Страница 20 из 82 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1621
Тема: LME49810 и усилители на ее основе
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию LME49810 и усилители на ее основе
    LME49810 - высоковольтный, качественный УН - драйвер выходных каскадов УМЗЧ. Идеи, концепции, схемы.
    С биполярным выходом:
    http://www.mstc.ru/GAINCLONE-2007-part1.pdf
    С мосфетовым выходом:
    http://altor.sytes.net/Articles/lstone_pre.pdf
    Пообсуждаем?
  2. #381
    СПб
    По умолчанию Re: LME49810 и усилители на ее основе
    Жаль, только, что вариант нерабочий
    Это до поры до времени, работать будет, заставим
    А если имеется ввиду медленное увеличение входного сигнала - так там еще и плавкие преды стоят - сгорят быстрее, чем выходники. Оптрон, что контролирует наличие обоих питающих напряжений выходного каскада я еще не успел дорисовать на схеме.
    Добавлено через 2 минуты
    Да я и сам могу запрограмировать, был бы HEX файл.
    А вот програмка - это уже мое ноу хау
    Последний раз редактировалось KNLL; 16.06.2008 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
  3. #382
    МО Салтыковка
    Может через личку договоримся? Я тоже хочу такой сервис.
    Андрей Константинович
  4. #383
    СПб
    MAXIM_A, Только когда все будет проверено, пока рано.
  5. #384
    PIC84 - более распространена.
    PIC16F84 - устарел 10 лет назад, есть гораздо "гораздее" МК и более дешевые. Хотя бы 628, 876, 886.
    У меня на 876 все это сделано.
  6. #385
    МО Салтыковка
    Так поделитесь своими успехами, если не жалко
  7. #386
    Я уже говорил, что то, чем готов поделиться - лежит на сайте, что не лежит, значит тем я поделиться пока не готов. Поэтому по разным причинам, 3-я и 4-я части статей про РГ на сайте отсутствуют (в данном случае, речь идет о том, что в 3-й).
  8. #387
    Украина, Луганск
    Не, блин, значит у Ридико в ВВ2001 МК отразится на звуке (в худшую сторону), а тут нет.
    Господа, будьте последовательны.
  9. #388
    Он и тут отразится. Но народ видимо еще не наигрался.
  10. #389
    С чего вдруг он "отразится" ?
  11. #390
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Народ уже 20 страниц тему убивца линксов мусолите.
    бюджет уже почти как у линкса.
    вы к 30 странице хоть платку родите ?
  12. #391
    Два варианта мои "платок" - есть в самом начале темы.
  13. #392
    СПб
    Я к сожалению этой схемы с МК не видел, если есть, дайте ссылочку.
    В BLACK CLONE микроконтроллер завязан на звук только по сигналу MUTE, не должен он ни на что отразиться.
    Последние варианты схем здесь:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1214205490
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1214205527
    Последний раз редактировалось KNLL; 23.06.2008 в 11:22.
  14. #393
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    BLACK CLONE МК... мда названия прикольные придумываете. 14 страниц накатали и нифига нового. Русский флуд бессмысленный и беспощадный.
  15. #394
    СПб
    err_smart,
    а много ли нового в темах по 200 страниц? как раз 1%
    Добавлено через 21 час 44 минуты
    Yury Novikov,
    Yury, Вы писали, что используете электролиты PANASONIC и NICHICON.
    Смотрю в ДИДЖИКовский каталог и ничего не понимаю - по параметрам -
    импедананс и ток пульсаций лучше у UNITED CHEMI-CON, а цена самая низкая, самый дорогой - PANASONIC, почти в 2 раза.
    (смотрел низкоимпедансные серии)
    Но чудес на свете не бывает.
    Вопрос возник вот откуда - я разводил свою плату учитывая габариты
    BLACK GATE, так вот при одинаковых габаритах у BG -220nF,100v, а у
    PANASONIC и других - до 2200nF,63v - разница на порядок. Цена тоже отличается в 5 раз. Не в пользу BG. С точки зрения логики надо ставить максимальную емкость. Но вот только в аудио далеко не все можно померить цифрами.
    Что посоветуете?
    ( я уже где-то писал, что в свое время занимался цифровой электроникой, а в звуковой магии практически не разбираюсь)
    Последний раз редактировалось KNLL; 18.06.2008 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
  16. #395
    МО Салтыковка
    Ребята, обнаружил такую вещь: 7, 8, а 9 нога в воздухе LME в некоторых схемах соединены, в других нет - как правильно, или всё равно.
    По даташ 7, 9 - не счем не соединены.
  17. #396
    Ребята, обнаружил такую вещь: 7, 8, а 9 нога в воздухе LME в некоторых схемах соединена в других нет - как правильно, или всё равно.
    49810 и 49811 отличаются по схеме подключения.
  18. #397
    СПб
    Они никуда в микрухе не присоединены, их обьединяют с чем либо с целью упрощения разводки платы. См. датшит.
    LME49810 в NC - 7 и 9,
    LME49830 в NC - 1, 7 и 9,
    LME49811 в NC - 1, 7-9, 11,12
  19. #398
    В электролитах размеры от материала сепаратора не в последнюю очередь зависят. И звук то же. И не все Ничиконы и Панасоники одинаково хороши. БГ по звуку сильно получше, но и дороже. По звуку угольным сепараторам БГ пока не придумано конкурентов. Если бюджет и размер не ограничены, надо ставить их. Ничиконы и Панасоники лоуЕРС серий звучат примитивнее, но еще вполне прилично. Разница на уровне нюансов в передаче СЧ-ВЧ. Чеми-Кон лично мне не понравились вообще. Хотя на вкус и цвет. Пробуйте.
  20. #399
    СПб
    С бюджетом проще, хуже с габаритами. Вопрос то и был в том - BG на 220 или PAN на 2200? Сомневаюсь я.
    Беда еще в том, что я уже полностью развел плату, ой как не хочеться перелапачивать.
    Добавлено через 9 минут
    Какие буквы у хороших серий?
    я смотрел FC у PANasonic
    PW и HE у NICHICON
    ASUS задолбал, на новом навороченном ноуте О западает через 2 мес. работы, старый ACER 3 года без проблем
    Последний раз редактировалось KNLL; 18.06.2008 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
  21. #400
    МО Салтыковка
    Это по питанию, или в ООС? Если по питанию нужны восоковольтные.
