Страница 206 из 232 Первая ... 196204205206207208216 ... Последняя
Показано с 4,101 по 4,120 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #4101
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    и разные они
    Понятно , что разные. Это мощный, высоковольтный УН с малыми искажениями.
    Nick оцени последний вариант - хочу отдать в производство.
    Платы будут питаться от одного источника или двух. Вариант триампинга.
    Приобрёл почти все комплектующие. Пора собирать.
ID:	32715   Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей Константинович
  3. #4102
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Лучше каждый оконечник от своего БП,если уж делаешь по схеме Ника,не экономь на питании,смысл пропадает применения ТАКОЙ ВЕРСИИ! и стаб не выдержит 2,а тем более 3 ЛМки. ИМХО
    Добавлено через 6 минут
    и стабы все же лучше на плате оконечника... Вообще лучше придерживаться топологии Ника,что б получить ожидаемый результат
    Последний раз редактировалось dekko; 23.06.2008 в 08:33. Причина: Добавлено сообщение
  4. #4103
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Собрал, пробую мерять. Так вот, получается, что на 30-70 Гц (10Вт, 8 Ом) КНИ 0.0004 - устойчиво меряется, а на частотах выше 100 Гц меньше 0.0001 (померять не могу пока). К чему бы это?
    Толя.
  5. #4104
    оттуда
    MAXIM_A,
    как вариант,думаю сойдет.
    Только землю АС нужно брать как можно ближе к мекке конденсаторов 3300х35В.
  6. #4105
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Плёнка в шунтировании питания LM3886 не нужна. Стабы конечно лучше распологать на одной плате с усилителем. Иначе будут больше искажения на ВЧ. Если использовать LM1084 то это не так уж и дорого.
    Добавлено через 3 минуты
    Странно что на 30-70гц меряется 0.0004, итересно посмотреть спектры и узнать способ измерения и чем меряли. На частотах вплодь до 3-5кГц ничего меряться практически вообще не должно.
    Добавлено через 16 минут
    Nick, а не думал запитать LME 49810, как Lm3886 она ведь почище и моща побольше.
    Думал, но пришёл к выводу, что лучше взять усилитель Л.Зуева и к нему добавить ОУ.
    Последний раз редактировалось Nick; 23.06.2008 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  7. #4106
    МО Салтыковка
    Место оставалось, вот я на всякий случай воткнул, если не будет улучшения, ставить не буду. Неужели питание двух микрух от одного источника так портит характеристики, не очень понятно.
    Я же вешаю "Panasonic" Lov imp 3300 прямо на ноги МК.
    А для LT1083cp радиатор большой нужен?
  8. #4107
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, портит, из-за того что образуется петля по земле. Это легко меряется, искажения больше.
  9. #4108
    и слышно!
    вот с этого места подробнее можно?
  10. #4109
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Немного подробней есть в ветке Леонида, но это пока только симуляции.
    Добавлено через 1 минуту
    Не очень, на них обычно больше 10-15ватт не рассеивается.
    Последний раз редактировалось Nick; 23.06.2008 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
  11. #4110
    эти обе ветки находятся под пристальным вниманием! много чего интересного в них произрастает!
  12. #4111
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    К чему бы это?
    если измеряете звуковой картой, то это нормально. Нужно fft ставить побольше. Просто чем меньше fft, тем меньше разрешение спектроанализатора в частотной области, соответственно на низких частотах однотональный сигнал становится **толстым" и прога думает, что это вторая и т.д. гармоники.
    С уважением,
    Михаил.
  13. #4112
    Yerevan
    Nick,
    тебе Спасибо от моих дружков - повторили они твою конструкцию, даже без пустышки - на силиконовой основе, навесным монтажом. Будут разводить платку. Может, тогда и сам повторю
  14. #4113
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Завсегда пожалуйста Чё говорят, как играет ?
    Добавлено через 34 секунды
    Скоро надеюсь доразведу плату, уже немного осталось...
    Добавлено через 30 секунд
    А что значит без пустышки и на силиконовой основе ? В смысле без платы? И всё на силиконовом клее?
    Последний раз редактировалось Nick; 25.06.2008 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение
  15. #4114
    Yerevan
    именно на клее
    Очень довольны звучанием - будут на 5.1 повторять
  16. #4115
    Сидней, Австралия
    Извините за задержку с ответом. Такие КНИ мерять не просто, пришлось целую систему городить, калибровать, проверять себя. Интересно, померял ли еще кто-нибудь?
    В моей системе я использовал National Instruments ADC PCI-6821, 18 bit, 225kHz и пару других от них же. Карты позволяют осуществить очень хорошую синхронизацию выход-вход и производить накопление сигнала, снижая некорелированный шум. Можно достаточно точно померять гармоники.
    Поскольку гармоники генератора выше измеряемых, после долгой игры, я решил, что лучше всего сравнивать с нагрузкой и без оной. Нагрузку отключал на ходу.
    Я надеюсь, результаты видны на вложении. THD% показаны с гармониками генератора. В правом нижнем углу показаны амплитуды гармоник от 0 до 5, весь спектр приведен к 1. Правая колонка-без нагрузки, чуть левее-с ней.
    Точность выше 0.0001% THD я еще гарантировать не могу, очень много ньюансов именно по измерениям, хотелось бы узнать, кто и как мерял.
    В целом похоже, что КНИ схемы ниже достоверно измеряемых (мною) пределов.
    Да, еще деталь - собрано на односторонней плате с выводными компонентами, LM318, OPA134, лабораторный блок питания плюс Elna 15000 uF плюс 2200 китайский Low ESR в плечо.
    Последний раз редактировалось devisangela; 27.06.2008 в 18:32.
    Толя.
  17. #4116
    Украина
    devisangela, а Вашу платку можно посмотреть?
  18. #4117
    Сидней, Австралия
    Можно, но у нас уже очень поздно. Завтра.
    Толя.
  19. #4118
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А у вас в сети 60герц ? Может это наводки ? А то по графику как-то непонятно, там частоты вообще не кратные 120. Да и 18бит маловато как-то.
  20. #4119
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    На самых низких частотах у многих АЦП заметно растут искажения из-за повышения импеданса цепей опорного напряжения (перестают работать шунтирующие конденсаторы). Это классика.
  21. #4120
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, я знаю, но обычно, как например для CS5381, если вешать 220-470uF на шунтирование, то искажения низкие почти от 20гЦ. Неужели они протупили?
