Страница 201 из 232 Первая ... 191199200201202203211 ... Последняя
Показано с 4,001 по 4,020 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #4001
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Не плохая идея по упрощению. Только я думаю можно вполне обойтись без TL431, благодаря ПОС тригера фронт хороший и так. Надо бы поставить кондёры в тригер для надёжного старта и защиты от помех. Вот так примерно, R7 это реле с диодом.
    Посмотри, как была сделана защита в СЛ. Копировать схемотехнику незачем, но алгоритм там продуман намного лучше. Главное, чтобы защита от постоянки была надежной и не давала ложных срабатываний на пушках, ФНЧ на входе должен быть двузвенным, и лучше без электролитов (разброс/утечка). Это все в реальной эксплуатации сказывается очень конкретно.
  3. #4002
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Спасибо, посмотрел. Фильтр поменял, компараторы ставить неохота, так как хотелось бы оставить однополярное питание. Немного переделал, вроде логически всё должно работать, но я ещё подумаю. В симуляции работает.
    Последний раз редактировалось Nick; 03.06.2008 в 10:05.
    Истина где-то там...
  4. #4003
    Схему вижу, но Манц автора такой схемы быстро уволил бы
    1. Однополярное питание - не вопрос, и совершенно не противоречит использованию компараторов
    2. LM317 для защиты - нерациональна. 7824 или 7812/7815/7805 со стабилитроном в опорной ноге выше крыши.
    3. Кондеры в 10 мкФ - избыточны.
    4. Экономить надо не только на цене компонентов, но и на цене их монтажа. Пайка резисторов, мелких транзисторов/кондеров давно стоит дороже них самих. При любительском изготовлении - это еще и источник путаницы. Число типономиналов должно быть минимальным.
  5. #4004
    Аватар для Nick
    NY, USA
    2. LM317 для защиты - нерациональна. 7824 или 7812 со стабилитроном в опорной ноге выше крыши.
    1. Тогда так красиво не получается, по крайней мере из того что приходит в голову.
    2. Спасибо, это учтём. Проблема правда может быть в том что они в основном TO220, хотя может это и не проблема.
    3. Это я так вписал, на всякий случай, всё равно керамика 1206. Вообще защита с такими номиналами срабатывает где-то от 5гЦ 20вольт амплитуды.
    4. С этой точки зрения я пока не думал, для малосерийной продукции это наверно не так важно, +/-10 SMD элементов
    Вообще я больше рассматриваю схему с точки зрения занимаемой площади на плате. Хотелось бы покомпактней...
    Последний раз редактировалось Nick; 03.06.2008 в 11:17.
  6. #4005
    Королев
    Хорошая схема, заметно проще не получится. Я бы увеличил R115 до 20k, чтобы реле выключалось когда триггер уже гарантированно переключился. С115 можно смело убрать. Сегодня собрал близкую по номиналам - работает стабильно. Конденсаторы по 1nF действительно нужны, по крайней мере у верхнего транзистора.
    Nick, а зачем вообще нужен отдельный стаб на защиту? Запитать от 30 вольт и всего делов. Лишние 6 вольт на реле погасить резистором (либо стабилитроном в SOD-80, как раз ставится вместо 1206 резистора).
  7. #4006
    МО Салтыковка
    NICK привет!
    Выкладываю последние изыскания из расчёта общего питания одного канала из трех LM.
    Может описание уся зазиповать, чтобы побольше места было для нашей болтовни?
ID:	31893   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.06.2008 в 19:56.
    Андрей Константинович
  8. #4007
    Королев
    На три LM-ки одного стаба мало, уже обсуждали вроде. Лучше сделать полностью независимые каналы, каждый со своим сетевым трансом. Шесть однотипных усилителей делать не намного дольше двух, но недешево конечно. Если вписаться в 70мм высоты на усь и расположить их вертикально, 6 каналов влезет в стандартный корпус 19 дюймов.
  9. #4008
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вообще я думаю что катушка в реле может хорошо излучать, поэтому стабильное питание не помешает. Но с другой стороны я не знаю как это важно на практике и может действительно имеет смысл запитать с плюса питания LM3886, тем более что там любые пульсации очень небольшие.
  10. #4009
    Мариуполь
    Узел защиты по-моему должен питаться от собственного транса. Если предположить практически невозможное - легло плюсовое плечо питания...
  11. #4010
    Это, кстати, правильно. Почти по той же причине отдельное питание защиты/автоматики сделано и в СЛ, но там о сильной экономии речь не шла.
    Последний раз редактировалось sia_2; 04.06.2008 в 00:16.
  12. #4011
    Королев
    Излучать... возможно. Неплохо бы проверить конечно. Но тогда лучше фильтр организовать, как раз используя гасящий резистор.
    Переделал плату под новую защиту.
ID:	31909   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31910   Нажмите на изображение для увеличения.
    Королев
    Реле защиты от него и питается, т.е. сразу отключит АС. Так что все в порядке.
    Сорри это у меня. У Nicka со входа силового стаба.
  14. #4013
    Аватар для Nick
    NY, USA
    То защита отключит всё, так как реле будет обесточено.
  15. #4014
    Там опаснее отказ по превышению напряжения (например, пробой стабилизатора 35В).
  16. #4015
    Аватар для Nick
    NY, USA
    В смысле LT1083? Если есть баластный резистор то может и ничего сильно плохого не будет, но я буду ставить отдельный стаб.
  17. #4016
    Просто может произойти выход из строя 3886. Правда, у нее есть схема отключения по перенапряжению, так что это из разряда крайне маловероятных вещей. Будет время, я подумаю над более технологичным вариантом защиты.
  18. #4017
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Так на ней более +/-35...37 не будет, даже если пробьют оба стабилизатора. Разве что в сети будет больше процентов на 20-25. По даташиту максимум +/-42В. Но это так будет с LT1083, с LM338 надо входное напряжение больше. Можно поставить сидакторы после стабов, а до них и так будут предохранители. Я над этим уже думал.
    А с другой стороны если даже стабы выгорят и из-за перенапряжения выйдет LM3886, то защита то всё равно отработает. Так что жалко будет только LM3886, но вероятность того, что это произойдёт думаю очень низкая.
    Последний раз редактировалось Nick; 04.06.2008 в 03:17.
  19. #4018
    Так на ней более +/-35...37 не будет, даже если пробьют оба стабилизатора. Разве что в сети будет больше процентов на 20-25. По даташиту максимум +/-42В. Но это с LT1083. С LM338 надо напряжение больше. Ну можно поставить сидакторы после стабов, а до них и так будут предохранители.
    Не парься. Все будет работать, а "сделать красивее" всегда можно, вопрос только зачем - это же не миллионная серия.
  20. #4019
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вывод С37 который подключен к земле, и вывод C38 который подключен к минусу питания желательно подключать как можно ближе к последним конденсаторам, хотя неуверен что это легко сделать в 2 слоях.
    А так вообщем хорошо, я правда всё на правильность конечно не проверял.
    Последний раз редактировалось Nick; 04.06.2008 в 09:54.
  21. #4020
    Королев
    В принципе можно сделать, дотянув дорожкой толщиной 0.5мм вдоль шин питания немного сузив последние. Но длина получится около 60мм, т.е. приличная индуктивность. Как считаешь, стоит передалать?
    Спасибо. Добавил еще RC фильтр на реле и поставил двухзвенный фильтр на Mute для увеличения задержки запитав его от С27.
