Страница 4 из 15 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 295
Тема: параллельный оконечный каскад
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию параллельный оконечный каскад
    сижу, читаю форум...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15971
    дай, думаю, спрошу у Семигора- а о чем это они? А он в ответ - а вот о чем:
    И стало мне интересно. Прикинул в mc8 что тут да как.. что-то мне кажется, что оно только в кл. А и сможет работать? Кстати, поскольку идеальная компенсация искажений здесь все равно не светит, на кой применять одинаковые Q5=Q6 и Q4=Q7? Ведь можно вместо Q4,5 поставить что-нить "полегче", BD139/140 к примеру
    PS вот вы мне скажите - баян - это духовой или клавишный нструмент?
    PPS напомните автора плз. Вродь в "радио" это публиковалось давненько? Url на исходную статью и обсуждения по теме принимаются.
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.05.2008 в 08:50. Причина: ссылки поправил
  2. #61
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    По умолчанию Re: параллельный оконечный каскад
    если на них нет ТУ ?
    ТУ- Тех условия, Каждое предприятие в условиях своего про-ва, создаёт свои Т.У. До 2000-х, существовал, ГОСТ, после 2003г когда ВСЕ ГОСТЫ, БЫЛИ ОТМЕНЕНЫ(Читаем СМИ) . Выводы делайте, сами.
    п.пппп.с. Да, здравствует, ШНЯГА. ака "Здоровая Конкуренция"
    Последний раз редактировалось VADIK; 10.05.2008 в 00:44.
  3. #62
    Что можно измерить - я и сам знаю, но как проверить что они завтра будут такие же как сегодня, если на них нет ТУ ?
    Надо верить! Вон наши ТУ имеют, а веры им нет. А тут ТУ нет, зато вера есть. Правда, этих БГ скоро уже и не останется, некоторые номиналы уже кончились совсем...
  4. #63
    Ну ты же понял, что имелось ввиду, и о чем шла речь?
    Нет у меня никаких "выводов", а СМИ (тем боле ваши) - я не читаю.
    ГОСТы никакого отношения к паспортным параметрам радиокомпонента не имеют.
  5. #64
    Ukraine
    Дайте плз ссылку на обсуждение "межбазового конденсатора". Знаю, было... Попутно: а нужен ли он в ЭТОЙ топологии оконечника?
  6. #65
    SMD-n
    Симулятор показывает однозначно - надо. Более плавный переход через "0", как следствие - меньше уровни нечетных гармоник основного тона...
  7. #66
    Тут чуточки https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...5&postcount=98
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #67
    Днепропетровск
    На мой так же. Это я проверял в выходном каскада УМ с ОООС. Потом провел более детальное симулирование и нашел, что слух прав, источник тока хуже работает. Вместо вольтдобавки можно воспользоваться ИТ, но его надо делать каскодным и с заметно большего питания, тогда он может стать лучше вольтдобавки.
    На мой взгляд у каждой схемы свои преимущества и недостатки (ИТ/вольтдобавка).
    ИТ нелинеен из-за Эрли применённого транзистора, т.к. приходится ставить низкоомный резистор в эмиттерную цепь для полного использования питания, плюс при малом резисторе возможны подвозбуды ИТ (увеличение резистора или применение каскода при повышении питания ИТ относительно ВК – дорогое удовольствие), также возможно влияние ёмкости к-б ИТ;
    Вольтдобавка также не лишена недостатков – нелинейность К передачи ВК преобразуется в нелинейность тока вольтдобавки, низкое выходное сопротивление при Ку ВК меньше 1 (потому нежелательно применение вольтдобавки при полевом ВК, где значительно выходное сопротивление).
    Есть идея совместить ИТ с вольтдобавкой (и заодно сделать следящее питание преддрайвера). Тогда изменение напряжения на ИТ незначительно, плюс достаточно напряжения для высокоомного резистора в эмиттере или каскода (хотя тут думаю это уже излишне). При этом не нужно дополнительного питания.
  9. #68
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Антиламповик Посмотреть сообщение
    На мой взгляд у каждой схемы свои преимущества и недостатки (ИТ/вольтдобавка).......
    Антиламповик мыслишь интересно, но нескольно однобоко...
    В твоем предложении транзисторы на одном радиаторе можно будет располагать только через прокладки (лучше без крылышек ), от этого термостабильность выходного каскада под большим вопросом, а также необходимость использования одинаковых попарных транзисторов также может быть сомнительной. Для предварительных усилителей (или ушных) такой вариант(Имхо) в самый раз....
    Последний раз редактировалось Hennady; 09.06.2008 в 15:25.
  10. #69
    Антиламповик
    Само по себе, это решение известно и уже встречалось в схемах на этом форуме. Но страдает реализацией хорошего двухполюсника. Хорошие ИТ в основном имеют третий вывод. Двухполюсники часто делают на LM317 в схеме ИТ. Однако такой ИТ далек от идеала. В маломощных конструкциях с малым током ИТ двухполюсник реализуется легко с помощью j-fet-а и резистора.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А почему бы не поменять местами ИТ и резистор?
  12. #71
    А посмотри, как изменяется падение напряжения на резисторе
  13. #72
    Днепропетровск
    Можно легко убрать следящее питание (одинаковое Uк-э, без прокладок);
    Антиламповик
    А если по самой стандартной схеме (ИТ от УМ Лачиняна);
    Тогда получим все "прелести" вольтдобавки .
  14. #73
    Да-а-а... Какую глупость я сморозил...
    Добавлено через 58 минут
    Применив следящее питание предвыхода не получим ли мы ОЭ в вых тр-рах? Со всеми вытекающими
    Последний раз редактировалось fakel; 09.06.2008 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
  15. #74
    Антиламповик
    Да, последняя схема "живая". У меня только были некоторые проблемы при использовании ИТ в параллельном повторителе с вольтдобавкой. На ВЧ мог появиться полюс и возбуд каскада. Причем это вещь плохо прогнозируемая. Правда, я нашел способ борьбы - индуктивности последовательно конденсаторам вольтдобавки.
  16. #75
    из преисподнии
    Антиламповик
    Да, последняя схема "живая"...
    Антиламповик быстро сориентировался - "шустрый гонзалес аднако"
    .....я нашел способ борьбы - индуктивности последовательно конденсаторам вольтдобавки.
    Хорошая идея , надо попробовать...
  17. #76
    Днепропетровск
    Антиламповик
    А если в коллекторы ИТ поставить резисторы (навскидку 100 Ом, при этом уменьшить резисторы вольтдобавки также до 100 Ом для увеличения напряжения на ИТ) возбуд не проходит? Потому как индуктивность последовательно конденсатору - получается контур (возможны колебательные процессы). Да и в реальности неплохо бы в базы ВК несколько Ом поставить (особенно при отсутствии эмиттерных резисторов).
  18. #77
    Надо смотреть. Введение коллекторных резисторов имеет свои недостатки. А возбуд повторителя связан с тем, что у повторителя выходной импеданс имеет индуктивный характер и может взаимодействовать с емкостной нагрузкой. А через виртуальное питание образуется цепь ПОС. Пробовал разные сочетания и резисторов и дроссельков и шунтов, выбранный показался наиболее приемлемым, но не единственным, но он не влияет на работу в звуковом диапазоне.
  19. #78
    имею параллельный выходной каскад - TIP 31с/32с, на выходе SA1943/5200 (все что было), питание +- 30в
    какой лучше ток задавать для предвыходных транзисторов? Понятно, если уменьшать сопротивления в эмитерах предвыходных транзисторов - увеличится ток базы выходных транзисторов, следовательно увеличится отдаваемая в нагрузку мощность.
    И нужно ли ток через предвыходные транзисторы делать равным току хх для ВК. Может существует оптимальная пропорция?
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Интересный вопрос, кстати. Я думаю, можно исходить из номинального тока в нагрузку. Делим его на hfe выходников, получаем ток базы. Делим его на два (в первом приближении), получаем начальный ток предвыхода. И из соотношения этих токов подбираем эмиттерные резисторы.
  21. #80
    пускай хотелось бы размах 20в на 4омах
    значит 5А, по даташиту SA5200 подойдут,
    теперь если скажем hfe=50 то ток базы 100 ма.
    сопротивления где-то 300 ом, понятно.
    А как насчет того что выходные тр-ры будут отбирать ток. Может нужно запас по току учитывать? И как насчет емкости между базами вых тр. я на форуме так и не увидел однозначного ответа. Может кто с точки зрения практики подскажет, ставить или нет?
