Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 106
Тема: пред\корректор для винила
    Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию пред\корректор для винила
    Народ, подскажите plz схему хорошего\доступного предварительного усилителя\корректора на какой ни будь микросхеме, чтоб на выходе хотя бы было 0.75в, слушать хочу Электронику ЭП-017С с башкой Корвет (непомню номер - цилиндрическая такая) с какой то импортной иглой
  2. #81
    Центр
    По умолчанию Re: пред\корректор для винила
    Цитата Сообщение от Lelik Посмотреть сообщение
    Но я делал корректор из "Радио" 1988г №12. И мне кажется что он лучше звучит, хотелось бы узнать ваше мнение.
    Схемка от ямахи-шкритека мне тож показалась прозрачней, правда цепи коррекции делал несколько другие.
  3. #82
    Лен.обл. Тихвин.
    Можно-ли про цепи коррекции по конкретней. Вопрос в том, что вспомнили про винил, вот и я следом увязался. Да, звучит он не так как CD. Думаю, переделать этот корректор на современных деталях и выносным.
  4. #83
    Центр
    Если не найду бумажки, посмотрю на плате, давно делал.
    И попозже - новый год на носу... Так, шта с наступающим!
  5. #84
    А посоветуйте пожалуйста какую-нибудь схему преда с корректором для проигрывателя "Радиотехника ЭП-101". Желательно на NE5532, а то она у меня есть. Игла там ГЗМ-005. Думаю, может лучше будет звучать, если корректор новый сделать.
    Вот схема проигрывателя. http://www.clrscrbooo.narod.ru/radiotP101.djvu
  6. #85
  7. #86
    Спасибо. А зачем там перед выходом конденсатор 1 мкФ? Если отсекает постоянку, то ведь в усилителе на то кондёр. Или всё-таки этот 1 мкФ там обязателен?
  8. #87
    Это элемент коррекции.
  9. #88
    London UK
    Нет, это просто конденсатор на выходе , и я бы поставил туда неполярный электролит микрофарад на 5-10.
    Вообще этот "проект" я бы для повторения не рекомендовал бы, на мой взгляд он довольно неудачный - коррекция неточная, АЧХ зависит от нагрузки на выходе, требуются хорошие конденсаторы больших номиналов и т.д. Играть, разумеется, будет, но на двух ОУ при практически таком же количестве деталей можно сделать заметно лучше. Для начала перенести цепь ВЧ коррекции с выхода на вход второго ОУ и изменить номиналы раз в 10, к примеру.
    Алексей
  10. #89
    Может тогда другой-какой порекомендуете? Только тоже на микросхемах. Кстати, я вместо двух TL072 хочу поставить её счетверённую версию TL074, так разводить удобнее.
    Я ещё думал, почему он так плохо играет, разобрал, а там уже стоит самодельный пред на К157УЛ1Б, наверное вообще без корректора.
    А есть вероятностть, что с хорошим корректором не так дребезжать будет на средне-высоких частотах, когда вокал и много инструментов сразу, или лечится только заменой иглы?
    Только у вертушки ещё и с мотором что-то сделалось, вернее со схемой управления мотором. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16567
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 01.06.2008 в 18:11.
  11. #90
    Не выпендривайся -- ставь сдвоенные и на панельку -- будет потом вариант другие микросхемы повтыкать.
  12. #91
    Причём здесь выпендриваюсь?! Просто сдвоенные мне неудобно разводить.
  13. #92
    Alex Nikitin, а можно для начинающих анализ чуть поподробнее.
    Тем более ценны замечания "противоинтегральника".
    С уважением, Макс Тараненко.
    P.S.
    1. Топология LINX-a?
    2. 10 раз больше или меньше?
  14. #93
    London UK
    Вот для любителей ОУ слегка модифицированная схема WestHost. Я изменил некоторые номиналы, переставил коррекцию по ВЧ на вход второго ОУ и всё. Для сравнения графики АЧХ с обратной RIAA для оригинальной схемы и для доработанной. LT1028 я взял просто для симуляции. NE5532/5534 вполне годятся, так же, как и новые ОУ от National, ну и TL072/74 тоже можно впихнуть, но с худшими результатами. Тогда уж лучше OPA2132/2134/4132/4134 . Электролиты лучше всего взять неполярные.
    Алексей
    P.S. - я не "рекомендую" модифицированную схему, и я не собирал её и не слушал, но более ровная АЧХ в целом всё же желательна, и если уж собирать подобное, то хотя бы с более "гладким" результатом. В этой схеме было бы полезно ещё поменять соотношение коэффициентов усиления двух ОУ, но тогда изменений будет заметно больше .
ID:	31830   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 02.06.2008 в 18:05.
  15. #94
    Спасибо.
    Кое что дошло, наконец, до меня.
    Чистое питание, буфера, добавить по вкусу, ОУ смешать, но не взбалтывать
    Может нормально зазвучать и в однополярном включении. ИМХО.
    P.S. Просто после этой схемы до меня дошли некоторые вещи, которые Андронников заложил в LINX04. Ну тупею я уже, из его схемы не дошло....
    Добавлено через 20 минут
    PPS. Все равно не все дошло.
    Из каких соображений выбираются номиналы RC цепей? Попадались действительно в 10-ки раз отличающиеся номиналы с равными Тау.
    Я понимаю, что конденсаторы -- чем меньше тем, лучше, но тогда поднимутся номиналы сопротивлений, что тоже нехорошо.
    Последний раз редактировалось toivo; 02.06.2008 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
  16. #95
    PPPS.
    Вот же я старый склеротик
    "...все было украдено до нас..."
    Нормальная печатка у меня получилась под эту схему? Номиналы я не подписал, но так, на первый взгляд ошибок не заметно?
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 05.06.2008 в 16:43.
  18. #97
    Ой! Я конечно не гуру, но я бы землю так никогда не развел бы, рука не поднялась бы.
  19. #98
    Всмысле не поднялась бы? Для такого не хайэндново проигрывателя и на такой не хайэндной микросхеме земля звездой теряет всякий смысл? Привык уже, ничё не поделашь.
  20. #99
    Звезда это конечно правильно, но здесь уже какая-то сверхновая.
    Меня учили землю делать как можно короче. И ничего не могу с собой поделать. Но это ИМХО.
    Удачи.
  21. #100
    Владимирская обл.
    Так всё-же...
    Что лучше?
    На "рассыпухе"?
    NE5532 - NE5534?
    Лампы?
