Страница 2 из 25 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 498
Тема: Проф краска для акустики
    cibercut
    По умолчанию Проф краска для акустики
    Вот нашел красочку для кабинетов.
    http://www.acrytech.com/store.asp?pid=14119&catid=19771
    вот теперь осталось только понять где ее можно приобрести.
    Кто где-то что-то видел или слышал - пишите.
    По умолчанию Re: Проф краска для акустики
    В наших условиях оптимально использовать эпоксидные или полиуретановые эмали с сухим остатком 60% и более. При этих условиях можно получить фактурные капли. Покраска в три этапа. Первый- грунтовка сильно разведенной краской. После нее ящик надо вручную пройтись шкуркой, чтобы сбить "вставший" ворс. Второй слой - ровная покраска. Третий - нанесение капелек. Для этого требуется краскопульт с подачей давления в бачок. Тогда можно регулировать размер капель. Мы пользуемся эпоксидной краской ЭП5287 с воздушной сушкой. Цена - 150-200 р.\кг. от производителя.
    Существует еще краска на водной основе Warnex. У нее сухой остаток подходящий. Сохнет - моментально. И не пахнет. Но цена...
    У меня очень хорошие результаты получались с краской Тикурила,а именно Миранол.Краска не чувствительна к легким растворителям и ударам.Поверхность получается глянцевая что-то вроде рояльного лака.Использовал для отделки грунтовку,шпатлевку и растворитель Тикуриловские за четыре годо сабвуфер как новенький.Новый ящик покрасил тикуриловской краской Песто.По моему получилось даже лучше чем Миранолом.Поверхность получается полуматовая как бы шершавая.Цена всех материалов около тысячи.
    maxx, Интересно увидеть фото поверхностей, покрытых этой эмалью.. При высыхании полностью затвердевает?
    попробовал WARNEX. красил одновременно штук десять колонок.
    на двух почему-то отмывается простой влажной тряпкой, хотя красил одинаково. в чем может быть проблема? есть догадки что переморожена, те слои, что повыше.
    Украина
    Вопрос Re: Проф краска для акустики
    Сегодня предложили красить акустику жыдким пластиком.Банка 2,7кг стоит порядка 50$. Расход 1кг на 10 квадратов.У кого какое мнение?
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Жыдкий бывает стул. а у этой банки какое название?
    Новичок Аватар для EVGS
    Сохнет 2 суток, но полную крепость набирает где-то недели за 2. Правда это не значит ,что с ними нельзя работать. К сожалению из-за освещения на фото цвет не понятный ,а вообще в природе он чёрный,с блеском по моему 12%. По практике применения -краска,в отличии от полиуретана, практически не колется(если только вместе с деревом) ,на истирание ситуация похуже ,но не криминальная. Прокатчикам работающим без чехлов красим раз в 2-3 года ,с чехлами 4-5
    Последний раз редактировалось EVGS; 05.03.2008 в 23:57.
    DJ Joul
    А можно по подробней? Кто производитель, марка, циферки, буковки там. Где продаётся, какие хитрости при покрытии?
    Эпоксидная краска ЭП 5287 ,производиться под Москвой,сухой остаток порядка 60-70% ,двухкомпонентная.Только вот меньше 400кг боюсь у них не купите.А поменьше пишите в личку. Про хитрости при покраске смотрите пост выше ( у Махх) .Покрытие получается 3х слойное-грунт,ровный слой,напыление. Нанесение после грунта-через день(хотя можно и раньше ) ,напыление на ровный слой - через 2-3 часа. Растворитель 646. Если нужны более подробные данные на краску-попробую поискать,просто мы на них уже давно не заморачиваемся.
    Из недостатков-долго сохнет (2 суток) и запах.
    DJ Joul
    Сколько долго воняет?
    Сколько сохнет-столько и воняет.А если серьёзно- в основном в момент покраски ,ну и наличие вытяжки желательно. Кстати Warnex тоже не без запаха ,но надо отдать должное не такой токсичный. И конечно способ покраски -меньше всего при покраске низким давлением.
    DJ Joul, купил такую краску в ООО "Краски БЭП", в яндексе найти просто... Краска стоит 90 руб/кг при заказе от 30кг.. при заказе меньшего количества стоимость около 180 руб/кг, т.е. 100% накрутка.
    Эмаль ЭП-5287
    Добавлено через 6 минут
    EVGS, что использовали в качестве грунта? что если в качестве грунтовки использовать грунтовку на нитро основе?...
    Последний раз редактировалось Amano; 06.03.2008 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
    Эмаль ЭП-5287
    Питерской эпоксидкой пробовали мы работать - чесно говоря не фонтан: жидкая и сухой остаток маленький. Отсюда и цена низкая. Мы уже несколько лет на заводе непосредственно закаываем и цена около 180 получается (тара, доставка),но это уж кому что нравится.
    В качестве грунта мы используем туже краску ,но жидко разведённую.
    На основе нитры не советую - адгезия с эпоксидкой не очень,есть вероятность,что откалываться будет.
    Не будет, а просто обязана.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    очень токсична - будьте осторожны !
    Нижний Новгород
    Какой краскопульт используется и какое давление в бачок и пистолет.
    Итальянский Т-1 с регулировкой давления в бачке ( размер капелек) . Общее давление 1,5 - 3 атм , в зависимости от густоты краски.
    МО
    Вот этот пульт кажется подойдет... сопло от 1.5мм до 2.5мм
    Цена только под вопросом...
    http://www.pnevmo.com/cat/painting/p...c/9011-hd.html
    Нижний Новгород
    А сам краскопульт кроме бачка под давление, чем то отличается или он как классический. Хочу сделать сам а то у нас в Нижнем Новгороде таких почему-то не продают.
    Omsk. (55 reg)
    принудительная подача воздуха в бочек....
    стоят фирменные от 8 тыс р
