Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 179
Тема: Пред CAT*S EDITION
    Мариуполь
    Улыбка Пред CAT*S EDITION
    Пред от моих котов Я, конечно, тоже поучаствовал...
    Аттенюатор А.Никитина (пересчитанный в двоично-десятичные коды звеньев- так намного проще реализуется управление и индикация), буфер на AD8065+ AD811 с питанием от параллельных стабов. Корпус самодельный, ну там мясом-рыбой пришлось с фрезеровщиком поделиться...
ID:	31565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31567   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vd_two; 19.09.2009 в 20:09.
    По умолчанию Re: Пред CAT*S EDITION
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    Пред "CAT*S EDITION"
    Супер!
    Хотелось бы ознакомиться с документацией. Судя по технологии ПП, пора всерьёз задуматься о выпуске набора "сделай сам". Первый бы приобрёл.
    Не люблю слово "кит"(kit)
    Ветеран броуновского движения
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    прикольно!!!
    Можно поподробнее
    Приглашу в соавторы в качестве разработчика хорошо обученного кота.
    Питание и премиальную мышку гарантирую.
    Володя, а дистанционка есть? Вроде бы да...
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Стока рыбы за неделю не метнуть, верно?
    Сергей.
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от Faramartin Посмотреть сообщение
    Можно поподробнее
    Схем в электронном виде нет, нарисую- выложу, только там ничего оригинального- все описано у Янга и обсуждалось тут на форуме...
    Последний раз редактировалось vd_two; 27.05.2008 в 22:43.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    не понял, что, фрезеровщик тоже кот?
    Мариуполь
    Есть, RC-5 (просто кодер SAA3010 доступен без проблем, а декодер на ATiny), входы+ громкость.
    Квалифицированные коты нынче дифсит
    Добавлено через 1 минуту
    Да не так плохо с этим, намного трудней найти заготовки...
    В смысле сладок кус пацаны недоедали, чтоб за работу заплатить
    Последний раз редактировалось vd_two; 27.05.2008 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
    Эстония
    vd_two, а что такое за горизонтальный ряд чорных фиговинок под циферками? На микрухи не похоже. Это левел бар?
    Мариуполь
    Это левел бар?
    Почти, это кингбрайтовские LED матрицы размером порядка 5 на 15мм, подсвечивают негативный транспарантик с надписями названий входов.
    Эстония
    vd_two, Володя, можно пару слов об остальных компонентах? Что за электролиты, резисторы? А ушник, конечно же, на АД815?
    Мариуполь
    Без супер экзотики- реле Такамисава A5WK, резисторы Uni Ohm точные, в аттенюаторе по два в параллель для получения нестандартных номиналов, мощные- ВС Comp. Конденсаторы Rifa PHE426, PFR (фольговая пленка), Wima FKP, электролиты мелкие Panas HFQ, FA, FC, в блоке питания Nippon SXE. Стабилизаторы на 5534, опора- светодиоды, 2SA1837 и 2SC4793.
    Ушник- да, на 815-й (очень удачная штука для этих целей), он там просто, чтоб был- я не фанат наушников... но не помешает
    Справа в углу место и для корректора припасено, для винила, которого тоже нет
    все описано у Янга
    Можно ссылочку?
    Мариуполь
    http://www.analog.com/library/analog..._handbook.html
    Walter G. Jung "Op Amp applications". "Сurrent booster driver" или "композитные усилители" в частности описаны разделе в "Signal amplifiers". Впрочем, рекомендую читать всю.
    Это, конечно, читал. Интересует управление - контроллер, программа. RC5 и т.п.
    Мариуполь
    Это пока сделано не очень красиво- управление регулятором громкости сначала было реализовано на обычной логике, там просто все (реверсивные двоично-десятичные счетчики, управляющие пересчитанной матрицей и дешифраторами индикации). Потом все это было дополнено ДУ на контроллере. Поэтому плату управления хочу в будущем переделать, отанется контроллер с индикатором, но с последним проблема- ЖК не нравятся, а симпатичный люминесцентный или OLED пока не попался. Схему того, что есть сейчас, могу выложить чуть позже...
    Мариуполь
    Харьковские коты с металлобазы Круглого рынка готовы к сотрудничеству
    Петербург
    Красота
    Мариуполь
    Спасибо Вам, Дядьку, за большую и тяжелую дюралюку - зато передняя панель такая, как на фоте
    Петербург
    На второй фотке маркер ненавязчиво в кадр попал. Это вы им так покрасили?
