Страница 121 из 561 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #2401
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    Именно его и хочется построить. По Вашей рекомендации .
    Варианты разные могут быть вплоть до регенератора. Нужно пробовать.
    Те описания фильтров, что видел, часто содержали необходимое условие - хорошее заземление. Мол, без этого никак и даже хуже.
    О заземлении можно почитать, например, в книжке: "Паразитные процессы в радио-электронной аппаратуре" М. Л. Волина: http://www.toroid.ru/volinML.html на стр.247.
    Я как-то рисовал пару картинок межблочных соединений с сетевыми фильтрами, синфазными трансформаторами в сигнальных цепях и локальным контуром "заземления": https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...9&postcount=99
  3. #2402
    Леонид, какие измениня нужно провести в БП при питании УН
    + - 59 вольт, ВК + - 43 вольта. Компараторы запускаются при
    + - 21 вольт, когда поднимаю напругу от латра , при 175 вольтах переменки гаснет светодиод.
    Немного ошибся при расчёте трансформатора , поэтому напряжение несколько выше, но с другой
    стороны оно не помешает , а даже лучше, да и транс уже склеен анатермом, проблема разобрать,
    клей супер адский , держит намертво.
    Последний раз редактировалось Стрелец; 04.06.2008 в 20:14.
  4. #2403
    Сетевой фильтр, как бы, нашёл дома на винте. Если можно, прокомментируйте, пожалуйста (не текст ).
    Если речь о схеме БП и защиты, то повысить сопротивление R6, R8 до 3к, 1Вт; R18, R19 - до 330к; R34, R35 - до 3,9к, 2Вт.
    То есть при +/-21В на шинах питания ВК защита переходит в рабочий режим, а при повышении питающего переменного напряжения выше 175В снова выключается? Если пороги токовой защиты еще не установлены, а движки подстроечников R22, R23 находятся близко к крайнему левому положению, причина может быть в открывающихся транзисторах VT1, VT2.
    Само собой, трансформатор перематывать не нужно. Для УН повышенное напряжение питания даже лучше.
    Для эффективной фильтрации синфазной помехи большое значение имеет каким образом и куда подключены Y-конденсаторы (те, которые на землю). Там этот момент не проработан.
    Я бы сетевой фильтр сделал распределенным, примерно как на вложенной картинке.
  6. #2405
    МО Салтыковка
    Примерные номиналы R, C фильтра, если не трудно. И какие типы С желательно.
    А можно два одинаковых ТН-60 содинить вторичными обмотками?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.06.2008 в 15:12.
    Андрей Константинович
  7. #2406
    Это пока только набросок, а не практическая конструкция.
  8. #2407
    Леонид, добрый день! Спасибо!
    Какого типа трансформатор здесь нужен?
    Вдруг попадется, непропустить чтоб
    И мощность, если усилитель 200Вт, например?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 20:11.
  9. #2408
    Александр, здравствуйте!
    Какого типа трансформатор здесь нужен? И мощность, если усилитель 200Вт, например?
    Трансформатор 220/220В с симметричной вторичной обмоткой, имеющей отвод от середины, близкие сопротивления, индуктивности и паразитные емкости половинок. Лучше такой делать на железе типа ПЛ с двумя одинаковыми катушками. Чтобы этот трансформатор не сильно влиял на работу усилителя, суммарное сопротивление его обмоток должно быть намного меньше сопротивления обмоток силового трансформатора усилителя.
  10. #2409
    Ребята подскажите какие номиналы R43* и R43** лучше взять при двух предвыходных транзисторах 2SA1837/2SC4793(A1306/C3298) в плече?
    С уважением Максим.
  11. #2410
    R43
    Стоит сейчас 19 Ом, ток около 80 мА. Одна пара транзисторов.
  12. #2411
    По 20-30Ом.
  13. #2412
    На платах у Владимира под два транзистора разводка , вот и колеблюсь, стоит или нет два ставить в плече?Питание ВК будет 40вольт при мощности трансов по 270ватт на каждый канал
    С уважением Максим.
  14. #2413
    Стоит.
  15. #2414
    Всем нам доброго дня!
    Есть такой вопрос. Заказал делать радиаторы, размеры (примерно) 160х390х35. Подошва 10мм, высота рёбер, соответственно, 25мм. Материал - алюминий, марка неизвестна.
    Но сегодня один чел (он с металлами работает) сказал в разговоре, что, при таких габаритах, подошвы 10мм маловато, т.к. из-за известных свойств алюминия через 1-2 года радиатор сдеформируется. Какие есть мнения у знающей общественности на этот счёт ( Допустив один из самых мягких сплавов ) ?
    Определиться мне нужно к началу след. недели, не хочется человека задерживать. Заранее спасибо.
    Этот вопрос мне пока кажется немного идиотским, но подстраховаться надо .
  16. #2415
    г.Москва
    А порядок величины деформации, в мм, он не назвал?
  17. #2416
    Нет .
    Значит, Вы присоединяетесь к
    Пуганая(глупая) ворона (то бишь я) всякого куста боится
  18. #2417
    г.Москва
    Если человек работал с данным материалом и является специалистом в мехобработке, т.е. обладает некоторой информацией, по поводу сплава, из которого будет делаться радиатор, заявляет подобное, то вариантов всего два:
    1) Он просто сказал глупость (шутку или еще что), ибо в усилителе радиатор испытывает мизерные нагрузки, по большей части собственный вес.
    2) Материал - полный "кисель", мне такие не попадались
    И давайте перейдем на "ты".
  19. #2418
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Первый раз слышу.
    У меня от Форманты радиаторы, подошва 5мм всего - лет двадцать ему наверное, ровный, как и был.
    Геннадий К.
  20. #2419
    При таких температурах до которых будет греться радиатор мне кажется и 5мм будет с большущим запасом.
  21. #2420
    Не уверен, при толстой подошве эффективнее будет отводится тепло от транзисторов. Постоянная суммарная мощность охлаждаемых приборов(в покое) планируется около 100Вт.
    Да и чисто по конструктиву - крышка и основание "заподлицо" с радиатором, ничего не "торчит". В А-998 этот "косяк" хорошо виден, например.
    Последний раз редактировалось Bengo; 07.06.2008 в 15:47.
