Вот начитался все хвалят класс А. для меня рассыпуха сложновато покачто. а вот с МС думаю справлюсь.
есть такая в природе?![]()
ну если хочет человек микруху МОЩНУЮ в "А" перевести, то флаг ему в руки! если позволяет радиатор и БП! колхоз дело добровольное! а выигрыш есть по звуку, но не на размеры радиатора! впрочем,кому что нравится!
а микруха не мощная) то я просто первую похожую схему выложил. у меня вместо 3886 лм1875.
все теперь и резюки не воняют: обвалял в термопасте и запихнул между ребрами радиатора
и по поводу улучшения звука ЛМ3886: снижение Ку до 3 дало ОЧЕНЬ ОЩУТИМОЕ УЛУЧШЕНИЕ ЗВУКА.... на чем я собственно и остановился в микрушных усилителях! опять же, это моё личное мнение...
я вобще думаю как бы сделать регулировку громкости не по входному напряжению а по КУ.
это было бы круто но наверно сложно
ЗЫ а радиатор круто топит) мне нра. раньше еле теплый был а ща, можна сказать, горячий (пока еще руку спокойно держать можна)
а ИТУН это тоже КРУТО! всегда буду на сч-вч делать так
лампы НЕ круто потомушо сложно![]()
Так, а почему про LME49810 ни гугу? Вот народ давно ломает копья , транзисторы-микросхемы, микросхемы-транзисторы, класс а-аб-б. Есть ныне современный ответ - аудиодрайвер с внешними выхлопными транзисторами. На diyaudio народ, после сборки даташитовской схемы на LME49810, сразу начал пытаться этот усь в класс А загонять. И таким порывам более способствует появление LME49830. Я LME уже универсально эксплуатирую в классе АБ или Б(для саба) и никаких горячих резисторов. Ток покоя выходных транзюков регулируется легко.
Юрий,это ж шутка юмора.... типа все крутые примочки МС в одном флаконе! там же смайлик и морду корпуса из стекла и синим светодиодом подсветить,а ламповый буфер только для загадочности внешнего вида! ( я однажды по желанию клиента на усилок ЛМ3886 поставил для бутафории 6Н23П и подсветил ее синим светодиодом, морда из стекла с подсветкой, друзья клиента млели от "ламповости звучания", а клиент от того,что их разводил!)
Да, конечно, если у него Ссы-90 - все эти рекомендации ему ни к чему
В чем там проблема в сопряжении ?! Не парь НАМ мозги!а ведь эти Ваши Зены и Чуфоли весьма капризны в плане сопряжения с акустикой. Не парьте человеку мозги!
Добавлено через 3 минуты
У меня в киношном усилке перед ЛМ3886 (точнее 4780) стоит буфер (КП) на лампочке, (но конечно не 6н23п и не в таком режиме как в Corsair), и вовсе не для "развода" и тем более не для "млеяния" (лампочки внутри, их не видно снаружи)
Последний раз редактировалось Alex; 26.06.2008 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
Доступно уже вполне. Сейчас тупую схемку на LME49810 нарисую(с внешней регулировкой тока покоя выходников) и многим начинающим покажется не много сложнее LM. Просто потуги этой темы, легко реализуются на LME в классе АБ. LME в самой простой реализации, будет значительно лучше любых ампчипов(искуственно вогнутых в класс А). А звук, значительно больше зависит от качества выходных кристаллов чем от режима их работы. В чипампе поменять выходники невозможно, вот беда! Я видывал даже загон чипампа в класс Д. Ну и напрасно это всё, старая технология.
Вот примитивная схема на LME49810 с регулировкой тока выходных транзисторов(регулировкой класса). P1 можно установить на внешней панели усилителя(лучше его ещё шунтануть ёмкостью 1мк), если провода не будут больше 10см. Это позволит плавно регулировать ток покоя выходных транзисторов(т.е. класс усилителя). Однозначно могу сказать, что скоростные качества этого аудиодрайвера(и характеристики выходных транзисторов), повлияют на звук больше, чем любое увеличение выходного тока у чипампов. И конечно, применение дискретных латеральных транзисторов, даёт огромный выигрыш в звуке(в сравнении с интегрированными в чип транзюками).
Если нужны провода больше(для регулятора класса), очень просто поставить между ног 11-12 оптотранзистор и наводки можно исключить. Схема реализуется просто(нужно добавить три детали). Если кому интересно, нарисую.
Примитивная схема есть в даташите. Зачем ее еще раз рисовать?
А Иван все к себе тащит![]()
