Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 153
Тема: 0 дБ ООС
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию 0 дБ ООС
    Проект усилителя без общей ООС.
    Макет играет достаточно интересно.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.10.2007 в 17:05. Причина: добавлен файл в формате PDF
  2. #81
    Новичок Аватар для dimitri
    По умолчанию Re: 0 дБ ООС
    делал подобный усислитель только без токовых зеркал, найду пдф - выложу, помню что входная четверка от фирмы THAT а на выходе прикручивал ONSEMI с термодиодом внутри
    начались мои изыскания вот с этого Маранца:
  3. #82
    R130, R131 я бы к большему питанию притянул, оно вроде чище как
    сборки от Harris - увы уже недоступны. WP, насколько нужна ПОС в УН?
  4. #83
    В музыке 12 нот и ограниченное число аккордов и музыкальных фраз. Любую новую музыкальную фразу можно придумать в стиле альтернативы, но не в мелодичности. Так же и со схемами. Все включения и все удачные сочетания уже кто-то когда-то сделал. Практически все, что мы делаем можно назвать плагиатом, вот только автор часто не знает с чего он это "содрал"
    Лучше не скажешь.
    Сдирает тот, кто не разбирается в вопросе. Опытному же разработчику чаще всего проще сделать свою конструкцию, чем адаптировать под свои цели чужую.
  5. #84
    Ну почему же лучше не скажешь? До тех пор, пока музыку будут играть люди, а не комп, с его конечной дискретизацией, количество вариантов, как сыграть одну и ту же мелодию будет БЕСКОНЕЧНО. И именно отличие в очень малых нюансах извлечения одних и тех же нот делает одно исполнение мало интересным, а второе - может быть, смыслом всей жизни.
  6. #85
    Я к тому и веду. В электронике тоже всего три основные схемы включения одного транзистора и небольшая кучка типовых комбинаций из двух-трех, поэтому все схемы похожи. При этом одна схема может работать отвратительно, а другая, почти такая же - с тем же дифференциальным каскадом на входе и двухтактным повторителем на выходе - будет работать на порядок лучше, и говорить, что автор последней схемы украл дифференциальный входной каскад у автора первой - просто глупо.
  7. #86
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Совершенно не знаю откуда я это содрал, неоткуда просто было. Во всех источниках мне доступных подобных решений пока не видел.
    Добавлено через 1 минуту
    В качестве прототипа можно принять ОУ от бурного брауна. OPA660 OPA662
    Последний раз редактировалось WP; 18.10.2007 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Владимир, а какой ток покоя? Что с термостабилизацией?
    VT110/111 на общем радиаторе с выходниками? Этого достаточно для стабилизации тока покоя?
  9. #88
    Согласен полностью. Я даже слышал какое-то удачное название такого дизайнерства. Типа "малой локальной инженерии", что-то, но это не точно. Но смысл именно в том, что акценты не на изобретение велосипедов, а на изящество построения велосипеда из всего известного путем оптимального сочетания параметров и/или просто грамотного (без ошибок) проектирования.
  10. #89
    Аватар для WP
    г. Бердск
    У меня ток входного каскада установился примерно 2 мА VT107 108 около 10 мА. Ток покоя выходного каскада примерно 200 мА.
    Именно так. Пока есть проблемы с тепловой неустойчивостью. Но наверное решаемые.
  11. #90
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    2SA1380/3502 какая близкая замена возможна?Пытаюсь промоделить выход, получается близко к вобуду.В базы мощных транзисторов ставишь резы -нормально.Без них- возбуд.
  12. #91
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Любые похожие от Sanyo. У меня просто 2SA1380/3502 много.
    У выходных в базах резисторы по 2,2 Ома, без них устойчивость была низкая. Схему я выложил первоначальный вариант где резисторы не были пририсованы.
  13. #92
    VILNUS
    И я кручюсь вокруг устойчивости.THD по симуляции у повторителя около 0,15% +/- при 30в/8ом.Резисторы меньше 15 ом у меня в базы неполучается.Не нравится обработка меандра.Возможно в реальности штрихи сгладятся,но по устойчивости пока вопросы есть.На грани т.сказать.А если вместо всего этого выхода- на 2sk1058/162 ?
    Последний раз редактировалось kaskod; 18.10.2007 в 13:15.
  14. #93
    Аватар для WP
    г. Бердск
    15 Ом многовато. В реале 2 - 5 Ом хватает при использовании MJW21193 21194 или подобных, хочу еще попробовать 2SA1943 2SC5200, как будет у них с устойчивостью. MOSFETы на выход - тоже неплохо, но у них из за низкой крутизны будет довольно высоким выходное сопротивление, аппарат будет более привередливым к акустике. Гудит токовое зеркало, его попробую поуспокаивать. Посмотрю как в не будут вести MJE340 MJE350
  15. #94
    Иркутская обл. г. Братск
    хочу еще попробовать 2SA1943 2SC5200, как будет у них с устойчивостью. ..... Гудит токовое зеркало, его попробую поуспокаивать. Посмотрю как в не будут вести MJE340 MJE350
    WP, какой результат, попробовали?
    Добавлено через 2 минуты
    Если рисовали схему с всеми обновлениями, выложите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось kobarr; 29.05.2008 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
  16. #95
    Украина, Луганск
    ...и печатку
  17. #96
    VILNUS
    Цитата Сообщение от NoNe Посмотреть сообщение
    ...и печатку
    и спаять не забудьте
  18. #97
    Украина, Луганск
    НЕ надо так ржать.
    Я так микросборки поразвожу...
  19. #98
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и перешлите по почте... послушать!
  20. #99
    ГлУМИТЕСЬ ?
  21. #100
    Мужики, вы тут поокуратней флеймите, а то в одной ветке, за подобное, ВП чуть не отпинал всех дед-морозовскими валенками
    Добавлено через 55 секунд
    Последний раз редактировалось kobarr; 30.05.2008 в 06:47. Причина: Добавлено сообщение
