Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Переделка ЭЛЕКТРОНИКА 35СА-015
    Екатеринбург
    По умолчанию Переделка ЭЛЕКТРОНИКА 35СА-015
    Здравствуйте дорогие форумчане! Есть пара таких агргатов... Хочу из одной такой сделать саб! Ситуация такая: на этой АС внизу стоит резиновый пассивный излучатель, вмсето него я вырезал такой-же формы деревянную дощечку! В ней вырезал круг под ФИ! Вопрос такой какой длинной ставить трубу диаметром 100мм?
    Кстати нч стоит 75ГДН
    P.S. пищалку и сч я отключил....
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Переделка ЭЛЕКТРОНИКА 35СА-015
    Хоть бы объём сообщил, да и частоту настройки. Маловероятно, что 100мм труба там приживётся! И почему бы не попробовать снизить частоту утяжелив пассивный излучатель?
    Екатеринбург
    1.Насчёт излучателя:Его нет в живых он треснул весь с гнил....
    1.Обьём я незнаю какой, размеры: 67x35x29
    3.Я новичёк и незнаю как померять частоту...
    Если у меня Будет работать только нч, фильры можно отцепить?
    Новокузнецк
    Объём нужен внутренний а не наружний. Т.Е размеры нужны внутренние.
    Частоту настройки вероятно нужно будет выбрать исходя из НЧ части диапазона указанного в паспорте.
    НЧ головку можно отключить от фильтра в колонке только в случае имеющегося фильтра на входе усилителя который будет работать на этот динамик.
    Екатеринбург
    1. внутренние размеры корпуса: 65х33х26
    2. Частота основного резонанса 33 Гц
    3. Голова 30ГД-6 (75ГДН-6)
    4. Усилитель будет качать этот динамик Одиссей 001
    И какую трубу вы думаете ставить?
    Новокузнецк
    Трубу Вы вставлять бедете!
    При указанных: объёме 55,7литра, частоте 33Гц, желаемой трубе диаметром 100мм, длина её будет составлять для всего этого, 300мм.
    Устраивает?!
    Интереса ради и на всякий случай для разных диаметров:
    1. D=100мм L=300мм
    2. D=90мм L=236мм
    3. D=80мм L=179мм
    4. D=75мм L=153мм. Уменьшать дальше смысла нет!
    Екатеринбург
    Тааак... У меня она теоретически туда не поместится! Внутренний размер корпуса сотовляет 26мм.... и как мне туда её вставлять? Мне-же надо вместо излучателя поставить....
    Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    Тебе поможет родной фазоинвертор от 35АС-212 Радиотехника!
    Екатеринбург
    да,но где её взять..... у меня под рукой только труба на 100, А может её загнуть?
    Стоит на 35АС-015 Электроника (на фото). А серьезно, либо делать загибы, либо фазоинвертор делай в нижней стенке, а дырку от пассивника фанерой заглуши (ДСП, МДФ...).
    Новокузнецк
    Cтавь одну на 80мм, её длина и глубина корпуса позволяют. В Орбите 016 например, две трубы диаметром 50мм, что в сумме составляет одну диаметром 70мм. И нормально так работает акустика!
    Ну уж если очень хочется большую и длинную, то могу выслать пару колен от S90. Её площадь эквивалентна диаметру 94,26мм и средняя длина 432,5мм. Резонировать она будет на частоте 27Гц.
    Екатеринбург
    Попробую загнуть.. Сейчас времени пока нет,как сделаю отпешусь.....
    UFO66 так и не сделал еще?
    я хочу проще поступить с такими колонками. Видел что вместо Нч динамика ставят subwoofer hyundai H-CSP101F и долбит что смотреть любо дорого. А вместо широполостников че нить нормальное автомобильное. Тем более внутри колонки есть кроссовер, материал и фазоинвертор самой колонки в принципе я считаю что нормальны. Но все атки интересно получился саб или нет=)
