Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Корпус для АС из МДФ ???
    Germany
    По умолчанию Корпус для АС из МДФ ???
    вообшем собрался сделать Наполочники на 12 литров из 19мм мдф ,и возник вопрос ,Снаружи ,полюбому надо грунтировать,красить и покрывать лаком ,а внутри, надо грунтировать, или необязательно? ,так как вроде мдф сильно в себя влагу берет !?
    old chap
    По умолчанию Re: Корпус для АС из МДФ ???
    Влагу впитывает достаточно сильно, чтобы финально покрасить, ждал целый год "усадки"! Внутри грунтовать не обязательно (демпфирующий материал необходим) а стыки "пройтись" желательно чем нибудь вязким и эластичным!
    Germany
    демпфирующий материал - это то что клеится на внутренние стенки ,или это вата ?
    old chap
    Всё зависит от задач, для поглощения вибраций, не плохи битумно -каучуковые мастики,для работы в мид-басовом и среднечастотном диапазоне подойдёт синтепон или мелко распушённая вата!
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    Есть отличная ветка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13000 имеющая статус "Важно", там самое место...
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
    Викторович
    Это давно так стало?
    Чёто я отстал похоже?
    В моё время корпус должен был быть как монолит.
    Это для герметизации стыков после сборки. Не все имеют возможность распилить на станке. Мои первые АС я пилил (точнее пилил заготовки для АС) ручной ножовкой и собирал на брусках, т.к. по распилу ровно ну никак не получалось . А для герметичности изнутри все пластилином промазывал.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Викторович
    Это сейчас-то не все имеют возможности????
    Не в каждом городе/селе/деревне есть мебельная фабрика/цех. Не на каждой фабрике возьмут такой крохотный заказ....Не у всех есть финансовая возможность.
    Викторович, ну не придирайся, а . Для герметизации это, дополнительно, на всякий случай.
    Алексей.
    Злой кранч.
    г. Химки МО
    Я сейчас делаю 2*40Вт, серый проект, корпус из подручного ДСП с помойки. В моих планах промазать все стыки силиконовым герметиком, а то чёрти что получится вместо ЗЯ, знаем уже
    Викторович
    qwerty,
    Снимаю,но я просто вот так понял - ну думаю,что-то новенькое..
    Я бы залил эпоксидкой. Снаружи залепить стыки малярным скочем, дабы если есть щели, чтобы не вытекало, а далее заливать. И герметично и крепко, хотя я такое проделывал только с фанерой. С ДСП не пробовал
    Ленобласть
    Не сбивай с толку его, он же написал - серый корпус делает, разбирать нужно будет. Силиконовый герметик нормально подходит для этого.
    Есть более удобное название- черновой.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Germany
    МДФ мне напилили в Магазине ,там где его покупал ,совершенно бесплатно , Как посоветуете ,сразу весь корпус клеить , потом кроссы через вырез для динов затаскивать ,или же всетаки заднюю стенку оставить открытой !?
    old chap
    Лучше клеить целиком - жёсткость конструкции выше!
    И щелевых потерь меньше будет!
    Germany
    Спасибо всем за Советы !
    я правда пока нерешил ,грунтовать и лакировать ,или же всетаки Шпоном покрывать ,не то не другое ешо неразу неделал ,и незнаю что будет легче сделать ,и что будет лучше смотрется !
    old chap
    Любое покрытие, выполненное качественно, выглядит достойно!Что краска, что шпон!
    г. Химки МО
    По поводу эпоксидки подумаю, делаю из дешёвого и подручного материала 2*40Вт (НЕ халтура, но и далеко не финиш) только для практики и покрытия расходов на тест-проект 2*30Вт, ШП против 2-х полос и LM3876 против STK404-130 на заниженном питании.
    Germany
    тут на скору руку вопрос возник ,собрал корпуса ,решил покрывать шпоном всетаки, какой наждачкой лучше ровнять корпуса ,чтобы потом сразу шпон пригладить ,я сам думаю желательно покрупней ,может и ошибаюсь ,
    по этому и спрашиваю !
