Страница 17 из 128 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 2551
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #321
    Новичок Аватар для Atomik
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    Ребяты можете меня поздравить))) ток покоя выставился успешно в обоих каналах))))))) был виноват это диод VD18 ))) теперь можно заняться диодными мостами ! Вопрос можно сделать 2 моста оставив старые конденсаторы?
  3. #322
    Аватар для Zaq
    Да ! давайте все займемся мостами и решим эту проблемму у меня
  4. #323
    Частый гость Аватар для Enclave
    Sanya
    Так ты советуешь мозг не е… , а поехать и купить сов транз., за место палёных? А на счёт того что выше надо всё равно разобраться что да как, а то ещё кто нить не то сделает.
    Atomik все объяснил
    Я бы так и сделал, поставил новые советские, зачем искать себе проблемы?
    Импортные транзисторы - это не плохо, это даже хорошо, но вот только они там не всегда работают сразу в режиме, а подбирать номиналы резисторов - это не очень разумно в таких схемах, тем более, что все дорожки отваливаются, потеряешь кучу времени и сожгешь еще что нибудь.
    Atomik,
    Я надеюсь, что теперь, если ты столкнешься с подобной неисправностью, то уже будешь знать что делать и как искать неисправность.
    Выставь минимум постоянки на выходе для логического завершения. Вообще, эту регулировку периодически надо проверять, если меняешь/крутишь что-либо в УМ.
    Кондеры оставить можно, если они живые.
    Да...! И как можно сокрее а то я без уся.. блин.. разобрал в феврале... вощем уже целый месяц.. если не больше
    я его еще в ноябре разобрал. Так и работает пока что, а с учетом того, что появляются новые возможные доработки, пока собрать его не придется.
  5. #324
    Аватар для Zaq
    Вы товарищи можете конечно с ними возится до посиненея.. но у меня планы их слушать....
    Ты не ответил на мой пост 316 !!!
    Если так не канает, то подскажи КАК подключить или к кому обратиться ???
    Седня куплю предохранители.. и надеюсь мы выясним в чем там дело..
  6. #325
    Новичок Аватар для -Sanya-
    Алмата
    Вчера ездил и купил отеч транз. Всё сразу заработало ,нужное напряжение сразу получилось выставить.
    Atomik, спасибо тебе добрый человек, что объяснил что по чём. Теперь и импорт зароботал.
    Последний раз редактировалось -Sanya-; 31.03.2005 в 08:58.
  7. #326
    Радиогубитель
    Вам всем весело...
    А мне нет, провел замеры:
    VT1:Б-37,3;К-33,2;Э-37,6
    VT2:Б-(-37,9);К-33,2;Э-(-37,9)
    VT3:Б-(-37,3);К-0;Э-(-37,7)
    VT4:Б-36,8;К-1;Э-37,4
    Примечание: VT1,VT2 были отпаяны, мерил на проводах.Радиатор с VT3,VT4 очень сильно нагрелся. Замеры проводи относительно мекки.
    Вот...
  8. #327
    Алмата
    Нашёл ещё один палёный транз. VT1 на А5. Видимо из-за него не устанавливается ток покоя вых. транз. Только вот в магазине я нет КТ3102Б ,есть только КТ3102БМ. Прокатит ли он? Если нет, на что советуете заменить?
  9. #328
    Да поставь BC546. если распиновка нужна спрашивай...
    К этому у меня серьёзно стоит по 0 )))
    Да слушай я тут захотел 2 моста поставить ...
    Практически то я знаю как это сделать а вот теории бы почитал. Или уж объясните как что)) буду благодарен)))
    [ADDED=Atomik]1112283539[/ADDED]
    На счёт дорожек маленький совет паяльничик на 25В или меньше и всё будет отлично))) а вот про сжечь полностью согласен не мало я попалил. за то разобрался во многих интересующих меня вопросах и получил бесценный опыт )))
    Последний раз редактировалось Atomik; 31.03.2005 в 19:38.
  10. #329
    Алмата
    Ой. Оказывается это один и тот же транзистор, только в разных корпусах. Поменял, всё ОК .
    Atomik, Спасибо, я вроде разобрался с этим делом... Просто транзисторы мы ещё в школе не проходили, будем проходить через месяц .
  11. #330
    Аватар для Zaq
    Опыт дорогого стоит!
    Я выше писал.. но там есть заковыка.. пока еще не разобрался .. все немогу до предохранителей дойти.. завтра 100% !!!
  12. #331
    Я всё читал. только многое говорилось поверхностно... я попробую нарисовать примерно как я представляю а вы поправите меня если что не то)))
    [ADDED=Atomik]1112289637[/ADDED]
    Вот как я это себе представляю... прошу камнями не кидать (рисовал основываясь на обычную логику и представление я ведь не где не учился и не одной книги ещё не прочитал но собираюсь) если что не правильно то возьмите и поправьте .Диоды ультрафасты на 600V 20A потянут или много?
    [ADDED=Atomik]1112289984[/ADDED]
    а да точно Zaq ты смог утихомирить трансформатор?
    если да то в чём пропитывал и сколько?(читал что ты пробовал воском но не помогло точно не помню ты же ещё в лаке пробовал или только хотел?)
    Последний раз редактировалось Atomik; 01.04.2005 в 19:33.
  13. #332
    Аватар для Zaq
    Пропитывал в воске, на паровой бене (кастрюля с водой, в ней кастрюля с воском)... варил пока транс не прогрелся до растаивания на нем всерху хлопьев парафина... вобщем рукой.. более 2 сек держать горячо ) ушло примерно 1.5 часа
    Замерил.
    Все без конденсаторов!
    1. На обмотках без моста 35.4 и 35.5 в.
    2. НЕ ЗВОНЯТСЯ ! Разделены... даже напряжение померил чтоб было на соответствующих!
    3. Подключил обмотку 2 к мосту по "-"
    4. На выходе между - и 0 =31.5 ; между - и + =30.7
    5. Подключил обмотку 2 к мосту по "+"
    6. На выходе между + и 0 =31.5 ; между + и - = 30.7
    7. Подключил обмотку 1 к мосту по "+"
    8. Тоже самое! +\- 0.1 в.
    9. Подключил обе обмотки к обеим мостам.
    10 Между + и 0 =31.5 ; Между - и 0 =31.5 ; Между - и + =63в !!!
    Есть мысли :\, мне тут уже комплимент сделали "ТЫ что изобрел вечный двигатель??? "
    Эм... я точно не знаю.. но помоему раза в 5-7 много
    Мы теперь с ним лучие друзя
    Atomik,
    Нарисовал правильно, только
    А. Между 13 и 13 нет соединения!
    Б. У меня точно также и ни Х не работает как надо
  14. #333
    хлопьев парафина...
    Где купил?
    В смысле во второй кастрюле стоит трансформатор который засыпан хлопьями парафина?
    А точно это на один то много а на два подавно ну может тогда 10А что бы с запасиком?
    Мы теперь с ним лучшие друзья
    Надеюсь мы со своим тоже подружимся)
    там же написано соединено было когда был один мост !!! просто не надо было рисовать)))
    Надо разбираться... ты куда их там упихал 2 моста??? надо будет постараться))) я тоже определюсь какие диоды и сразу соберу..
    Да чуть не забыл а что там ещё за конденсаторы соединены с мостом и с общей шиной ?
    На новых мостах тоже что то пройдется ставить?
    Даже не думал что правильно нарисую))))))
    так можно? (или нужно?)
    и что за глюки с форумом??? не могу схемку вставить и не грузился...
    Последний раз редактировалось Atomik; 01.04.2005 в 20:37.
  15. #334
    Аватар для Zaq
    Я седня вообще попасть не мог
    Где купил?
    аптека,парафин пищевой 1 кг=55р.. но если наполовину варить.. то и 0.5 кг хватит.
    Так точно!
    Мне кажется что и 4 вполе... ну я тут не компитентен!
    Мужик.. я 2 моста и еще 12 кондеров упулил Это могут только те кто турбину снимал через днище машины
    Шунты... в новой системе не нужны... они там что-то гасят или что-то сглаживают
  16. #335
    Чё за кондёры и для чего?
  17. #336
    Я и слушаю еще.
    А что про подключение саба? Я же ответил - так не делают. Долго со схемой не разбирался, но там хз что у тебя получится. Рецепт - отдельный канал. Собери на LM и не **и мозги. Хотя нафиг саб нужен, если только чтобы стекла дрожали.
    Ну можно еще повесить на один канал, только вот полное сопротивление не должно быть <4 ом. И нагружен он будет сильнее, а это плохо.
    Есть еще целый форум кроме этой ветки, попробуй там вопрос задать.
    Вам всем весело...
    Так. Радиогубитель, все выходники отпаять. Ток покоя в обеих каналах поставить на ноль. Затем выключить усь, срочно открыть заводское руководство по ремонту и настройке усилителя, и прочитать ВСЕ от начала и до конца. Разборку уся можно пропустить, особенно уделить внимание тем главам, где описана методика поиска неисправности и принцип работы отдельных блоков усилителя.
    Как прочитаешь, сделай выводы, после продолжим.
    Выше я уже писАл о том, что тебе надо проверить монтаж, там где паял. Ну и проверяй транзисторы, особенно те, которые грелись сильно.
    Поаккуратнее с заменой и советами, это же дифкаскад. Транзисторы для него должны быть одного типа, либо совок либо импорт. Крайне желательно подобрать их по коэфф. усиления, китайский мультиметр позволяет померять этот коэфф. при некоторых стандартных условиях.
    Почти таким и паяю, через регулятор.
    А опыт действительно больше никак не получишь, практика рулит.
    Схема правильная. Диоды можно и на 100в взять, ток 20А не помешает. Родные диоды имеют макс. ток 8А, если не ошибаюсь. Из шотток можно взять 8TQ100, 30CPQ100 но последних надо по 3 сборки на мост, они там сдвоенные, соедиены катодами.
    Zaq, ну и что? Все же в порядке. Повесь кондеры, сначала на один, потом на другой, повесь нагрузку на каждый кондер, те резисторы по 2ком, которые шунтировали банки и измерь напряжение. Мерять относительно общей точки "+" и "-".
    Последний раз редактировалось Enclave; 01.04.2005 в 21:26.
  18. #337
    Аватар для Zaq
    Новые вместо старых банок 12*2200 мкФ 63в
    Все разобрался... брат SinteZ подкинул классный маленький усь на транзисторах 100-150вт 100р выходит
    Буду отдельно собирать.
    Enclave,
    А я ??? а мои ответы и вопросы ??? пост 333 (символично )
  19. #338
    Есть схемы? можешь поделишься? тоже соберу) на саб.
    Вот эти не сдвоенные?
  20. #339
    Усь на 150вт, это как же там 100р выходит?
    100р даже на кондеры БП не хватит.
    Нет. И потрудись зайти на www.chip-dip.ru, введи в поиск и смотри инфу. Еще есть www.chipinfo.ru
    Zaq, см. пост 337, в конце.
  21. #340
    Радиогубитель
    Читал... Но как в рабочкм канале на входниах в коллекторе 0В может быть?
    И еще, по Кельвину сколко градусов нужно, чтоб был 0 по Цельсию?
    174 или меня глючит?
    [ADDED=Радиогубитель]1112385174[/ADDED]
    А ток покоя какими R высталяются. ато я забыл а в схему лазить как знаете не люблю
