Страница 122 из 561 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #2421
    Цитата Сообщение от Mr.Green Посмотреть сообщение
    При таких температурах до которых будет греться радиатор мне кажется и 5мм будет с большущим запасом.
    У радиатора с таким тонким основанием будет большая неравномерность распределения температуры по площади, поэтому работать он будет неэффективно. Для радиатора - боковой стенки с большой площадью основания желательна толщина 10, а то и 15мм.
  3. #2422
    Тем более, что транзисторы на плоскости расположены достаточно локально.
    Сделаю 12мм, компромисс .
  4. #2423
    Bengo, 12 мм - вполне нормальный выбор, на длине 390, при высоте 160. Если бы высота была 90-100, я бы посоветовал 12-15 мм.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 19:59.
  5. #2424
    Плата шик,блеск,красота Вот еще что, такие диоды 30СРQ150 на питание ВК подойдут?
Название:	диоды для ВК.jpg
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 20:01.
    С уважением Максим.
  6. #2425
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Поделитесь пожалуйста раболчей модель в микрокап )
    Как будут работать 2sc5171 2sa1930 в драйверном каскаде ?
  7. #2426
    Такие подойдут, но Шоттки нужно ставить на небольшие радиаторы, так как греются они и из-за большого обратного тока, быстро растущего при повышении температуры (при недостаточном охлаждении возможен саморазогрев и выход из строя).
    У них ОБР маловата. Лучше всего 2SA1837/2SC4793 ставить. Найти их не проблема.
  8. #2427
    Вот еще что, хотелось бы знать какая позиция в узле управления защитой и мосте питания Уна наиболее критична, на что обратить особое внимание. Я выделил несколько первое это полевики,Второе диоды FR203(КД212) .также резисторы подстроечники на 5ком . их надо тоько многооборотные ? и кондер на 1мк тоже надо бы получше.мелкие можно и керамику наверное ( зелёненькую КМ-ку так и тянет туда поставить или кд-ки)
    Добавлено через 24 минуты
    вместо КТ502-503 склоняюсь к BF422-423? так как менее высочастотны чем 2н5551-5401 и меньшим коэфициентом
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Максим.
  9. #2428
    вот еще что, хотелось бы знать какая позиция в узле управления защитой и мосте питания Уна наиболее критична, на что обратить особое внимание. Я выделил несколько первое это полевики,Второе диоды FR203(КД212) .также резисторы подстроечники на 5ком . их надо тоько многооборотные ? и кондер на 1мк тоже надо бы получше.мелкие можно и керамику наверное ( зелёненькую КМ-ку так и тянет туда поставить или кд-ки)
    Транзисторы VT1, VT2 лучше поставить типа BC639/BC640.
    Подстроечники R22, R23 обязательно должны быть хорошими многооборотными, так как чувствительность порогов к их положению достаточно высокая. В новой версии я немного изменил схему узла на VT1, VT2 специально для уменьшения этой чувствительности и повышения стабильности порогов.
    Мелкие емкости в защите могут быть керамическими группы типа X7R. Конденсатор на 1мкФ (C6 по схеме) лавсановый, но можно тоже керамику группы X7R.
  10. #2429
    г.Москва
    Всем привет. Я тут, для облегчения процесса подбора и закупок деталей, сделал спецификацию на весь усилитель, по узлам. Может кому поможет и пригодится. Если будут какие замечания, прошу высказать, постараюсь внести коррективы
    Последний раз редактировалось renovator; 18.06.2008 в 16:10.
  11. #2430
    VT3, VT4 можно, а VT1, VT2 лучше BC639/BC640, так как последние должны иметь хорошие усилительные свойства при напряжении коллектор-эмиттер 2-4В и токе коллектора порядка 100мА.
  12. #2431
    МО Салтыковка
    Леонид, добрый день!
    Вычитал про Т-образную ООС, увеличивает Rвх., можно использовать любые точные резисторы, легко менять Кус.
    Как Ваше мнение? Можно использовать в "нашем" усе?
    http://www.electroclub.info/mysoft.htm
    Андрей Константинович
  13. #2432
    Ох еще один нюансик про плату защиты Критичен ли номинал С10-С11 2200пф, а то у меня на 4700пф есть неплохой аналог К73-9 как раз в таком количестве
    С уважением Максим.
  14. #2433
    Андрей, добрый день!
    Нет смысла. По совокупности уровня шума, глубины ООС и степени влияния емкости суммирующей точки при одинаковой величине входного сопротивления выигрыша она не даст.
    Быстродействие токовой защиты от этой емкости зависит. Лучше конденсаторы на 2200пФ найти.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 17:11.
  15. #2434
    Подбирая резисторы для АЦП регулятора громкости я отбирал их и по термостабильности. По результатам этого отбора некоторые номиналы были образованы из двух последовательных МЛТ, вместо одного MF.
    Эти МЛТ (5%, судя по разбросу сопротивлений) на нагрев вообще не реагировали, в отличие от MF, которые "плыли" очень сильно.
    Понятно, что эти "измерения" ни на что не претендуют , но разница по ТКС была слишком очевидной.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
  16. #2435
    г.Москва
    Странно, специально грел их термофеном, в целях эксперимента, параллельно с МЛТ, разницы особой не обнаружил. Похоже MF, MF-у рознь, видимо ко мне, с нормальными (т.е. заявленными производителем) параметрами и от нормальных производителей они приходят.
  17. #2436
    Цитата Сообщение от renovator Посмотреть сообщение
    Хотя, видимо MF, MF-у рознь,
    Может быть. МЛТ у меня(150КОм - сотни) ещё со старых времём.
    О! , может, я просто держу их за МЛТ, а это другое нечто .
    Они из неликвидов, купленных на оборонном предприятии в конце 80-х, вообще-то. Тогда я неправ буду .
  18. #2437
    Одесса
    Скорее всего. Я проверял разные МЛТ и ОМЛТ. По ТКС ничего хорошего. Вот С2-14, С2-29 в этом плане хороши. СИА говорил, что их ТКС, как вписанный треугольник в заявленном диапазоне температур соответствует ТУ. (Что почти ничего не говорит о локальных неоднородностях ТКС.)
    Добавлено через 3 минуты
    Нет смысла 150вольтные брать, правда это если по два моста. (на данный момент считаю, что лучше один мост и хороший симметричный трансформатор. СИА в этом убедил )
    Добавлено через 7 минут
    Туда же подходит самая заурядная копеечная керамика, которой везде полным полно продается. Зачем там пленочник?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
  19. #2438
    Одесса
    Купил на днях 11DQ10 от IR 40шт. Подсмотрел в Lynx16. Парметры понравились. Проверил падение напряжения тестером - 280-282мв (тестер на прозвонку диодов установил). Емкость при 0В около 90пф. Рекомендую.
  20. #2439
    Это на какое место , заместо КД212 што ли?
    С уважением Максим.
  21. #2440
    Одесса
    Да. У меня в том, что делал, суперфасты какие-то. SR35 или 36.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
