Страница 7 из 13 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 246
Тема: Усилитель на TDA2030a
    Красноярск
    По умолчанию TDA2030 & KT
    Всем привет!
    Решил собрать по статье из Радиолюбителя (3/99) "унч на базе А2030"
    Только микры взял TDA...Собрал - в мосте запустились нормально. А вот после подключения к мосту двух пар КТ818/819-х звук стал сильно искаженным, хрипит короче.
    Питание двухполярное 16 вольт, нагрузка 8 ом, в базовых цепях КТ-шек стоят резисторы 2,2 ом. на базах напряжение около 0,1 В
    Подскажите плиз, что можно сделать?
  2. #121
    По умолчанию Re: Усилитель на TDA2030a
    К сожалению, усилители такого типа _могут_ "впадать в генерацию" при некоторых условиях, напрмер какое-то конкрентное напряжение на входе/выходе +и- имеют значение и производная этого напряжения.
    Кто напомнит -- это 7293 имела "привычку" срываться в генерацию при +23 на выходе и при dt>0 ? Или это моя ложная память? Просто в голове фото с осцилографа довольно отчетливое....
    Удачи.
  3. #122
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Не знаю, там в статье lincоr*а че то было про входное напряжение 0,5в.....может больше нельзя? А еще такая деталь: вместо 200к резисторов как по схеме,у меня стоят 220к,может из-за этого и все проблемы? Резистор с выхода на инв. вх.
    Добавлено через 5 часов 34 минуты
    Ура! Наконец-то моим мучениям пришел конец! Нафиг ИТУН! Сделал как в даташите. Замкнул резюки по 0,22ома, поменял резюки в обр. связи на 680 ом и 22к, и , о счастье, усилок заработал! Не хрипит, не сипит, играет чисто и греется очень слабо, на средней громкости радиатор еле теплый! Почему в ИТУН стоят резисторы 1к и 200к? Ведь получается отношение равно 200, а с даташитными 32. Или все таки в этом резюке в 0,22ома и есть вся фишка?
    Последний раз редактировалось YurOK; 23.05.2008 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
  4. #123
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    YurOK, а ты усилитель слухал на своем Sven SPS-678? Если да - то это 2х-полоска, занчит в них есть фильтра, а ИТУН работает только с однополосниками т.е. усилитель поключен непосредственно к динамику, может из-за этого напряг усилителя был.
  5. #124
    г.Курск
    Нет, слушал на колонках от муз. центра, 3х полосных. кросовер в них примитивный-кондер последовательно сч и вч динамику. Lincor писал в своей статье что ИТУН на фильтры 1го порядка должен работать
  6. #125
    г.Курск
    Все. Собрал по схеме из даташита. Тока добавил 2 кондера по 4700мкФ, в сумме получилось 11300мкФ в плечо. ИТУН забыт. Он дает искажения на средней и большой громкости и сильно нагревает микросхему. А так в целом, мне звучание tdа2050 понравилось. Да и сам усь неплохой получился, фона нет, легкий фон слышно только на макс. громкости, если прислонить ухо к вч динамику, старые свены фонили ужасно, даже без сигнала. В общем результатом доволен, это первый прибор собранный мнойща доделаю корпус, сделаю сабик и ваще будет красота
  7. #126
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Где-то в тырнете видел, что 2030 можно загнать в класс А. У кого-нить есть инфа по этому поводу?
    Просто интересно.
    Все познаётся в сравнении.
  8. #127
    Например это.
    Привет andrey-m.
    Удачи.
    P.S. У этого тоже, блин, "проходной".
    • Тип файла: djvu 1.djvu (38.9 Кб, Просмотров: 1685)
    • Тип файла: djvu 2.djvu (46.5 Кб, Просмотров: 1315)
  9. #128
    Не совсем по теме, но сможет ли ТДА-шка работать в таком режиме? Она должна усиливать синус, идущий на двигатель ТСК-1 с PIC-контроллера. Но синус получается выше нуля, и чтоб поставить его на место, на инв. вход подаётся напряжение 2,5 В. А то мне товарищ помогает запустить мотор от проигрывателя, по его замыслу там стоит NE5532, а потом транзисторы. Но я думаю, может лучше реализовать усилитель на одной микросхеме.
  10. #129
    Собственно, вот:
  11. #130
    Имхо, изврат.
    Насколько понимаю, двигатель (шаговик, или близкий) управляется двумя сдвинутыми на 90 градусов синусами.
    Так проще поставить разделительные конденсаторы, причем не обязательно аудифильские
    Удачи.
  12. #131
    да
    Проблема генерации двух синусов решена, но их нужно чем-то усиливать. Вот я и спросил, заработает ли так ТДА-шка, и нужно ли что-то ещё изменить в схеме при таком включении. А то сам я в этом не очень разбираюсь.
  13. #132
    Вместо ОУ+транзисторы вполне заработает.
    Просто Оккам не позволяет подавать в УМ поляризованный синус и компенсировать смещение именно в УМ.
    Удачи.
  14. #133
    [QUOTE=toivo;438763]Например это.
    toivo,a можно вас попросить выложить всю статью.Там вроде ещё
    должна быть схема БП?
  15. #134
    Собрал усилитель на этой микросхеме, по схеме с однополярным питанием.
    Микросхема вполне оправдывает свой класс HiFi,к Philips FR996 претензий гораздо больше.
    Собственных шумов не слышно в принципе и вообще, помехи от мобилки ловит минимальные не далее 0.5м.
    При сборке нужно следить чтоб общая шина усилителя не была заземлена, заземлять можно корпус, шасси, трансформатор иначе легкие фон и шумы от источника сигнала вылезут.
    ПП выполненная в Sprint Layout 5.0, в архиве tda2030a.rar.
    Страно что файлы *.lay здесь не разрешены.
    Краснодарский край
    Собрал я его осталось только корпус придумать.
    Ни регуляторов, разъемы прямо на платах - не усилитель а так, усилительное устройство.
    Мощность примерно 1-2 Вт на слух. Ку=3 также как в статье но резисторы на 10к и 30к соответственно. 10к резистор на землю с первого вывода. Конденсатор в цепи оос поставил 15p(керамика) т.к. на 5,1p не нашлось. Еще добавил антизвонную RC цепочку на входе 2,2к и 220p. При включении полная тишина в динамиках, никакого шипения или фона, это уже радует. Резисторы на 200 Ом сильно грелись, но не темнели. Возможно это от повышенного питания 15 вольт вместо 13,5 вольт рекомендуемых в статье. Нашел два старых дросселя, включил их между диодными мостами и сглаживающими конденсаторами. Резисторы стали ощутимо меньше греться. В сглаживающем фильтре две банки по 10000мкф, это временно, увеличу потом до 20000мкф на плечо. На музыке его еще не прогонял если не считать проигрывание с мобильного телефона средненьких МП3шек.
    Это только для проверки, т. к. в основном источник будет хорошая звуковая карта и losless форматы. Но даже в таком варианте усилитель показал себя неплохо, мне нравится.
  17. #136
    Странная схема и стоит ли повторять её?
    У LM1875 в типовом включении: Low distortion: 0.015%, 1 kHz, 20 W
    Для малых мощностей выгоднее схемы с дополнительной обратной
    связью. diman_dda, радиаторы от Оды?
  18. #137
    Краснодарский край
    Я уже не помню, отдали года три назад на детали комплекс, состоящий из приемника, деки, предусилителя и усилителя мощности 10W. С него радиаторы.
  19. #138
    Это он и есть, а можно сфотографировать?
  20. #139
    Краснодарский край
    Что именно? Этот комплекс? От него остались только запчасти.
    вот такой
  21. #140
    Краснодарский край
    Вот схема моего усилителя. Немного отличается от оригинала.
