Страница 75 из 123 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 2458
Тема: CD Плееры.
  1. #1481
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: CD Плееры.
    Уважаемые! Прочитал ветку до самого конца.Являюсь обладателем сидюка Cambridge-640.
    Ранее прозвучали нелестные отзывы о нём. Соглашусь с тем, что не хватает баса.Внутренности
    его выглядят по-моему неплохо (лучше
    некоторых ранее здесь обсуждавшихся).Подскажите, есть ли возможность апгрэйда?
  2. #1482
    Москва, РФ
    Возможность есть всегда!
    1.
    1.В питании диоды заменены на Шотки кд2994 ( что было под рукой, лучше импортные);
    2.В питании мастерклока и ЦАП WM8740 по цифре ( вывод 8 ) поставлены Hitano ERS 220x6,3 , остальные электролиты Elna Silmic.
    3.Желательно поменять стабилизаторы 7905 на более приличное ( см. статьи Д.Андронникова ).
    4.Самое главное - было выброшено ВСЁ после ЦАПов и напрямую к их выходам подключены 4 трансика Neutrik NTL1 (1:1), вторички же трансов в каждом канале подключены последовательно и подсоединены к новым RCA разъёмам.
    Звучание аппарата стало лёгким, мелодичным и детальным.Единственный минус - критичность к межблочному кабелю.
    Как вариант, будет пробоваться полецаповая часть на операционниках и сравниваться с описанным вариантом.
    Но родной послецаповый фильтр-сумматор с релюшкой Чвань-пфунь в цепи сигнала надо выкидывать однозначно.
    (c) http://audioportal.su/forums/showpos...71&postcount=4
    или
    2. http://madoptic.narod.ru/projects/CA640C.htm
  3. #1483
    Ставропольский край
    Забыл фотку
  4. #1484
    Ставропольский край
    Большое спасибо!!!!
  5. #1485
    Забыл фотку
    Ух, сколько места свободного!!!!
  6. #1486
    - Аватар для Olegyurich
    То бишь, возможность для апгрейда есть.
    avtech@palabs.ru
  7. #1487
    Ставропольский край
    Так это же хорошо?! ;) Но сделано аккуратно, согласитесь.
    Добавлено через 59 секунд
    Да и транс посолидней многих будет.
    Последний раз редактировалось tavaly; 05.05.2008 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1488
    Я вот хотел спросить - как у него с чтением царапанных дисков?
    Те 2 экземпляра кембриджей (вроде 540-е) , которые я слушал , иногда заикались на царапанных (вроде не сильно) дисках.
    Те же диски НАД отыграл нормально.
  9. #1489
    Ставропольский край
    На 640 никаких проблем не было. Хотя у меня поцарапанных дисков почти нет. Единственное, на
    чём спотыкается-чтение дисков, записанных перепрожигом.
  10. #1490
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Коллеги, подскажите пожалуйста, чёт я не в теме.
    В чём конкретно достоинство головы/транспорта, способных читать царапанные диски.
    Геннадий К.
  11. #1491
    Павшинская пойма
    Меньшее кло-во ошибок чтения, лучше результат
    С уважением Дмитрий.
  12. #1492
    г.Рязань
    То есть при выборе проигрывателя, при прочих равных, брать тот, который лучше читает потёртые диски, я правильно понял?
    Геннадий К.
  13. #1493
    Павшинская пойма
    Не только, все сильно зависит от механизма. Надо смотреть на количество ошибок. Но общий смысл верный
  14. #1494
    Поволжский округ
    Что посоветуете,Technics CD470 или ВЕГА 122 ?
  15. #1495
    Украина, Николаев
    Вегу-122, если живая... Конечно при условии, что новый ЦАП не планируется
  16. #1496
    Новосибирск, Академгородок
    Вопрос Re: CD Плееры.
    [QUOTE=Bengo;387262]Marantz SA 7001.
    Mute ключи удаленыQUOTE]
    На днях долго изучал схемы соневских сидюков, вот для примера выкладываю кусок схемы от SONY CDP-XB930, обвёл эти ключи красненьким.
    у меня возник вопрос , для чего собственно эти ключи MUTE там стоят?, какую роль выполняют?, что будет если их удалить? какие-то функции не будут работать? Каким образом они звук ухудшают раз их удаляют? вроде как где-то видел что эта же MUTE на релюшках была сделана.
  17. #1497
    Муте ключи устраняют щелчки и шумы при включении/выключении и в паузах. Удалять их не нужно, т.к. аппарат без них будет неработоспособным инвалидом. Удалять их придумал какой-то идиот, и на звук они никак не влияют.
  18. #1498
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    [QUOTE=KAISER;431388]
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    Marantz SA 7001.
    В данной схеме все сделано правильно - на ключи подается большое запирающее напряжение, поэтому в данной схеме на звук они не влияют. Удалять их незачем.
  19. #1499
    Частый гость Аватар для Igor535
    Kiev
    Сейчас начнется.. Интересно а почему тогда уважающие себя (и нас) производители ставят релюхи а не ключи..
    Авторизованный сервис-центр Sugden, Cary, Mastersound, 47Lab, Leben, Electrocompaniet, Sonus Faber, WHT, Xavian, Living Voice, Audion, Cardas, PSC Audio, Harman-pro, Lexicon, Crown, DBX, AKG
    _ww.it-servis.net.ua
  20. #1500
    Цитата Сообщение от Igor535 Посмотреть сообщение
    Сейчас начнется..
    Ничего не начнется. Все это выяснено уже давным давно. А ключи на реле это тоже ключи муте, только на другой элементной базе. Повторюсь, просто удалять ключи на транзисторах и не ставить ничего взамен, - порча аппарата. Больше это никак не называется. И пользы от этого сильно меньше чем вреда.
