Страница 16 из 82 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1621
Тема: LME49810 и усилители на ее основе
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию LME49810 и усилители на ее основе
    LME49810 - высоковольтный, качественный УН - драйвер выходных каскадов УМЗЧ. Идеи, концепции, схемы.
    С биполярным выходом:
    http://www.mstc.ru/GAINCLONE-2007-part1.pdf
    С мосфетовым выходом:
    http://altor.sytes.net/Articles/lstone_pre.pdf
    Пообсуждаем?
  2. #301
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Re: LME49810 и усилители на ее основе
    А нафиг он там нужен?
    Не нужен? А как его тогда применять(клипфлаг в смысле)? Лиммитер ставить? Клиппинг на большой мощности не есть ГУТ.
    Добавлено через 15 минут
    Цитата Сообщение от andrey-m Посмотреть сообщение
    Лучше ли звучит усилитель на базе LME49810/.... усилителей на микрухах ЛМ3886 и ТДА 7293 ? Если больше 30-40 ватт не делать.
    Лучше, лучше. И LME отбирать не надо, чтоб найти нормальный не палёный образец. Все хорошо работают. И на маленькую мощность, можно выходные транзисторы почти в класс А загнать, если вам меломания нужна. Чего не сделать с TDA.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 05.06.2008 в 06:03. Причина: Добавлено сообщение
  3. #302
    СПб
    Ivan_,
    Я бы лучше свободный канал подключил к оптрону во встречном направлении. Для этой защиты важно быстродействие, а с одним у Вас защита работает только на один полупериод выходного сигнала. На малых частотах может не сработать.
    Меня даже терзают сомнения, хватит лт быстродействия PICа для нормальной скорости срабатывания защиты в моей схеме. Пока попробовать не могу, еще нет трансформаторов питания.
    Добавлено через 7 минут
    С кем бы скооперироваться на приобретение Данного девайса LME49810/30
    Жду желающих, можно в личку.
    Максим, у меня останется пара 49830, придут примерно через две недели.
    Последний раз редактировалось KNLL; 05.06.2008 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение
  4. #303
    МО Салтыковка
    А что в Москве их нет что-ли?
    Только на заказ, обязательно партия и не дешово.
    Андрей Константинович
  5. #304
    У меня вроде два оптрона стоит(светодиоды 2-х оптронов включены с разной полярностью)? На весь синус сигнал детектируется. На схеме может не очень видно, что там два оптрона, но с лучшим качеством схемы на форум не лезут.
  6. #305
    СПб
    Да, прошу прощения, сразу не заметил.
  7. #306
    Я вот про клипфлаг всё мучаюсь. Вообще полезный детектор, но вот в последней схеме (пост 297) он наверно будет преждевременно усилитель вырубать. Хотя токовая защита дублирует этот детектор. Но функция есть и грех её не использовать. Клиппинг усилителя, для динамика(и для слуха) - это плохо, особенно для ШП,ВЧ. Но как грамотнее применить клипдетектор?
    Добавлено через 28 минут
    Приколюха от братьев наших меньших(по мотивам lme49810):
    http://www.chip-pcb.cn/EN/DA49800A.htm
    Экономия конечно нужная весч, но такого антинаучного радиатора я не видел(такое можно оправдать только дизайном). И запитать это дело +-35в вообще смешно.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 05.06.2008 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
  8. #307
    Светодиод воткнуть и пусть моргает. Клип детектор может включать лимитер, но скорее всего и это нафиг не нужно.
    Добавлено через 3 минуты
    Почему? Это нормальный паспортный режим. Не всегда и не всем нужна большая мощность.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 05.06.2008 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
  9. #308
    СПб
    Там и модули готовые есть и на 49810 и на 49830. Кстати не поленились с тошибовскими полевиками поставить предвыходной каскад, заср....ЦЫ.
  10. #309
    Особенно поражает в китайцах работоспособность и желание работать за любые деньги. Сколько может зарабатывать эта фирмешка на продаже китов? Пусть она даже их продает 100 штук в месяц (хотя это не реально). Доход, даже доходом-то назвать язык не поворачивается. Просто какие-то смешные копейки. Но работают же. Меняют ассортимент постоянно. Вот это и есть причина китайского экономического чуда.
  11. #310
    Почему?
    Это к теме усилителей на lme с мощностью до 50вт.
    Я сегодня свой сабовый амп гонял с напругой +-70в. Вот и удивляюсь.
    Светомузыка - прикольная штука. Её так любят мои клиенты.
    Добавлено через 13 минут
    Полная противоположность нашему менталитету. Вот почему нет инвесторов в России, для выпуска подобных усилителей? Деньги вообще смешные нужны, для массового производства подобных ампов. Всего 2..3 лимончика деревянных надо(от балды сказал). Но составление бизнес-плана займёт 1..2 недели(у 1-го человека). Нет, нашим толстосумам легче пару-тройку супермаркетов построить или ещё одну вышку забурить.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 05.06.2008 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
  12. #311
    Ну то что 498** не нужно применять в усилителях меньше 50 вт, это субъективное мнение Алекса. По моему имху их можно применять в т.ч. и в маломощных усилителях, с питанием от +-25в и выше. Звучат они очень вполне и при малых напряжениях питания.
    2-3 лимончика деревенных это 100-150 тыс баксов. Вряд ли найдется инвестор который согласится их вложить чтобы потом получать 1 тыс баксов в месяц. При таких вложениях должно быть отдачи минимум 15-20 тысяч в месяц. А это, на данной деятельности, невозможно. За штуку баксов проще на работу устроиться чем какой-то самодеятельностью страдать. А вообще, мелкий проект в РФ с окупаемостью дольше полгода, это тухлый проект.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 05.06.2008 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
  13. #312
    Вот я и говорю, нашим легче супермаркет построить и танкеры газовые мы в корее закупаем(за не малые деньги). Смешно, троекратно, с нашими ресурсами-то... Металл мы производим, а танкеры в корее строят. И усилители братья будут делать, пока мы не начнём. Кто сейчас вообще амплиферы делает? WP? 50шт в год? А надо 15000шт в год.
  14. #313
    Их, к сожалению, массово, кроме Китая больше и негде делать. В РФ расходы будут несуразными, а соответственно и цена на выходе. Только экономический самоубийца может пойти на такой проект. Да и всяких уродов с ложками вокруг сразу толпа соберется.
  15. #314
    МО Салтыковка
    Ребята, а кто нибудь мерил реальные параметры девайса - близко к тому, что пишет разработчик. Я ветку пробежал: ни слова, только как звучит.
    TND-? IMD-?
  16. #315
    Странный вопрос. Это что совковая поделка что ли? Реальные параметры точно в допусках даташита. Левых и поддельных пока не замечено.
  17. #316
    Подписываюсь. Приборов у меня могучих нет, но есть слух и опыт. Самые лучшие это микрухи POWAMP из всех выпускавшихся(до того). Удивляюсь, что конкуренты в данной теме молчат(и отдыхают), может им слабо, может не принимают тему в серьёз. Это действительно - секретное оружие...
  18. #317
    г. Пенза
    А конкуренты кто?
  19. #318
    А конкуренты кто?
    Японцы(возможно корейцы), больше некому.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 07.06.2008 в 06:52. Причина: Добавлено сообщение
  20. #319
    МО Салтыковка
    BLACK CLONE - ТАК НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧАТЬ VR1 При пропадании контакта, усь пойдет в разнос. Перегрев обеспечен.
  21. #320
    Юра, ты видимо не понял (а Иван тем более), что я этим хотел сказать.
    И имел ввиду "для домашнего технического творчества", т.е. для среднего радиолюбителя. Ему до 50вт лучще взять лм3886/4780.
    А "продвинутым" - никто не мешает делать и на 20вт усь на 49810.
    Добавлено через 39 секунд
    Сообщение от korolkov24 Посмотреть сообщение
    А конкуренты кто?
    Это шутка юмора ?
    Последний раз редактировалось Alex; 07.06.2008 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
