Показано с 1 по 13 из 13
Тема: ТОМ 1201
    Хабаровск
    По умолчанию ТОМ 1201
    Помогите доработать усилак и переложить его на импорт. Схема тут: http://lutin.narod.ru/otech/usil/ar66.djvu
    По умолчанию Re: ТОМ 1201
    А имеет ли смысл такое перекладывать. На том же комплекте деталей можно собрать куда более цивильное устройство. Посмотри здесь много веток с обсуждениями похожих усилителей.
    Германия
    А где тут Черная Пантера c рекламой STK ?
    возможно в этом случае действительно вариант?
    Черкассы
    А как работают его индикаторы? Размыто всё...
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    А я в этом корпусе, на этом трансе и предварилке собрал ТУ-100, вышел отличный трансляционник с неплохим микшером.
    Схемка на Лютине прокисла.
    У кого просто есть схема в нормальном качестве?
    Надо починить приятелю.
    С точки зрения модернизации -- плату переделывать я не будет.
    Возможно лучше будет заменить цельно-металлические 809 на какую-нибудь комплиментарную пару?
    Возможно замена транзисторов/резисторов надпайка элементов снаружи.
    Ожидаемое качество -- озвучка "колхозных дискотек".
    Если не получится сделать быстро -- отложим до следующего года и может сделаем стерео на ЛМ/ТДА^2. или стонеколд.
    Пока задача -- быстро реанимировать.
    С уважением, Макс Тараненко.
    P.S нашел схему.
    Последний раз редактировалось toivo; 19.06.2008 в 17:57.
    Упс.
    Да там судя, по ветке
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13067&page=5
    можно походя его немного улучшить.
    например:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...8&postcount=99
    Починил я его.
    Эстрадник как эстрадник. Со сцены "Снежинку" орать самое то.
    Правда, вместо 809 по схеме, и паленых 808,
    быстро нашлись только 803.
    Но глядя на его радиаторы и БП (+-40 нестаб) вольт, подумалось о стереоусилке.
    Вот спалят -- опять приду.
    В усилитель ударила молния. Придется не чинить а переделывать.
    Может кто подскажет крайне простую схему с "Бристоновскими" ВК (коллектором на выход), с контролем ОБР (усилитель то дискотечный).
    Максимально дешевый, ремонт и комплектуха в качестве спонсорской помощи.
    Что имел ввиду WP про транзисторы рубль за ведро?
    Радиаторы рассчитаны на старые металлические транзисторы.
    Хочу сделать стерео, придется добавлять вентилятор и т.д.
    Вот еще нашел.
    http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=14345
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    toivo, а подумать на один радиатор посадить плюсовое плечо на другой минусовое обоих каналов. БП ведь общий для обоих каналов? Если найдешь 2N3773/2N6609 тебе хватит по парочке на канал легко. 150Вт с канала можно будет снять на 4-х Ом.
    Да я его починил, только Айайя радистом не взяли
    Так-что тема, хоть и отложена, но не закрыта. Есть в наличии четыре тела, в разной степени подготовленности.
    Думать -- буду
    Только, боюсь я его в такой вариант не перекомпоную.
    А так-как ремонт и переделка осуществляется для "колхозной дискотеки" варианты рассматриваются от "сто ватт на коленке" до новомодных микросхемных, с учетом опыта Dekko.
    Впаивания в дифф-каскад резисторов, как общую рекомендацию, индуктивность в стиле WP.
    Делая на рассыпухе, опять-же думается о выходниках "три рубля ведро" (с) WP
    Был бы уверен, ЛМ или ТДА от 40-ка Вольт не сгорят, ваял-бы вариант именно Dekko.
    Последний раз редактировалось toivo; 13.07.2010 в 22:39.
