Страница 71 из 176 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #1401
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Цитата Сообщение от Tetragramaton Посмотреть сообщение
    .... Звуковухой такой усилок мерить низя, а то, что " там "рисуется на уровне -80 дб такой тест вполне возможно, но не факт(ООСЪ мелкая).... просто тогда бы получилось немного некрасиво... КГ в зависимости от нагрузки=-96\95, имд -96\95, и тут еще один ИМД (-80)
    Добавлено через 1 минуту
    .... нетолько БП,... по одному транзистору в плече, и ненаилучшим конструктивом могут дать очень сильные комбинационные искажения + наводки на вход
    Тут вот какая фишка. Куча транзисторов в плече и пр. - при грамотной реализации это однозначно плюс. Но! На практике усилок с "обычной" конструкцией для радиолюбителя, не имеющего специальных навыков, собрать гораздо проще. Его в состоянии собрать и запустить гораздо большее число людей, чем повторить профессионально спроектированный монстр. И если при этом простой в сборке усилитель будет играть заметно лучше промышленного, доступного за те же деньги - то этого более чем достаточно для того, чтобы конструкция имела полное право на существование, а автор - респект и уважуху.
    "Полный предел" же, где все "вылизано" до упора - для среднего любителя просто излишен. Где тогда брать все остальное такого же уровня ?
    Последний раз редактировалось sia_2; 10.06.2008 в 18:57.
  3. #1402
    вот именно
  4. #1403
    Зделать!
  5. #1404
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    Зделать!
    и музыку самому записывать))
  6. #1405
    Зделать!
    Жизни не хватит.
  7. #1406
    Ну будет у человека еще один мощный стимул к зарабатыванию деньжат для дальнейшего совершенствования тракта.
    С уважением Максим.
  8. #1407
    Инженер Аватар для Lynx
    Любопытно, почему в статье Lynx 16 приведен ИМД тест на 5 и 6 кГц? (-96дб)... Более информативный наверное 19и20кГц, или многотональный по полному спектру
    По той причине, что достоверный результат при наличествовавшем на тот момент наборе средств измерения можно было получить именно на таких частотах, для более высоких частот имевшийся в распоряжении комплект не позволял получить исходные спектрально-чистые сигналы. О чем, кстати, я неоднократно писал.
    Добавлено через 5 минут
    Всё зависит от типа звуковухи. Собственные искажения АЦП и входных каскадов могут быть весьма малыми (по крайней мере ниже -100...105дБ даже без программной компенсации), поскольку сами АЦП на сегодняшний день весьма линейны, а аналоговая часть до него работает с малыми сигналами. При использовании же программной компенсации искажений и внешних спектрально-чистых генераторов, разрешение измерителя, построенного, к примеру на 24-разрядном АЦП AK5394 можно получить до 115...119дБ в диапазоне до 50кГц по гармоническим составляющим и до 112...116дБ по комбинационным.
    Последний раз редактировалось Lynx; 11.06.2008 в 01:08. Причина: Добавлено сообщение
  9. #1408
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    С нормальными ОУ, при определённых уровнях входного сигнала (~-10дБ) у этого АЦП без всяких компенсаций уровень искажений -115...120дБ даже на ВЧ (10кГц). По крайней мере это по моему опыту. С CS5381 в принципе почти тоже при -10...15дБ.
    Добавлено через 7 минут
    А вообще даже такой заурядный ADC/DAC как CS4272 имеет порядка -110...120дБ искажения у ADC. Вот график со стереофила, -6дБ:
    Последний раз редактировалось Nick; 11.06.2008 в 01:32. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  10. #1409
    Что, собственно, и дает разрешение по искажениям 105дб
  11. #1410
    NY, USA
    Я имел ввиду уровень искажений не относительно 0дБ, а относительно входного уровня. Это EMU1212m от генератора с очень низкими искажениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1209116702
    Последний раз редактировалось Nick; 11.06.2008 в 06:40.
  12. #1411
    Более показательна картинка преобразования сигнала с частотой, субкратной частоте дискретизации, в этих условиях искажения будут заметно выше. Я обычно стараюсь пользоваться измерениями именно на отсчетно -коррелированных сигналах, поскольку они характеризуют именно худшую из возможных картину.
  13. #1412
    NY, USA
    Вообще я думаю будут ли они выше и насколько зависит от алгоритма FFT и его настроек (FFT Size например), но возможно это так.
    К сожалению точно попасть генератором довольно сложно, он у меня дискретный, частота как раз подразумевалась быть субкратной - 8кГц, в реалии на 62.866Гц больше. Я как нибудь попробую подстроить, но не уверен, что это получится сделать достаточно точно. С другой стороны в таких условиях она показывает такой вот результат, и я сомневаюсь что разница будет в 10-15дБ даже если я сделаю частоту чётко как надо. Ещё я мерял CS5381 и CS4272, тоже можно достичь практически тех же результатов...
    Последний раз редактировалось Nick; 11.06.2008 в 08:28.
  14. #1413
    Реальная разница в большинстве случаев достигает 5...7дБ. Я проверял это не подстройкой частоты генератора прецизионного синуса, а подстройкой частоты тактового генератора АЦП. Так удобнее и проще.
    Вообще же, если говорить о звуковом АЦП, как о средстве измерений, то исходя из общей метрологической практики при оценке параметра, собственная погрешность измерителя должна быть как минимум вдвое (на 6дБ) ниже оцениваемой величины, а при измерении - как минимум втрое (на 10дБ) ниже измеряемой величины. Только в этом случае можно говорить о достоверности результатов по сигма-критерию.
  15. #1414
    NY, USA
    Ну да, это если не учитывать параметры измерителя при измерениях (если они относительно стабильные, а они стабильные иначе небыло бы смысла в методе компенсации). Я кстати уже тоже проверил, вы правы, при точной подстройке частоты искажения увеличиваются где-то на 6дБ. Ну вообщем даже в самом худшем случае можно мерять где-то до -105дБ, так как искажения самого ADC AK5394 на 8кГц (субкратной) у меня получились -116...118дБ.
    Последний раз редактировалось Nick; 11.06.2008 в 23:35.
  16. #1415
    Пятигорск
    Интересно , а кто-нибудь пробовал использовать для измерений карту EMU-0404 ? По параметрам она попроще , чем 1212 , там стоит АЦП типа PCM1804 , ЦАП AK4395 , а все ОУ - NJM2068 . ОУ как видно не сильно крутые ...... может быть , кто-нибудь пробовал делать апгрейд ?
  17. #1416
    Tetragramaton
    ну шо???!!! полмесяца сюда никто непишет ( оно и неудивительно ) а я помню месяц назад пытался был найти разговоры по теме.... а "оно всякое" про меня тяФкало - флуд, флейм, пустое место... кусок дерьма.... так ВОТ где истиное "пустое место"....
    Последний раз редактировалось Tetragramaton; 29.06.2008 в 17:08.
  18. #1417
    Туда можно АЦП 4202 впаять, блокировок довесить, ОУ поменять.
  19. #1418
    Пятигорск
    А это хорошая мысль - поставить PCM4202 ! Я и не знал , что есть чип , совместимый с 1804 ...... а что насчёт ОУ ? По шумам вроде неплохо вылядит AD8599 .... но это по даташиту , а в реальности он как ?
  20. #1419
    Пенза
    Кто нибудь исследовал УН от Линкс16-17 без ОС?
    У меня ни в железе ни в симуляторе 2-3я гармоники при размахе 70в лучше -70дб не получаются. Чтобы подобраться к авторским -96 всего усилителя под нагрузкой нехватает как минимум ещё -15 а то и -20. Искажения растут с возрастанием амплитуды.
ID:	33083   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33084   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33087   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1420
    Однако, Вы самокритичны Надо иметь немало смелости для подобной самооценки
