Прошу оценить правильность известной схемы с некоторыми изменениями. Частота 100кГц мощность 100вт. Будет ли это работать?
У многих уже давно работает.
Вот исправил и еще вопрос транзисторы справятся?
еще есть вариант с самопитанием. вроде 0,5Вт на питании не справится.
Ох и 3,14данет при включении этот преобраз!!!!! Представте открытый верхний транзистор, какое напряжение будет на нижнем из последовательно соединенных конденсаторов? правильно более 300 вольт а кондерик то на 200..... вывод, нужно добавить еще пленочник., между средней точкой кондеров и и нижним выводом первички.
Большое спасибо за подсказку. Вот так все нормально?
Теперь вообще отлично. С5 и 100мкф достаточно, резисторы в затворах и Ом по 27 хватит.
Вот все исправил. Кстати а кондеры на выходе можно увеличить без последствий?
вот нарыл пару схем.
копирайты за их владельцами (одного точно можно узнать. второго в упор не помню)
ну и тут по соседству есть бестолковая ветка на пару тысяч постов.
Последний раз редактировалось ditter; 08.06.2008 в 20:46.
ditter, плохо что не помнишь. Это наш TDA. - глянь его вэб-страницу - там есть полностью описание того БП..второго в упор не помню
Скажу одно, что когда то делал и один БП от TDA и другой - от "Странника" - все рабочее.. если есть некоторые вопросы - там в ветках все разжевано , хоть тебе и лень читать сто и более страниц.. схемки повторяемы .. т.с. конструкция выходного дня.
Последний раз редактировалось aleksandr_pot; 08.06.2008 в 08:39. Причина: Добавлено сообщение
ditter, на этой схеме есть неточность, вот "правильный" вариант https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1205355935 А вот и сообщение в котором есть и печать этой схемы https://forum.vegalab.ru/showthread....205#post304205 Сообщение #1856
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
ditterСделайте свою толковую ветку из одного поста.ну и тут по соседству есть бестолковая ветка на пару тысяч постов.
strannicmd, очень хорошо что вовремя прояснили по схеме. я вашу схему изза "самопитания" сохранил (потом уже читал про исправления но не придал значения) у мну должен был быть проект на ir53hd420 да сорвалось. так то внутри микруха 1/1 ир2153д (с диодом и мосфитами до кучи) .
о, удалось аттач убратьнадеюсь никто ничего не попалил
udar1, это типа мысль умная (нетленка) или просто счетчик постов набиваем ?
QUOTE]udar1, это типа мысль умная (нетленка) или просто счетчик постов набиваем ?[/QUOTE]
Счетчик постов меня абсолютно не волнует.
ditter, эк тебя зацепило,радует что из :
ты нашел то, что именно тебе нужно.ветка на пару тысяч постов.
