Страница 70 из 176 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #1381
    Тарасовка
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Цитата Сообщение от Стрелец Посмотреть сообщение
    Тебе уже три человека сказали , что твой вариант разводки крайне неудачен, а ты продолжаешь упираться. Зачем тогда просил совета?
    Так шо думай браток, думай....
    СпасибоЯ понял это уже
    Думаю теперь. Вроде палучится разместить как на картинке Tetragramaton .
  3. #1382
    Украина, Луганск
    Если делать двухслойку с такой организацией ВК, тогда уже актуальнее переводить на СМД.
    Трижды моё имхо.
  4. #1383
    Тарасовка
    Вот такой вот набросок. Пока грубовато и наляписто вроде... интерсны мнения об общей компоновке
    Украина, Луганск
    Разводка WP от Девила. так лучше.
    • Тип файла: rar WP.rar (100.4 Кб, Просмотров: 334)
  6. #1385
    Тарасовка
    чем открыть то? SL4 не открывает
  7. #1386
    В пятом лауте сделано, обнови спринт
    С уважением Максим.
  8. #1387
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    А 5-й никто не отменял.
    Вот вьювер http://www.abacom-online.de/uk/html/...ewlayout50.exe
  9. #1388
    Tetragramaton
    Лицевой слой наверное лучше полностью залить земляной шиной... ВК "где - то" примерно так и должно быть.... Вся блокировка и електролиты садятся на лицевой земляной слой.... и никаких "земляных дорожек" к ним.... от "земли" выхода (от центра платы) по "второму" слою ведете дорожку толщиной не менее 1 мм ко входу и делителю ООС, образовывая ей "охранные кольца" вокруг входов ОУ... Диодный мост установить на плату "слева" от електролитов (т.е на плату должна подаваться только переменка).... Компановка WP наверное не очень рациональна (основная точка земли желательна поцентру земляного слоя (если такой есть), это принуждает землю выхода и выход усилителя тоже брать с центра платы , а слаботочные земли ООС и входа тоже ближе вести от центра платы... Брать землю входа и ООС с "земляного слоя" вдалике от геометрического центра нельзя, поскольку падение напряжения на участке между центром земли и отдельными ее точками ( куда подключены блокировочные конденсаторы, фильтры по питанию и прочее) хоть и незначительны, но вполне реальны.... Разность потенциалов земель для входа и ООС еквивалентна соответствующему уровню искажений
    Последний раз редактировалось Tetragramaton; 10.06.2008 в 00:00.
  10. #1389
    Тарасовка
    Открыл давно. Спасибо
    анализирую ответы-советы...
    Добавлено через 13 минут
    Tetragramaton,
    Как там ваш усилитель? Скоро ль финал?
    Очень послушать интересно...
    Последний раз редактировалось kastor666; 10.06.2008 в 00:59. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1390
    Украина, Луганск
    Виг вам (индейский национальный дом ) СИА эту разводку видел и одобрил.
  12. #1391
    Tetragramaton
    Off:
    Я его уже месяц как зделал... но жду несколько риф для окончательного финала.... Для прослушивания нужны способы транспортировки ( или АС ко мне, или усилитель к Вам... он весит более 25 КГ и желательно транспортировать аккуратно...
    Последний раз редактировалось Tetragramaton; 10.06.2008 в 10:36.
  13. #1392
    Одесса
    Рифов 200 не будет... А что планируете установить?
  14. #1393
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Уже не помню, но задачи бывают разные. Нередко из практических соображений имеет смысл немного "поступиться принципами", получив выигрыш в технологичности.
  15. #1394
    Тарасовка
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Рифов 200 не будет
    от чего ж не будет?
    Будут дополнительно-47000,0 в плече
    а выходные транзисторы раснесены, чтоб на радиаторе рационально разместить. Вот и появилось место для емкостей.
    К слову, по моим наблюжениям, в большенстве усилителей около 1000зел (денон, марантц и тд) платы однослойные и сто тысяч перемычек. емкость питания не превышает 8200мкФ в плече, и всего лишь одна пара выходников при заявленой мощности 140вт на канал. экономия на лицо
    Последний раз редактировалось kastor666; 10.06.2008 в 14:00.
  16. #1395
    Украина, Луганск
    СИА, Ваши комментарии были услышаны и учтены.
  17. #1396
    Tetragramaton
    А теперь "тихонечко" представляем что будет, если при этих 140 ЗАЯВЛЕНЫХ ватах по уровню -3дб "прогнать" ИМД тест 19 и 20 кГц ?...Наверное -30дб будет очень хорошим результатом
  18. #1397
    Нет, лучше. Обычно -50...-60. Но на резистор. На нагрузку с фазовым углом 40-50 и модулем в 0.8 от номинала - БП просаживается.
  19. #1398
    Tetragramaton
    Любопытно, почему в статье Lynx 16 приведен ИМД тест на 5 и 6 кГц? (-96дб)... Более информативный наверное 19и20кГц, или многотональный по полному спектру
  20. #1399
    Сложно в реализации. И картинка из-за артефактов самого измерителя/генератора сигналов будет не такой красивой - большинство ЦАП, особенно в звуковых картах, многотональный сигнал на ВЧ выдают непотребный (АЦП там, как ни странно, обычно лучше).
  21. #1400
    Tetragramaton
    .... Звуковухой такой усилок мерить низя, а то, что " там "рисуется на уровне -80 дб такой тест вполне возможно, но не факт(ООСЪ мелкая).... просто тогда бы получилось немного некрасиво... КГ в зависимости от нагрузки=-96\95, имд -96\95, и тут еще один ИМД (-80)
    Добавлено через 1 минуту
    .... нетолько БП,... по одному транзистору в плече, и ненаилучшим конструктивом могут дать очень сильные комбинационные искажения + наводки на вход
    Последний раз редактировалось Tetragramaton; 10.06.2008 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
