Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Доработка Союз-110
    Бердск
    По умолчанию Доработка Союз-110
    Приветствую. Собственно сабж, кто какую доработку производил? Например замена УВ и т.д. Схему выложу в ближайшее время.
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    По умолчанию Re: Доработка Союз-110
    Давно это было. Помню, что серьезно дорабатывали механику ЛПМ, а также логику управления и управление боковыми двигателями. К сожалению записи и рисунки что конкрентно делали утеряны безвозвратно.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Схема лежит тут , 1,34 Мбайт
    Пробовал дорабатывать УМ, бросил, его проще выкинуть.
    О замене УВ думаю. В первом каскаде будет либо AD8599, либо POPA827.
    ЛПМ дорабатывать на сегодня смысла не вижу, считаю незачем - воспроизводит он вполне, писал аппарат не на всякую ленту - но сейчас это не актуально.
    Казань
    Есть проблемма....почему при включении он сам начинает перематывать либо вправо либо влево, иногда воспроизводить, а иногда нормально включаеться..?
    г.Орёл, РФ
    Конденсаторы высохли: что-то с питанием или с управлением.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Тоже имел подобный агрегат в 90-ых годах. Доработать можно многое, но можно ограничиться только тем, что нужно от данного аппарата - например только воспроизведение.
    Для начала заменить все электролиты на современные.
    Промыть, перебрать, смазать ЛПМ. Особое внимание уделить лентонатяжителям. Они смазаны демпферной смазкой (название в схеме ЛПМ) эту смазку либо не трогать вообще или заменить такой же. Смысл в том, что лентонатяжители должны правильно выполнять свои функции.
    Замена головок на новые, если изношены, с коррекцией АЧХ УВ или УЗ.
    Много чего можно придумать. Мне в общем не понравилась схема звукового тракта, я бы её посоветовал переделать.
    Вообще не ясно в каком состоянии аппарат и какой у него пробег с отечественными лентами?
    В любом случае считаю, что начать нужно всё-таки с ЛПМ. Осмотреть через лупу стойки, головки, проверить схему управления двигателями (правильны ли режимы подтормаживания и подмотки) вобщем всё по максимому.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 08.12.2007 в 10:24.
    Геннадий К.
    Поволжский округ
    А как это сделать?
    г.Рязань
    А как это сделать?
    О настройке ЛПМ в двух словах не объяснишь. Многое будет понятно, при чтении специальной литературы.
    А натяжение ленты мериется динамометром - это такие весы. Берёшь бобину с лентой, ставишь на подкатушечник, привязываешь к концу ленты динамометр и включаешь "Пуск". Движки подмотки и натяжения включаются и натягивают ленту, весы показывают скока это в граммах. Я сейчас ничего не помню, сколько должно быть, где искать данные. У меня "Союз" был новый и проблем с протяжкой не доставлял.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 27.05.2008 в 10:16.
    Геннадий К.
    Так союз-же трехмоторник, фрикционов в нем которые от времени снашиваются нет. Если никто кривыми руками не лазил в подстроечные резисторы которыми это дело регулируется и заводскую настройку не сбил, так можно и не трогать. Протяжка в союзе очень простая, тормоза разве что могут быть разрегулированы, так в них никогда и не лазиит никто, заводскую установку сбивать. Вот башку покрутить - святое дело...
    В том и прелесть трехмоторных протяжек, что там минимум всякой лабуды механической которая от старости или снашивается или растягивается, или трескается или разбалтывается.
    г.Рязань
    Согласен, я на этом и не акцентировал внимание в #6. Имелось ввиду, что если аппарат сильно потрёпанный временем, то лучше всё проверить, в том числе и 19,05 выставить.. Если в одних руках и не тронутый кривыми руками , то должно быть всё нормально.
    Геннадий К.
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Хороший аппарат по тем временам был, хотя "Илеть 110" ( теже яйца, только вид сбоку )нравилась больше из за толстой алюминевой фальшпанели.
    В "Союз" встраивал индикаторы от "Маяка 232", красиво было и систему САДП с магнитофона "Астра 111" после которой он писать стал на 19 аж до 30 000, да головы менял на стеклоферит.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
    Germany
    да ,хорошим словом вспоминаю мой Союз Мк-110С или К уже не помню,в 95 продал !
    хотел спросить,- как он воспроизводит ,я уже давно забыл , оправдывает ли он цифру 1 в своем название !?
    я имею в виду если его как Усь исползовать ?
    Поволжский округ
    Мой 111 вроде бодрячком!
    Слушаешь,звук нравиться,вроде так и должно быть.
    Олимп включишь-совсем другое,звук глубокий,мощный,верхние на
    уши не давят.
    Союз-как то звонко и более плоско что ли .
    Оба на пломбах.
    Так все Союзы звучат?
    Germany
    я кстати очень хорошо помню одно ,то что оба одинаковых совершенно Союза ,взятых с одного магазина ,в одно и тоже время а звучали по разному ,даже записывали по разному ,и непотому что головки по разному настроенны,а даже с внешних источников ,например с ПЛ Проигрователя !
    г.Рязань
    Да плохо он воспроизводит (две лопаты дёгтя ). К157УЛ1А - плох даже для кассетников, УМ простейший с КТ825Г на выходе, очень маломощный источник питания УМ и нет низов вообще.
    Причина отсутствия низов была найдена. Блок А3 - Усилитель предварительный. Почему то на заводе решили изменить обвязку микросхемы К174УН10А. А именно - резисторы R23 и R24 (частотно-зависимая коррекция) установили по 62кОм, хотя по даташиту надо 180кОм. После замены резисторов, НЧ появились в полном объёме, других серьёзных косяков производителя больше найдено не было.
    Если его использовать как усилитель, то его и апгрейдировать надо как усилитель. Укоротить тракт, заменить электролиты, разъёмы, провода распаять, как это требуется в качественном аудио, а не как в СССР делали.....
    Можно ещё здорОвыетакиеплаты УМ, поменять на ЛМ-ку (питание там +/-27В), радиаторы там не маленькие, да много чего.
    Геннадий К.
    Да 157УЛ1А не такая уж и гадкая микросхема на самом деле. Самое ей там место. А вот УМ в союзе действительно гадкий. Я бы сильно аппарат корежить не стал, УМ там один хрен довеском, им можно (и нужно) не пользоваться.
    Разьемы менять тоже смысла не вижу. А вот поменять электролиты и СДП туда поставить реальный смысл есть.
    И отстроить аппарат как надо, а не "абы как лишь бы в ГОСТ вписывался".
    Викторович
    Ну какой смысл с теркой-лентопротягом улучшать звук?
    Где логика?
    Купите Олимп или Электронику - и вперед!
    г.Рязань
    Например - есть Союз-110, но ему лет 20, выбросить-то жалко, а руки чешуться что-то поделать.
    Я свой берёг, берёг, а потом разобрал на куски и отнёс .
    Скока места сразу освободилось, коробок 5-6 с обувью можно поставить.
    Геннадий К.
    Викторович
    Гена,Букин ,ты что ль?
    Шутка.
    Если для того что бы место занимать - тогда зачем переделка - он и так не плох,а чтобы слушать,так не годится он для этого - и без того уже стареющую ленту вообще до последней кондиции доведет.
    Вам дать телефон где можно Олимп купить?
    Да там собсно протяжку доработать то как раз можно чтобы ленту не портила. Там регуляторы натяжения ее саблят и стойки иногда дерут. Если в стойки сделать стеклянные (а лучше фторопластовые) вставки, а регуляторы натяжения усилить (в смысле их хлипкости, чтобы не играли и наперекосяк не вставали, они странно погнутые с завода еще идут наверное) да поставить на них ролики, то я думаю вполне себе приличная вещь получится.
    Я думаю цена вопроса пузыря два "ее родимой". Я со своим союзом так и сделаю как руки до него доберутся. Правда без двух пузырей, у меня батюшка токарь-фрезеровщик.
