Страница 3 из 38 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 752
Тема: Мнения об усилителях Нельсона Пасса
  1. #41
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Мнения об усилителях Нельсона Пасса
    на ВЧ треугольники слышны именно как металл, а не хрусталь (как было на 3886)
    ... а говорят, что ЛМка приемлемо звучит
    Как голоса и бас, мне интересно, т. к. бас- единственный момент, по которому у меня есть вопросы к моим Алефам.
    p.s. Копперхед кабель не очень. Весьма рекомендуется Genom от AMURa
    http://truelink.nm.ru/
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    К счастью (или к сожалению) звучит не ЛМка, а усилитель в целом.
    Володя а у тебя платы не остались на твои Алефы? Я бы собрал для сравнений, интересно.
    Истина где-то там...
  3. #43
    Nick,
    Да, это бесспорно. Еще я предполагаю, что разные схемы/топологии усилителей имеют разную степень зависимости от "окружения" (конструктив, транс, БП и прочее).
    Середина очень хороша, ровная, без окраски, "выстреливания" отдельных нот и "проглатывания" других. Отдельно бас не анализировал, не умею. Ничего криминального на мой слух не слышно.
  4. #44
    Мариуполь
    Проекты конечно остались. Можно заказать, не знаю только- осталась ли документация у изготовителя, они ее хранят два года, если выбросили- придется снова оплачивать подготовку к производству.
    Добавлено через 3 минуты
    Судя по Вашим постам на форуме, ЛМка сделана хорошо.
    По басу- у Алефа слабоват удар, его атака. Классические усилители отрабатывают несколько лучше. Но в остальном- увы...
    Последний раз редактировалось vd_two; 22.06.2008 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
  5. #45
    Может быть это объясняется взаимодействием с акустикой - все-таки у зенов повышенное выходное сопротивление, неглубокая ООС. Демпфактор низкий. Это может приводить к проблемам с басом на АС, не настроенных на ламповый усил.
  6. #46
    Мариуполь
    Само собой. У меня клоны ПроАк 2.5 - у них и так с этим проблема
  7. #47
    С клячинскими АС вопросов не возникает - даже наоборот еще резистор последовательный стоит для обеспечения требуемого выходного сопротивления. Как пишет сам Пасс - "a tube-friendly loudspeaker" оптимален для работы с его изделиями.
  8. #48
    Мариуполь
    Передать атаку барабанов "как есть" вообще наверно сложная задача... Да этого может быть и не нужно, дискомфортная для ушей эта штука, барабаны
  9. #49
    Был как-то на концерте БИ-2 в местном клубе - расстояние до сцены метров 10, когда стала бить большая бочка - чувствую, ритм сердца начинает сбиваться, стало страшно, отошел за колонну. Вот это я понимаю, художественное воздействие
  10. #50
    Одесса
    Слушал PASS Xa100.5. Звучание приятное. Не хочется выключать музыку. Не мешал ведению неспешного разговора. Собираюсь сравнить с усилителем Л.Зуева. На данный момент дата проведения сравнения -начало июля. АС будут старая Мкроутопия и Каббас - полочники. Источник, кабели не оговаривал.
  11. #51
    Piter
    Были бы печатки, чтоб тупо вотнул детальки, привенти к радиатору и слушаешь, было бы здорово. Я бы себе собрал
  12. #52
    Так платы свободно лежат у Пасса на сайте в гербере - делай где хочешь, хоть у Боба Синклера - высшее качество.
    Кстати, у кого какое мнение по поводу шунтирования выходного электролита - интересен практический опыт.
    Также интересно про кондер 10мкф (С2 на схеме зен4) - судя по симуляции его вполне можно уменьшить раз в 10, получится ФВЧ со срезом около 10гц, что хорошо. Зачем было Пассу ставить 10мкф, какой в этом смысл? Лучше по-моему поставить поменьше и покачественней (MKP).
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 23.06.2008 в 18:57.
  13. #53
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Автор по поводу однотактной природы воздуха выдал желаемое за действительное.
    Возможно он не рассчитывал на людей что то понимающих и написал как для рекламного проспекта.
    Но то что воздух анизотропен можно доказать. Звуковая волна это изменение давления, при движении вперед давление увеличивается, при движении назад уменьшается. Скорость звука в среде напрямую зависит от давления, чем больше – тем выше.
    На лицо механизм порождения четных гармоник, не свойственный симметричным системам.
    Фактически что бы толкнуть диффузор нужно потратить больше энергии, т.е. положительный импульс от усилителя не должен ограничиваться, а в ZEN 4 за положительную волну отвечает источник тока. Вот тут автор противоречит сам себе.
    Но под его (автора) концепцию хорошо подходит усилитель Евгения Карпова.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  14. #54
    из преисподнии
    ....Кстати, у кого какое мнение по поводу шунтирования выходного электролита - интересен практический опыт.
    у меня был отрицательный опыт, т.е. при значении в 10pF вопросов не было, а вот при увеличении до 0,01mkF - все "дрова" звуку.... . У себя - я шунт вообще убрал....
    Цитата Сообщение от Korotkoff Посмотреть сообщение
    ...Но под его (автора) концепцию хорошо подходит усилитель Евгения Карпова.
    Виталий, здравствуйте, можно ссылочку....
    Последний раз редактировалось Hennady; 23.06.2008 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
  15. #55
    В оригинале предлагается ставить 10 мкф.
  16. #56
    из преисподнии
    Не, ну не мог же я так напутать .... в тех схемах, что указано на сайте действительно 10мкф, но у меня схемы Пасса в несколько другом виде, там 10pF - особо я это ни с кем не обсуждал, хорошо, дома найду эту распечатку и выложу в качестве доказательства своих слов...
  17. #57
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Korotkoff, описанное Вами явление, остроумное впрочем, можно назвать нелинейностью, но никак не анизотропией.
  18. #58
    У него написано просто "10". А сверху указано - "capacitors are in microfarads @ 50V".
  19. #59
    из преисподнии
    Честно Audiomaniac хоть убей не помню, но это была одна из основных причин почему я полез увеличивать номинал шунта, а так эта схема Zen -3 (кажется ) была изготовлена навесным монтажем, то и пробовали экспериментировать. Еще пробовали смещение на транзистор подавать от отдельного источника питания, чтобы не использовать радиатор с вентилятором (слышно урчал).
  20. #60
    Мариуполь
    В любом усилителе платки- дело самое простое... Конструктив посложнее сделать, а в обсуждаемых аппаратах- совсем непросто. Получается например так-
