этом?
  5. #1444
    У меня заземлены от локальной звезды по центру силовой земли на плате. Локальная звезда одним проводником к БП. Т.е. питание идёт по 3 проводам, а не по 4-м.
  6. #1445
    Одесса
    Цитата Сообщение от okor1 Посмотреть сообщение
    90в много,
    Так не давайте столько. Дайте как положено.
    ООС какбудто бы 21дб, так что в остатке будет -80дб
    Я с потолка ведь написал на сколько подавит. Приглубине ООС 21дБ возможно на 21 и подавит.
    И тогда даже при 90V p-p будет -90, -89, -110, -104 -119, -121 дб. Разве это плохо? Хотя тут не учтено влияние ВК.
    В общем конечно не густо. Но и Акуфесы не шибко линейные. Играют ведь они хорошо. Может не стоит гнаться за более высокой линейностью этого аппарата? Дмитрий планировал делать более линейный 18-й.
    Добавлено через 2 минуты
    Марк Александр писал про отдельные "пути возврата земли" у конденсаторов фильтров питания на плате. У него генерация была без этого. Мне кажется имеет смысл посмотреть в эту сторону. Уж очень НЧ генерация, не характерная для такого аппрата.
    Добавлено через 33 секунды
    Это уже лучше
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 03.07.2008 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1446
    Частый гость Аватар для okor1
    Пенза
    А я и не даю. 90в это просто в догонку, мне и 70в достаточно будет. А как положено? -1дб от номинальной выходной мощности? Меня это более чем устроит. Только что-то пока не получается. -96дб и -80дб разница есть. Вот и хочется её сократить.
    А с потолка лучше не писать. "И тогда даже при 90V p-p будет -90, -89, -110, -104 -119, -121 дб. Разве это плохо? Хотя тут не учтено влияние ВК." - это тоже с потолка написали, хотя сами-же следом и поправились.
  8. #1447
    Частый гость Аватар для Ermak
    Вполне вероятно.
    Дмитрий рекомендовал соединять земли в одной точке, у входных разъёмов.
  9. #1448
    Цитата Сообщение от Ermak Посмотреть сообщение
    Вполне вероятно.
    В одной точке у входных разъемов? Ерунда какая-то, вообще не пойму как можно так сделать. Давайте немного поразбираемся с землями. На сколько я себе это представляю то должно быть две земли - сигнальная и защитная. На защитную выводится экранирующая обмотка транса, земля фильтра, корпус. Сигнальная земля организуется в месте соединения банок оконечного каскада и разводится звездой. Сигнальная и защитная земли не объединяются. Или все совсем не так?
  10. #1449
    Совсем не так. Но соединять их с корпусом лучше раздельно, максимально короткими проводами,
    Л.Зуев
    В принципе, лучше соединение с корпусом делать в точках, объединяющих цепи общего провода усилителя (в центрах звезд). Но если центры разных каналов расположены далеко друг от друга, то может быть лучше вариант соединения на входе усилителя (в точке, где встречаются земли разных каналов). Можно попробовать сделать соединение с корпусом в двух точках: на входе - непосредственно, а в центрах звезд - через параллельные RC-цепочки. Оптимальными в разных ситуациях могут оказаться разные варианты, поэтому можно поэкспериментировать с землей, ориентируясь по искажениям, фону, помехоустойчивости, звучанию.
    Если в усилителе будет сетевой фильтр, то устанавливать его нужно непосредственно на вводе питания, а с корпусом соединять по кратчайшему пути - непосредственно в месте установки.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 04.07.2008 в 15:04.
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #1450
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Начались теории
    Может автора спросить?
  12. #1451
    Теперь я ваще ничего не понимаю Кого их? И что совсем не так?
    И не могу понять влияние заземленного (или не заземленного) корпуса и радиаторов на возбуд. Наличие фона, да, возможно - могу понять, возбуд не укладывается в голове.
    Может какая-нибудь схема есть типовая по правильной разводке земли?
  13. #1452
    У меня разведено так: силовая земля с БП ВК на плату одним проводником, с платы-прямым проводником на землю УН с обратной стороны платы, оттуда-же земля на АС и на радиатор. С земли УН нулевым рез. на входную землю ( пробовал и отдельным проводником с силовой земли на плате) С БП УН проводником на БП ВК. Так при моём конструктиве получилось лучше всего. Работает абсолютно стабильно. Никакого возбуда и артефактов нет. При подносе уха вплотную к пищали-2904-700000 практически шума не слышно.
  14. #1453
    Одесса
    Полистайте ветку усилителя Л.Зуева. Там Леонид выкладывал в виде картинок различные варианты разводки земли. Лучше всего посмотреть картинки, а не описание на словах.
  15. #1454
    Частый гость Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    Вот как я разводил землю в моноблоке.
  16. #1455
    Одесса
    Близко от цепи ООС?
  17. #1456
    Входные клеммы на корпус шлёп, экран транса на корпус шлёп, сетевой фильтр на корпус шлёп. И всё. Каждый "шлёп" максимально короткий.
    Корпус- это большая обкладка конденсатора, а внутри корпуса высокоскоростной усилок, угадай, подружатся они?
    По схеме делаешь 17-го? Выкинь С6, С25 – это очередной касяк от Линкса. Будешь корректировать самостоятельно не вздумай конденсатор в параллель R30 ставить.
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #1457
    Близко от цепи ООС?
    П-образно. 2 см. от платы. Плоским проводником.
  19. #1458
    У меня вот так.
    Экраны торов на силовой земле.
    Земли каналов соединяются только в одной точке - у входных разъёмов.
  20. #1459
    Ermak, Линкс, как раз, так и советовал делать как ты нарисовал.
    E=mc^2 ± 3 dB
  21. #1460
    Я следовал рекомендациям Дмитрия и эту схему соединения земель он одобрил.
