Страница 10 из 546 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #181
    Alex, ты как то говорил, что тебе много приходится воевать со всякими помехами. Может и тут параллельно первичке ставят эту цепочку для этого ?
  3. #182
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Ну вот например схема компового БП (для тех кто не смотрел )
    http://alkos.chat.ru/psu-at.gif
    Ещё появился небольшой вопрос, а что если заменить MOSFETы на IGBT транзисторы? Что это даст? Какие плюсы и минусы?
  4. #183
    Да, вполне возможно что они с EMI/RFI боролись этой цепочкой.
    Вообще же у полумоста, может возникнуть необходимость в снаббере, но только при работе на холостом ходу, и на биполярных ранзисторах, поскольку в них нет внутреннего диода. С мосфетами - все замкнется на них.
    Для мощностей до полукиловатта - не имеет никакого смысла, на мосфетах потери получаются меньше. и габарты меньше (за счет работы на более высокой частое).
    Учти, что распостраненые IGBT гораздо медленее мосфетов. Есть новые, относительно быстрые (сотню-две килогерц), но они достаочно дОроги и дефицитны, и на малых и средних мощностях все равно не имеют смысла в таих преобразователях.
  5. #184
    село Самбек
    Alex,
    Например, IRG4PC50W легко купить за 110-130р. У меня работают от сети на частотах 40-60 кГц до 2 кВт. Мосфеты отдыхают.
  6. #185
    Аватар для TDA
    Люберцы
    лысый, А как у них с входной ёмкостью, резюки в базах подбираются также как и для мосфетоф? Греются сильно?
  7. #186
    село Самбек
    TDA, лучше сам посмотри даташиты. Если снимать мощность, то бутстрепы типа IR2110 не надо, лучше изолированные драйверы. Например весьма хороши HCPL-3120 по 70-80р.
    И учти, что в реальной схеме из-за всех хреновых эффектов сделать у мосфета время спада менее 150 нс очень затруднительно. Про хорошую мощность речь.
    [ADDED=лысый]1111610655[/ADDED]
    Ещё лучше IGBT от IXYS, например см. IXGH28N60BD1, но и дороже. Однако это я со своей колокольни, на мощностях до 0,5кВт таки лучше мосфеты.
    Последний раз редактировалось лысый; 23.03.2005 в 23:44.
  8. #187
    Имено это я и говорил - при большой (2квт) мощности, и на низких (40-60кгц) частотах.
    [ADDED=Alex]1111612407[/ADDED]
    Обычно приходится наоборот тормозить, чтобы dv/dt не превысить, что же касается "менее 150нс затруднительно" - давай посчитам: на не совсем древних мдимешах, у которых предел 15в/нс, мы работаем примерно на 10-12 в/нс, при питании до 460в (напряжение PFC для сети 277в с верхним допуском), получается в районе 40нс длительность нарастания, ну а длителдьность спада как правило меньше.
    Открывать мосфет надо быстрее чем закрывать, для софт-свитча.
    Последний раз редактировалось Alex; 24.03.2005 в 00:13.
  9. #188
    село Самбек
    Alex, под "затруднительно" имел в виду всю совокупность проблем при попытке его уменьшить (про время спада). Ваши цифры слишком теоретичны.
  10. #189
    Время спада вообще мало кого интересует, с точки зрения dv/dt - диод работет (не во всех схемах) - при нарастании напряжения, т.е. закрытии фета.
    Это цифры с серийных девайсов.
  11. #190
    Новичок Аватар для Mishan
    Lithuania
    Народ, кто знает на какую частоту расчитан трансформатор от ИБП компа?
  12. #191
    Томск
    От 40 до 100 кГц, чем дешевле блок, тем меньше частота (как правило). Данные по результатам измерений БП в сервисном центре г.Томска.
  13. #192
    г.Омск
    Дык, чего там знать-то? Можно точно сказать : смотрим обвязку м/с ШИМ контроллера (частота обычно задаётся двумя детальками).
    Берём формулу из даташита и считаем. Особенно хорошо для тех, кому транс рассчитывать и мотать не хочется.
  14. #193
    Украина, Киев
    demon_lee, когда же ты свой ПН с платой и всем необходимым выложишь?
  15. #194
    г. Бердск
    У нас источник питания реализован на IRG4PC50W в нерегулируемом инверторе, и IRGP50B60PD1 + IRFP460 в PFC с коммутацией диода на нулевом токе. Частота 115 кГц, PFC и PWM контроллеры синхронизированы, емкость конденсатора на выходе PFC 2000 мкФ, выходная мощность блока питания 3,5 кВт. Изготовлено два опытных образца, в серийных изделиях пока не применяется, но в новых моделях усилителей планируется к использованию с целью замены низкочастотного трансформатора в блоке питания.
  16. #195
    Yerevan
    Владимир, все хотел спросить - как же китайцы умудряются находить дешевле хорошие мощные трансформаторы для своих усилков ? Может, стоит поискать ?
  17. #196
    Волгоград
    TDA, не работает у меня БП!
    Опишу что поставил:
    транзисторы IRFIBC30G
    кондер между первичкой 1мк 400в
    снаббер в первичке 100Ом 2200 1Кв
    диод поставил 1N4007
    транс от копмового БП.
    У транса подключил только первичку.
    Включаю, на микрухе напряжение питание 8,5в, а транзисторы начинают потихоньку разогреваться.
    Подключаю вторичку... и бабах!
    Взрывается предохранитель!
  18. #197
    Владимир
    давал же плату...рабочуюю уже три экземпляра работают....
    [ADDED=witali]1112005960[/ADDED]
    и еще....резистор в цепи питания микры......не более 47 кОм
    Последний раз редактировалось witali; 28.03.2005 в 14:32.
  19. #198
    Волгоград
    [QUOTE=witali]давал же плату...рабочуюю уже три экземпляра работают....
    Вот по этой печатке делал:
    [ADDED=Resistant]1112009696[/ADDED]
    Схема вот:
    [ADDED=Resistant]1112010068[/ADDED]
    А трансформаторы у комповых БП все одинаковые?
    Если нет то как подбирать?
ID:	1505   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Resistant; 28.03.2005 в 15:41.
  20. #199
    Владимир
    Резистор в цепи питания должен быть не более 47к
  21. #200
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    Вдадимир а схемку можно глянуть?
    если только это не коммерческая тайна
