Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Простой ИИП на 100вт
    Аватар для Fantom
    По умолчанию Простой ИИП на 100вт
    Прошу оценить правильность известной схемы с некоторыми изменениями. Частота 100кГц мощность 100вт. Будет ли это работать?
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    По умолчанию Re: Простой ИИП на 100вт
    У многих уже давно работает.
    C4 великоват, при запуске долго будет заряжаться, достаточно 0.2.
    Емкость во вторичной цепи увеличивать нельзя, так как не принято мер по ограничению тока в момент запуска.
    Аватар для Fantom
    Вот исправил и еще вопрос транзисторы справятся?
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    еще есть вариант с самопитанием. вроде 0,5Вт на питании не справится.
    Владимир
    Ох и 3,14данет при включении этот преобраз!!!!! Представте открытый верхний транзистор, какое напряжение будет на нижнем из последовательно соединенных конденсаторов? правильно более 300 вольт а кондерик то на 200..... вывод, нужно добавить еще пленочник., между средней точкой кондеров и и нижним выводом первички.
    Аватар для Fantom
    Большое спасибо за подсказку. Вот так все нормально?
    Теперь вообще отлично. С5 и 100мкф достаточно, резисторы в затворах и Ом по 27 хватит.
    Владимир
    маловато сопротивление, 47 ом не больше и не меньше
    Аватар для Fantom
    Вот все исправил. Кстати а кондеры на выходе можно увеличить без последствий?
    RUS
    вот нарыл пару схем.
    копирайты за их владельцами (одного точно можно узнать. второго в упор не помню)
    ну и тут по соседству есть бестолковая ветка на пару тысяч постов.
    Последний раз редактировалось ditter; 08.06.2008 в 20:46.
    УКРАИНА
    ditter, плохо что не помнишь. Это наш TDA. - глянь его вэб-страницу - там есть полностью описание того БП..
    Скажу одно, что когда то делал и один БП от TDA и другой - от "Странника" - все рабочее.. если есть некоторые вопросы - там в ветках все разжевано , хоть тебе и лень читать сто и более страниц.. схемки повторяемы .. т.с. конструкция выходного дня.
    У Странника более совершенное.
    Добавлено через 8 минут
    Ёмкости на выходе можно увеличить на схеме Странника, её выложил ditter 11 пост, так как там есть защита по току.
    В момент включения преобразователь работает на к.з, пока не зарядятся вторичные ёмкости.
    Последний раз редактировалось aleksandr_pot; 08.06.2008 в 08:39. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    ditter, на этой схеме есть неточность, вот "правильный" вариант https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1205355935 А вот и сообщение в котором есть и печать этой схемы https://forum.vegalab.ru/showthread....205#post304205 Сообщение #1856
    ditter
    Сделайте свою толковую ветку из одного поста.
    RUS
    strannicmd, очень хорошо что вовремя прояснили по схеме. я вашу схему изза "самопитания" сохранил (потом уже читал про исправления но не придал значения) у мну должен был быть проект на ir53hd420 да сорвалось. так то внутри микруха 1/1 ир2153д (с диодом и мосфитами до кучи) .
    о, удалось аттач убрать надеюсь никто ничего не попалил
    udar1, это типа мысль умная (нетленка) или просто счетчик постов набиваем ?
    QUOTE]udar1, это типа мысль умная (нетленка) или просто счетчик постов набиваем ?[/QUOTE]
    Счетчик постов меня абсолютно не волнует.
    ditter, эк тебя зацепило,радует что из :
    ты нашел то, что именно тебе нужно.
