Страница 208 из 232 Первая ... 198206207208209210218 ... Последняя
Показано с 4,141 по 4,160 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #4141
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Уникальная ветка - от схемотехники до конструктива и измерений сверхнизких искажений, большое спасибо
  3. #4142
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Уважаемый Nick! Было бы любопытно померить на комплексной нагрузке.
    Я только пробовал на 4ома и в параллель 1мкф, THD на 10кГц практически не изменялись. Если делать стандартный эквивалент нагрузки, то надо мерять IMD (одна частота где сдвиг фаз большой, вторая как можно выше), иначе будет всё тоже.
    Последний раз редактировалось Nick; 01.07.2008 в 12:54.
    Истина где-то там...
  4. #4143
    В связи с тем, что конструкцию Ника мне в ближайшем будущем не осилить, ОТДАЮ (безвозмездно, т.е. даром) в хорошие руки (того, кто будет собирать конструкцию Ника) кучку деталек, потребных для сборки:
    - Panasonic FM 270uFx50V - 10 шт.
    - LT1083 - 4 шт.
    - LT1363 (SOIC) - 2 шт.
    - SMD NPO 1pf 0805 - 4 шт.
    - 10uFx35V SMD X7R 1210 - 8 шт.
    Детальки в Омске, но заниматься пересылкой нет времени, к сожалению.
    Интересующихся прошу в л/с.
  5. #4144
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Ссылки по теме:
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, [/url].
    Вы писали:
    Схема основана на идее
    композитного операционного усилителя [1], но значительно усовершенствована. .......
    Ссылки:
    [1] John D Yewen, High-precision composite op-amps, Electronics and Wireless World
    (Date?).
    Где можно почитать сей труд? Дайте ссылчку.
  6. #4145
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от Alex S Посмотреть сообщение
    Вы писали:
    Ссылки:
    (Date?).
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1192665399
  7. #4146
    https://forum.vegalab.ru/attachme...9&d=1192665399
    Спасибо
  8. #4147
    Казань
    Подскажите пжл, что такое F1, Z1, и T3? Т2 - транс
    Сильно ли что изменит если сократить емкости в питании раза в два или полтора?
    кондеры NPO пойдут в ОС или лучше пленочные?
    чем открывать файл Zero D50 Rev D4 AC AD8065.asc?
    если использовать AD8066 то 2"й канал можно оставить в воздухе?
    Схема подключения у него такая-же как и у LM1363?
    можно запитать LM3886 в Rev4 28В?
    Заранее спасибо)
  9. #4148
    Аватар для Nick
    NY, USA
    F1 и Z1 это входной разьём-фильтр с предохранителем. В принципе я сильно не исследовал его влияние, но желательно брать как можно с большим импедансом на низких частотах (10-100кГц).
    Добавлено через 1 минуту
    T3 - это несколько витков в 4 провода (эти же провода, что идут на плату усилителя, к стабилизаторам) на ферритовом кольце (он выглядит скорее трубочка), критерий опять же как можно большей импеданс на низких частотах (обычно производители таких колец указывают, если нужно я могу поискать какие я применял).
    Открывть LTSpice - бесплатный симулятор с www.linear.com
    Добавлено через 53 секунды
    Из него лучше сделать буфер, как на схеме из предыдущего поста.
    Да, только балансировки нет, хотя это не сильно важно. Коррекция такая же как и для LT1363.
    Да, на самом деле это оптимальное напряжение для 4 ом-ной нагрузки.
    Последний раз редактировалось Nick; 07.07.2008 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
  10. #4149
    Казань
    можно конкретную модель?
    Заметно лучше должно стать?
    Вы не могли бы выбрать из этого фер кольцо
    А кондеры в питании можно уменьшить в раза полтора?
  11. #4150
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Источник меньше будет нагружать, и если в качестве источника ДАК и шумный, то будет и обьективно лучше.
    Добавлено через 54 секунды
    Питание без заметного ущерба можно сделать как тут https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1210271211
    Добавлено через 21 минуту
    Можно наверно M2000 попробовать, сечением побольше. Эта вещь на плату не ставиться, так что можно если что потом легко поменять.
    Последний раз редактировалось Nick; 07.07.2008 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
  12. #4151
    Казань
    Сигнальня и силовая земли соединены напрямую? а везде обычно через резистор на 2-10 ом соединяют..
    Плата конечно - полный атас получилась) Лазерно-утюжным так не выйдет
    Вот примерно какая моя будет , MUTE и Питание на верхнем слое будут
    без защиты
  13. #4152
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Толку только Если правильно разводить, он не нужен.
    Добавлено через 2 минуты
    без защиты
    Я бы это всё, кроме LM3886, сдвинул бы вправо и подальше, потому как от LM3886 и цепей её питания наводятся искажения.
    Вот для однослойки неплохо получилось у devisangela https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4127 , только катушку не надо туда ставить, и эта плата не под сдвоенные ОУ.
    Добавлено через 4 минуты
    Либо взял бы за основу от ревизии С, как раз несложно её под утюжную технологию адаптировать. Нумерация деталей не совпадает с Rev. D4 и некоторых деталей нет, но идея видна, сильно точное питание LM3886 с одной стороны (справа), малосигнальная часть с другой. Только выход лучше делать ближе к малосигнальной части. Земля звездой, только шунтирующие ёмкости сперва вместе соединяются, а потом в общую точку. https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=259
    Последний раз редактировалось Nick; 07.07.2008 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
  14. #4153
    В общем случае оба входа ОУ нужно посадить на землю, выход оставить свободным.
    Нельзя так делать - см. ниже!
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 07.07.2008 в 17:36.
  15. #4154
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Лучше думаю посадить неинверсный на землю, а инверсный соединить с выходом ОУ. Но всё же ещё лучше использовать его как буфер, хотя бы даже без фильтра.
  16. #4155
    Nick, можно и так, перемычки в любом случае будут рядом.
    Кстати, а как с ОУ, нескорректированными до единички?
    Главное чтоб выход не влетел в насыщение.
    По буферу ясно, я же подчеркнул: в общем случае.
  17. #4156
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если посадить оба входа ОУ на землю, то на выходе скорее всего будет + или - питания, потому как напряжение смещения будет усиленно в сотни тысяч раз. Причём напряжение смещение меняется с температурой, так что на выходе вообще может быть то + то -, если повезёт ...
  18. #4157
    Верно! был неправ...
  19. #4158
    МО Салтыковка
    Nick привет!
    А не сделать ли дифф. вход - Профи? Ты же ставишь буфер, так сделай его дифф.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=341
    Андрей Константинович
  20. #4159
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick привет!
    Вот схема С.Агеева, если надо. Только я наверно поставил бы AD8066 вместо двух LM318.
    А вообще чтобы подключить по диф входу, нужно иметь диф выход с предварительного усилителя, коего у меня пока нет.
  21. #4160
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это без SinGen-ов ?
