Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Переменные резисторы (сделать потуже ход)
  1. #21
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Переменные резисторы (сделать потуже ход)
    Цитата Сообщение от Vadus Посмотреть сообщение
    Идея же использовать вместо смазки демпферную жидкость - просто абсурдна!
    Мне вот тоже так кажется.
    Правда есть некоторые технические тонкости. Жидкости бывают разные по вязкости и по названию, сотая/двухсотая вязкость (которой пользуется tbvbor) и двухсоттысячная - это три порядка!!! разницы в вязкости. Возможно, что это уже не столько демпфирующая жидкость, сколько обычная смазка, тут ещё надо знать область её применения. Возможно мы разговариваем про совершенно разные вещи.
    Геннадий К.
  2. #22
    ПМС100-200 хорошо смазывать кожаную обувь, в дождливую погоду.
    Туристы вибрамы пропитывают. Она довольно текучая и совсем не вязкая.
    Продается на рынке, вот сфотал.
    А жидкость с высокой вязкостью я не встречал.
  3. #23
    г.Ижевск
    видимо так-недопонимаем друг друга. Да, при такой вязкости функции смазки выполняются на ура
    Последний раз редактировалось tbvbor; 03.06.2008 в 08:09. Причина: Добавлено сообщение
  4. #24
    Да, вот что забыл сказать.
    Я ПМС покупаю для разбавления КПТ-8, по словам А.Воробьева это её штатный разбавитель.
    И ею пропитывают губки для чистки обуви. Жлобы, сильно экономят.
  5. #25
    г.Ижевск
    он прав, недавно читал про это.
    вот это не знал.
  6. #26
    г.Рязань
    Но на флаконе написано, высокая инертность, к тому же разделительная (не понятно что ч чем?), к тому же гидрофобизатор - т.е. водоотталкиватель.
    Это точно смазка или всё же пропитка?
    Геннадий К.
  7. #27
    Это не смазка. Определенно не смазка.
    Ну как объяснить. Вообще эта жидкость - она скользкая.
    Текучая, наподобие керосина. Известно, что керосин затекает в самую узкую щель. Это искользуют, если нужно найти утечку, например в сварном шве. Белят мелом снаружи и слегка протирают шов изнутри. Место течи обязательно потемнеет от керосина.
    И эта ПМС-200 точно также течет в любую щель
    Гидрофобизатор, да.
    Я ж говорю - обувь можно пропитать.
    А что такое разделительная, я не знаю. Предположу, что эта жидкость образует устойчивую пленку и эту пленку трудно выдавить. Возможно, поэтому.
    Вообще свойство образовывать устойчивые пленки - это свойство смазок, как я понимаю.
    Еще думаю, что ПМС с высоким числом вообще другая.
    Стекло - оно ведь тоже жидкость, раствор. Только с супервысокой вязкостью.
    Ну я тут догадками занимаюсь, наверное надо найти информацию о свойствах и применении, но лень очень сильно сегодня меня косит.
    Я тут с тренировки пришел (настольный теннис), играл на полусогнутых, но не оттого, что так положено. Так вообще надо, но сегодня ноги подгибались сами... Устал, щас только отхожу.
  8. #28
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Идея же использовать вместо смазки демпферную жидкость - просто абсурдна! Это даже не от нищеты, а скорее от полной технической безграмотности
    Вот прочитал я эту ветку всю, и чес слово, смешно. Одни про Фому, другие - про Ерёму! Вот где абсурд и техническая безграмотность.
    А человек ведь даже ссылку дал на ПМС-200! Нет бы зайти, глянуть ЧТО ЭТО...
    Есть вот такая штука, продаётся в шрицах (инфа с чипидипа):
    Смазка для
    увеличения трения
    Применяется в кинематичес,
    ких узлах аудио,, видео,, орг,
    техники для увеличения тре,
    ния между вращающимися
    деталями (например при ре,
    монте механизмов открытия
    подкассетников в аудиомаг,
    нитофонах).
    Есть вот такая штука:
    http://www.chip-dip.ru/product0/350528846.aspx
    Вот как раз эти штуки и есть демпфирующие жидкости, а ПМС - это ОБЫЧНОЕ СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО, и применять его можно в соответствии с имеющейся вязкостью. 100 и 200 имеют вязкость чуть ли не меньше, чем у обычного машинного масла, потому им и кулера смазывают, и вал каретки лазерной башки и другие подобные устройства!
  9. #29
    г.Ижевск
    Цитата Сообщение от Monolith Посмотреть сообщение
    ... а ПМС - это ОБЫЧНОЕ СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО, и применять его можно в соответствии с имеющейся вязкостью. 100 и 200 имеют вязкость чуть ли не меньше, чем у обычного машинного масла, потому им и кулера смазывают, и вал каретки лазерной башки и другие подобные устройства!
    народ просто этого не знает, все ремонтники пользуются и ничего. Смазки кулера мне хватает на год, и на мой взгляд это лучше чем вяские машиные масла.
  10. #30
    г. Томск
    Так и есть.
  11. #31
    Ближнее подмосковье
    Хватит теоретезировать - всем читать здесь!!!
    http://silic-mat.narod.ru/
    Кстати демпферная жидкость, согласно надписи на баночке (куплена в московском кварце) - тоже называется ПМС. Вязкость согласно наклейки 60 000 сСт(сантистоксов)
  12. #32
    г.Ижевск
    И что?
  13. #33
    Новичок Аватар для Александр.
    Добрый день всем.
    Вот может понравится.
    http://www.sugardas.lt/~igoramps/article2.htm
    Доработка потенциометров
    3. Следующим этапом будет приготовление демфирующеё жидкости- для этого требуется растопить, например на паяльнике, в небольшой металической емкости канифоль, в которую добавить несколько капель машинного масла. Тщательно перемешав, остудите смесь.
    Смесьдолжна быть достаточно густой.
    4. Небольшое колличество полученной смеси нанесите на ось переменного резистора и соберите его.
    С уважением Александр.
  14. #34
    если лениво, может просто прокладку по ручку громкости сделать, фетровую например или из коврика для мыши
  15. #35
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Для кулеров есть силиконовая смазка. Не сохнет.
    Все познаётся в сравнении.
