Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Защита от неправильной полярности ИП
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Защита от неправильной полярности ИП
    При питании аппаратуры от внешнего источника постоянного тока - батарей, сетевого адаптора и т.д. очень желательно защитить устройство от неправильной полярности при подключении внешнего источника. Обычный способ - это включить диод последовательно со входом питания. При этом неизбежно дополнительно падение напряжения на диоде - от 0,3-0,4 В на Шоттки до 0,7-0,9 В на обычном диоде, заметное и нелинейное динамическое сопротивление диода прибавляется к выходному сопротивлению источника и при больших токах потребления на диоде рассеивается заметная мощность. Я натолкнулся на простой способ защиты, не имеющий этих недостатков и позже нашёл эту схему в одном из описаний от TI. Полевик надо выбирать с напряжением отсечки заметно меньше номинального напряжения питания, подходящими максимальными напряжениями и минимальным сопротивлением канала. Для напряжений 5-12 Вольт и токов до 2 Ампер можно применить транзисторы типа FDN304P от Fairchild или аналогичные, разумеется, можно найти подходящие транзисторы вплоть до 50-100А , а при включении дополнительно резистора и стабилитрона для защиты затвора эта схема может работать и при значительных входных напряжениях.
    Думаю, что такое решение может многим пригодиться.
    Алексей
    P.S. - 1 Ом резистор, разумеется, имитирует нагрузку
    Частый гость Аватар для Scop
    По умолчанию Re: Защита от неправильной полярности ИП
    Алексей, а не проще мощный диод параллельно разъему источника питания? И пусть у его защиты голова болит!
    На худой конец дополнить предохранителем.
    А по приведенной схеме: я делал нечто подобное, но еще с ограничителем максимального тока. Оччень помогает при питании переносной аппаратуры в мороз от свинцового аккумулятора.
    London UK
    Проще, но не лучше, особенно если источник может дать большой ток. Не надо надеяться на других, если можно предохраниться самому .
    Алексей
    В дополнение: для 5-и вольтовой аппаратуры можно ещё поставить TPS2400 от TI + N-канальный полевик, и защитить от превышения напряжения тоже.
    Ru
    Для низковольтных цепей (3...5 В) также подходит "дуракоустойчивая" микросхема MAX4684 - эквивалент диодного моста на полевиках.
    Только жаль, что у неё макс. вх. напряжение всего 5,5 В, а то можно было бы простой синхронный выпрямитель сделать.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Alex Nikitin, Возьму на заметку, просто и сердито
    London UK
    MAX4684 - это просто переключатель, каких много, при чём тут эквивалент "диодного моста" ? Она не потерпит никаких перегрузок по напряжению или обратной полярности...
    Алексей
    Ru
    Datasheet, figure 1.
    А полная схема защиты от переполюсовки на этой микросхеме - в Радиохобби 4/2004 с.25 (Электор 7/8-2004 p.110). Добавлен конденсатор и два проводника.
    London UK
    Читать надо внимательно . Диоды, которые там показаны, это обычные внутренние защитные диоды КМОП логики . И "защита от перенапряжения" там имеется в виду самого чипа по входу - без диода в питании и при превышении на аналоговом входе ключа напряжения питания на 0,5 В защитный диод начнёт проводить и может просто сгореть, если ток через него превысит 20 мА. Защищать там приходится саму микросхему . То же самое случится и с любым другим КМОП переключателем... . Не знаю, что там могли опубликовать в РадиоХобби, но пока не увижу схему, буду сильно сомневаться...
    Алексей
    P.S. - схему нашёл, и она не "защищает" от обратной полярности, а просто подключает батарейку в нужной полярности - там можно использовать не обязательно эту микросхему, а любой другой ключ с подходящими параметрами - для 9 В и малых токов пойдет даже что-нибудь вроде 4052. Вот ссылка:
    http://www.elektor-electronics.co.uk...th=7&art=51850
    По печатной плате всё видно... .
    P.P.S. - строго говоря, Maxim настоятельно не рекомендует такой режим работы, какой применён в схеме из "Elector Electronics" , требуя подачи питания ДО подачи сигнала на аналоговые входы, поскольку (хотя и маловероятно ) при этом возможна перегрузка защитных диодов и, теоретически, триггерный эффект в микросхеме.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 09.03.2005 в 20:06.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Я обычно ставлю последовательно самовосстанавливающий предохранитель. И паралельно нагрузке мощный диод обратной полярности.
    Ижевск
    Как удачно я сегодня с утра зашел на ветку
    У меня в USB-зарядном устройстве на диоде Шотки была сделана Reverse Blocking Protection, чтобы компьютер от аккумулятора не запитывать . И падение на нем большое и обратные токи приличные.
    Только начал думать, чем бы этот диод заменить, как вот она идея на блюдечке
    Смакетировал, включил все отлично пашет, спасибо!
    P.S. Кстати, бросилось в глаза, что обратная ветвь ВАХ полевика очень уж на характеристику лампового триода смахивает. Масштаб, правда, другой и диод мешается..., но ведь бывают приборы и без диодов...
    полный песец
    Jerusalem
    Может быть покажется мелочью, но на вход предложенного устройства защиты желательно поставить низкоиндуктивный керамический конденсатор. Это обеспечит неплохую защиту от статики.
    London UK
    Хорошая идея - я, правда, в любом случае ставлю подавитель импульсных перенапряжений - типа мощного двунаправленного стабилитрона (не знаю подходящего русского термина) - он, разумеется, и от статики защищает.
    Алексей
    полный песец
    Jerusalem
    Алексей
    Транзорб, видимо? Это дороже.
    Я экспериментировал с многослойной керамикой - 100-вольтовый X7R без проблем выдерживает длинные импульсы где-то до киловольта. Разряд статики от человека (типичная модель) - давится совсем легко, при номиналах 0.01-0.1мкф и грамотном размещении.
    Ленобласть
    защитный диод, их MOTOROLA много выпускает. Но варистор мощнее. Это уже к EPCOS.
    Алексей
    Помогите малограмотному кто нибудь мог бы схему на FDN304P
    с резистором и с стабилитроном и с защитным диод нарисовать спасибо...
